Короткие вопросы по волге
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Re: Короткие вопросы по волге
Если "сабля" и "водораспределительная трубка" это одно и то же, то да, она на месте.
Да, это одно и то же. Sebastian более грамотно выразился.
Я в недоумении
mike Загадка! Помпу видим - качать может, термостат - работает.
Радиатор насквозь через патрубки дуется? Печка через шланг печки дуется?
Что-же останавливает циркуляцию? Пузырь газов в голове из чуть пробитой прокладки? Тоже можно было бы увидеть как они выходят в радиаторе при газовании. ???
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Может тупо пробка радиатора избыток давления не стравливает, на током морозе двигло не перегреешь особо, а помпа качать слабо будет, вот и отсутствие циркуляции. Патрубки случаем не дубовые на заведенном моторе?
-- Пт дек 05, 2014 0:28 am --
Воблин, еще раз прочитал эпопею mike, так оказываеццо при таком морозе закипеть умудрялся! 99% что клапан пробки виноват, попробуй неплотно пробку закрыть или вообще без нее проехать для чистоты эксперимента
-- 05 дек 2014 1:54 --mike писал(а):Стрелка доползла до 100 градусов и полезла выше. Заглушил, остановился, минуту подождал, снова завел. Стрелка опять доползла до 100. Опять заглушил и завел. И только с третьего раза сработал термостат и сбросил температуру до 80 градусов. При чем если стоять на месте, на холостых, то двиг, буквально за секунды, остывает, где то до 70
-- 05 дек 2014 1:57 --Sly писал(а):99% что клапан пробки виноват
а на третий раз клапан сработал?и на холостых работает?ну тогда почему печка холодная?ну хоть немного тепла должно дать.
-- 05 дек 2014 2:04 --
ну вот очень похоже на вновь появляющуюся воздушную пробку
- Автомобиль: Газ 24 1980г Газ 3110 2002г ЗМЗ 406
мужики, такая хрень, очень плохо заводится если -15 и ниже, приходится оочень долго крутить, в итоге за три дня высаживаю аккум.
Когда завожу, очень много раз приходится нажимать на педаль, даже если предварительно подкачать вручную и крутить очень долго, идут вспышки, но не схватывает, в итоге схватывает раза с 6го и раз 30 нажимаю на педаль
Т.е. есть некоторое ощущение, чтоб бензин "догоняет" искру, т.е. я на горячую могу крутануть стартером, она не заводится но я успеваю нажать пару раз на педаль и оп, подхватила.
Что это? Слишком раннее зажигание? Зажигание вроде ставил по стробоскопу и корректировал на слух, все четко
Еще есть такая проблема, что не держит бензонасос и топливо за пару дней простоя полностью уходит, может ли бензонасос создавать не достаточное давление?может ли в этом быть причина?(хотя помоему, похоже на бред)
закрывается ли подсосом воздушная заслонка? Она сверху карбюратора.Leo писал(а):Когда завожу, очень много раз приходится нажимать на педаль
Leo,карб..как правильно сказал shtepsel_ то без подсоса не заведёшь,плюс на зиму обязательно нужен шланг на подогрев карбюратора.+полная регулировка карба.исправь бензонасос..он должен держать ..
- Телефон: 89156884553
На пуск мотора это не влияет.Серый писал(а):плюс на зиму обязательно нужен шланг на подогрев карбюратора
Leo
Компрессия в норме?
shtepsel_
Серый
ну совсем за новичка то не держите, в карбе все работает четко, заслонка закрывается. Но на всякий случай проверю, с этим 126, ни в чем нельзя быть уверенным до конца))
карб настроен, отрегулирован. Завожу с подсосом.
Подсос приходится на полную вытаскивать и переобогащать смесь по максимуму, тогда лучше схватывается, иначе вообще никак, разумеется
в -25 бензонасос менять не очень хочется, но может махну по быстрому)
Зажигание новое, бесконтактное. Свечи 5ткм пробега
Шланга нет, это жаровня так называемая да? дак вроде на чистой 24ке она не предусмотрена
-- Сб дек 06, 2014 0:00 am --
Tixomir врать не буду, компрессия мне не известна, но мотор едет бодренько, гильзы без видимой выработки)
постараюсь замерить в ближайщее время, какая нормальная компрессия для 24д?
Серый
очень влияетTixomir писал(а):На пуск мотора это не влияет.
Каким боком если коллектор ледяной до пуска мотора?Серый писал(а):очень влияет
не может бытьLeo писал(а):в карбе все работает четко,
с 402-м я подобным образом мучался..пока 151-й карб не купил новый..24-д даже при -10 мозг выносил..поставили 126-й новый без окошка+шланг сам прокинул на карб.хуже по любому не будет .в прошлую зиму при любом морозе заводился с полтыка.
