Меняй рулевые наконечники (пальцы) правильно!
Автомобиль: .
Re: Меняй рулевые наконечники (пальцы) правильно!
Сообщение Serzhi » Пт ноя 21, 2014 7:54 am
Вот всё, что по документации переборки рулевого сделал:
http://www.drive2.ru/l/4736838/
http://www.drive2.ru/l/4745726/
http://www.drive2.ru/l/4749430/
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение lostvegas » Вт ноя 25, 2014 0:13 am
Наверное глупый вопрос, но всё таки, нужно ли будет делать регулировку развала после замены шарниров?
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
Сообщение 436 » Вт ноя 25, 2014 0:18 am
Схождения - надо, развала - нет.
Автомобиль: 24-10 1988г.
Телефон: 89035888317
Сообщение Юркел » Чт дек 04, 2014 15:57 pm
Serzhi писал(а):Поэтому все пальцы в дрель и шлифую наждачкой 180-240-320-400-600-800
Вообще-то, когда в эпоху "дифицита" в таксопарке, при вскрытии пальцев, обнаруживалась полировка до зеркального блеска, это означало одно - жить им осталось не долго, из-за того что смазка между притёртыми деталями почти не попадает (это же не подшипник с ценрабежкой и нагревом) поэтому чтобы продлить им жизнь на "юбке" пальца делали диагональные проточки для смазки. Кстати в москвичёвских шарнирах шарик пальца зажат пластиковыми обоймами с проточками, с завода.
Автомобиль: ford E-350 7.5L
Сообщение ваня73 » Чт дек 04, 2014 20:24 pm
Вот теперь и думай-как лучше? :surprise:
Сообщение TANKER » Пт дек 05, 2014 12:27 pm
лучше - больше качественной смазки, остальное баловство.
Автомобиль: Газ24 `1981 & Газ-21м V8 `1963
Сообщение napalmv8 » Чт дек 18, 2014 17:15 pm
могу сказать что шарниры из совецких запасов прошлифованы а новодел зачастую нет .
Ну и насчет смазки верно подмечено - ее туда с завода зачастую не удосуживаются класть ;)
Насчет 200 тыщ вполне реально но мне думается 100% не на этом современном гавне ;) Шлифовать их шкуркой - мне кажется баловство, потому что от руки только геометрию испортишь.
Только совецкие! только хардкор!
Автомобиль: 3302
Телефон: 89528252198
Сообщение Никола R1 » Вт июн 13, 2017 10:21 am
Мле, как же теперь быть то.....после прочтения вопросов еще больше стало :what:
-- Чт июн 15, 2017 12:09 pm --
Так, ладно, для тех, кто на бронепоезде продублируйте:
1. Все-таки шлифуем пальцы или нет?!
2. На юбке пальца насечку дремелем делаем?
Всем спасибо заранее! Удачи и ровных дорог.
Автомобиль: ГАЗ-24 1980 г.
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Pompx » Вс фев 19, 2023 19:52 pm
Кто пользовал силиконовые пыльники, подскажите - как они? А то раскидал трапецию, шарниры еще походят, пыльники с виду ничего, но раз уж разобрал, лучше поменяю.
Автомобиль: ГАЗ 24 1978
Сообщение 21UFP » Пн фев 20, 2023 15:23 pm
Ставил силиконовые по типу ВАЗ с железным ободком снизу более эластичные, белые силиконовые ГАЗ деревянные из комплекта ремонтных рулевых пальцев.
Смазка ШРБ-4 ценник правда на нее сейчас недружественный совсем.
Сообщение Pompx » Пн фев 20, 2023 16:48 pm
Для наконечников деревянность, наверное, не так важна, главное, чтобы не трескались и не рвались. А эти с железным ободком какого цвета были? Запихивать тоже буду ШРБ - для наконечников отличная смазка, до войны успел закупиться.
Сообщение СержНовоч » Вт фев 21, 2023 7:40 am
Когда то брал полупрозрачные с металлическим ободком, типа "силиконовые". Не прошло и года как стали деревянными и сломались. Наверное были из ПВХ.
#43
Сообщение 21UFP » Вт фев 21, 2023 14:52 pm
С железным ободком прозрачные.
#44
Сообщение Pompx » Вт фев 21, 2023 17:20 pm
Это хорошие?
Автомобиль: ГАЗ-2411 91г.в. VW Sharan 98г.в. Volga M24B 83г.в
Благодарил (а): 34 раза
#45
Сообщение Power » Чт мар 02, 2023 0:48 am
Эх, ни одной фотки не видно...
#46
Сообщение 21UFP » Чт мар 02, 2023 17:57 pm
Не плохие, зимой езжу мало, можно и резиновые с железным посадочным ободком но не было в продаже.
#47
Сообщение 21UFP » Чт мар 02, 2023 18:07 pm
С установленым силиконовым (белые и черные, были двух видов) пыльником без ободка, палец в отверстие сошки, и тяг не смог установить, пыльник не сминается-дубовый.
Железное ограничительное колечко на палец, под пыльник так же не ставил, острые края как бритва, при рабочем ходе шарнира пыльник долго не проживет.
Важно проверить на старом шарнире, на сколько мм, палец "утоплен"- износ пальца (по книге Волга) в рулевой шарнир, возможно и замена не нужна будет как в моем случае, но раз купил сменил.
Стоимость комплекта 1200 руб. за 6 шарниров. Производитель "Riginal".
Телефон: 9201272525
#48
Сообщение Крокодил » Ср апр 17, 2024 12:19 pm
Искал, есть ли съемник для шарниров трапеции. Не нашел. Хочу вытащить не разбираая самой трапеции.Думаю, как самому сколхозить
#49
Сообщение СержНовоч » Чт апр 18, 2024 7:09 am
А просто выбить молотком - не подходит?
Работаю на яме. У меня наковальня размером как два кирпича, вот на неё опираю тягу через подходящую втулку, диаметром внутренним чуть больше шарнира. И выбиваю весь шарнир.
Благодарил (а): 33 раза
#50
Сообщение Halfaxel » Вс апр 21, 2024 10:21 am
Самый просто и удобный съёмник - это вилка. Снимаем рулевые тяги или всю трапецию, несём на верстак и ни в чём себе не отказываем.
Телефон: 9201272525
#51
Сообщение Крокодил » Вс апр 28, 2024 8:25 am
Это понятно! Если снять трапецию, можно просто прессом выдавить. Просто хотел малой кровью отделаться. Время появится, так и сделаю. А так заменил пока наконечники в сборе, люфтов нет.
#52
Сообщение СержНовоч » Вс апр 28, 2024 11:02 am
Чаще выходят из строя шарниры боковых тяг. Так можно её всю и снять - 2 шарнира разъединить, и уже с ней работать.