-- 06 дек 2014 0:14 --
если прогрев карба плохой то собирается конденсат и в один не прекрасный день хрен заведёшьTixomir писал(а):Каким боком если коллектор ледяной до пуска мотора?
Серый
Сам придумал?
У меня рабочий автобус на улице ночует вторую зиму , до -20 заводится без проблем, подогрева нет и не было, каждый день езжу.
На уазиках. 21, 24 тоже нет подогрева и всё работает. Исправный мотор даже без воздухана запустится.
Сам придумал?
а что такое норма для 24-д?Tixomir писал(а):Компрессия в норме?
-- 06 дек 2014 0:28 --
Tixomir писал(а):Сам придумал?
нашёл с чем сравнитьTixomir писал(а):У меня рабочий автобус
-- 06 дек 2014 0:42 --
работает за счёт подогрева воздушного фильтра.если подогрев плохой.то получим конденсат..я у себя просто продублировал..стоимость всего то 100 р.Tixomir писал(а):На 24 тоже нет подогрева и всё работает.
Tixomir +100500
СерыйНа пуск пофиг эта жаровня, главное чтобы смесь в карбе в меру переобогащенная была, нормальная компрессия и искра. Карб без жаровни уже потом обмерзает. Может даже при плюсовой температуре за бортом, все зависит от влажности - вот тут подогрев от коллектора спасает. При ежедневной эксплуатации с любым правильно настроенным карбом проблем не будет, а вот если завел/погазовал/заглушил, то не только из жиклеров, но и из поплавковой камеры ледышку выковыривать придеццо.
вот и я про что..Sly писал(а):то не только из жиклеров, но и из поплавковой камеры ледышку выковыривать придеццо.
вот и попробуй запустись потомSly писал(а):СерыйНа пуск пофиг эта жаровня,
-- 06 дек 2014 1:23 --
так ни ты ни я не знаем что было до..может именно такSly писал(а):а вот если завел/погазовал/заглушил,
-- 06 дек 2014 1:26 --
а по морозу может быть всё что угодно..на заправке бенз ослиной мочёй разбавят-тоже вариант
-- 06 дек 2014 1:33 --
то что карб виноват-однозначно.это я уже потом начал причины перечислять.
Всем привет! интересует меня небольшой вопросик: Имеем Волгу с 406ым, Микас 7.1 , плёнка, дмрв Сименс. Можно ли на данную конфигурация (косу) поставить мозг Микас 5.4 нитка, поставив переходник в штекер дмрв (с плёнки на нитку и наборот), и, соответсвенно, дмрв Бош нитку? Т. е., получается, что всё будет сходиться в конфигурации, а несовместимой остаётся коса 7.1 плёнка.
Спасибо!
Спасибо!
Как-то отвык уже от этого, все-таки Минск - центр Европы по последним даннымСерый писал(а):на заправке бенз ослиной мочёй разбавят-тоже вариант
кстати..во я тормоз!!у меня что то подобное ж было буквально 2-3 недели назад!!!!!!правда на 402-м и мороз был -10..но я 100 пудов был уверен в карбе,поэтому полез сразу в зажигание..кажется что вот-вот заведётся и нихрена..свечи менял совсем недавно,а вот провода нет..открыл крышку трамблёра,на бегунке какой то еле заметный налёт..поменял всё,крышку,бегунок ,свечи,провода..хотя возможно можно было обойтись свечами..т.к. они были чёрные..после замены завелась на 1-й секундеLeo писал(а):Зажигание новое, бесконтактное. Свечи 5ткм пробега
Серый
Какая разница 24Д или 124Ю? Со слабой компрессией любой мотор в мороз хер заведешь, хотя в + температуру он заводился более менее нормально.
И что вызвало смех в сравнении автобуса и газ 24? Есть разница в принципах работы мотора?
Прочти ещё раз сообщение Sly, там всё правильно написано.
Колянчик вопрос явно не в тему "Короткие вопросы..."
То что воздушная заслонка закрывается - этого мало. Надо, что-бы и открываться автоматически после запуска она могла на нужную величину. У меня было, что мотор на морозе заводится и глохнет, и только с 3го-5го раза начинал устойчиво работать. Заслонка закрывалась полностью, но после пуска слишком легко открывалась - не хватало обогощения. Увеличил натяг пружины рычага воздушной заслонки, стала устойчиво работать после первой вспышки.
А бывает наоборот, заслонка не открывается автоматически и после запуска мотор заливается бензином, свечи коптятся и второй раз хер заведёшь.
Ну так после второго запуска и прогрева на подсосе они опять могут стать чёрными! Надо что-то менять!Серый писал(а):можно было обойтись свечами..т.к. они были чёрные..после замены завелась на 1-й секунде
124ю на волгах не стояло,поэтому не скажуTixomir писал(а):Какая разница 24Д или 124Ю?
разница в принципах подогрева воздуха зимой.Tixomir писал(а): Есть разница в принципах работы мотора?
общее понятие автобус..это не сравнивается..тут казалось бы два двигла..24-д и 402-й.две практически одинаковые машины 24-ка и 2410,а прорблемы с заводкой по зиме имеют свои неьюансы..а ты "автобус"..ты ещё с луноходом сравниTixomir писал(а):И что вызвало смех в сравнении автобуса и газ 24?
-- 06 дек 2014 11:56 --
ну вот так за глаза сложно советовать..тут руками смотреть надо.СержНовоч писал(а):Ну так после второго запуска и прогрева на подсосе они опять могут стать чёрными! Надо что-то менять!
-- 06 дек 2014 12:19 --
конечно же правильно..оно и подтверждает мои словаTixomir писал(а):Прочти ещё раз сообщение Sly, там всё правильно написано.
Серый
Я писал на форуме на каком автобусе работаю. Я считал что ты в курсе. Вот он.
Дело не в марке авто или мотора, карбюраторный и все этим сказано.
Как мы ездили на газ-51 ,52 ,53 зил-130 ? Утеплитель на морду и всё. Подогрев вещь конечно нужная но на пуск мотора она никоим образом не влияет.
Хозяева авто разные вот и все нюансы, у одного под капотом и мотор блестит как котовы яйца а у другого всё в грязи и пыли заросло и.т.д.Серый писал(а):казалось бы два двигла..24-д и 402-й.две практически одинаковые машины 24-ка и 2410,а прорблемы с заводкой по зиме имеют свои неьюансы..
в большинстве случаев..но бывает и такTixomir писал(а):Подогрев вещь конечно нужная но на пуск мотора она никоим образом не влияет.
заметь..не я сказалSly писал(а): вот если завел/погазовал/заглушил, то не только из жиклеров, но и из поплавковой камеры ледышку выковыривать придеццо.
Tixomir писал(а):Хозяева авто разные вот и все нюансы,
-- 06 дек 2014 14:37 --
надоело мне повторять одно и тоже..ответь..почему на 402-м есть хобот на воздухан а на 24д нету?Tixomir писал(а):Дело не в марке авто или мотора, карбюраторный и все этим сказано.
Нету потому, что не было, поставили потому что поставили, прогресс не стоит на месте, только врядли они его воткнули с прицелом обеспечить лёгкий пуск мотора в мороз, избавить водилу от утеплителя на морде это может быть.
Ну части УАЗов установлен с завода 402 мотор, но о подогреве как-то конструкторы забыли, они наверное эту тему бедняги не читали!
это не ответ.Tixomir писал(а):Нету потому, что не было, поставили потому что поставили,
если бы изменение были не нужны-то зачем велосипед изобретать?Tixomir писал(а):прогресс не стоит на месте,
ох....потому что изменилась система подогрева воздуха!!!!!!!!!!на 24д стоял 126-й карб.воздухан там маслянный и плотно прилегает к двиглу от чего и подогревается.на 402 воздухан сухой от движка тепло не идёт..поэтому нужен хобот.Tixomir писал(а): только врядли они его воткнули с прицелом обеспечить лёгкий пуск мотора в мороз,
слов нетTixomir писал(а):они наверное эту тему бедняги не читали!
-- 06 дек 2014 14:59 --
не знать элементарных принципов работы и спорить!!!!
достойный ответ!!Tixomir писал(а):Нету потому, что не было, поставили потому что поставили, прогресс не стоит на месте,
Серый
Сам ты
Учи букварь и не истери от отсутствия мозгов! На УаЗах на 402 моторе 151 установлен, подогрева нет т.к. коллектор всегда ставится уазовский = 24Д.
Тебе сколько годиков если не секрет?
Сам ты
ну чё ты мне со своими уазами и автобусами?у меня их нет..не было и не будет..а вот волг в данный момент.практики и годков мне до хрена и больше..Tixomir писал(а):На УаЗах на 402 моторе 151 установлен,
Tixomir писал(а):Учи букварь и не истери от отсутствия мозгов!
-- 06 дек 2014 15:30 --
одна эта твоя фраза говорит о твоих познанияхTixomir писал(а):Нету потому, что не было, поставили потому что поставили, прогресс не стоит на месте,
