Осторожно при замене ремней безопасности!
- Автомобиль: UCV24
Пассажирский начал подклинивать - решил махнуть оба на 31105, благо в 2410 подходят 1 в 1. Менять комплектом с ответными частями.
Ну и вот, зайду думаю на полчаса в гараж, махну и поедем. Вы уже догадались что *** там, но продолжим. Откручиваю, стало быть, последний болт, и "закладная гайка" проваливается в порог с характерным звуком. Захотелось обоссать и сжечь, не ведро конечно же , а того кто эту срань не приварил туда на заводе.
Глаза боятся - руки делают, когда это такое было чтобы волговод своего корыта боялся )) Открываем обе заглушки порога, они как раз в нужном месте под машиной. Владельцам опущенных волг придется найти яму или домкрат, остальные вполне справятся с пола.
Для манипуляций с пластиной-гайкой изготавливаем супер мега спец приблуду, а лучше две. Одна - магнит на проволоке чтобы подтянуть её к отверстию в пороге. Вторая - магнит на пластине, чтобы подтянуть к отверстию болта ремня и правильно расположить (правильной стороной к болту). Хорошо подошла строительная лента от гипсокартонных конструкций. Магнит замечательно идёт от автомобильной пищалки. От жёсткого диска тоже подойдет по профилю, но надо бы его распилить, больно мощный. В общем заморочился я не по херне и таки все собрал.
А совет такой - если чувствуете что гайка болтается при откручивании ремня, заранее соберите магнитную приблуду и держите эту пластину ей. Ещё совет - если уронили пластину, оставьте машину где стояла чтобы потом не ловить её по всему порогу.
- Автомобиль: .
Re: Осторожно при замене ремней безопасности!
Разбираю ВАЗ-2120, снимаю пассажирскую дверку, откручиваю нижнюю петлю двери и тут бумк - закладная пластина падает в порог)
Ладно думаю, фиг с тобой.
Срезаю порог для замены - вот она, родимая. А рядом ещё одна, уже ржавая в усмерть, видимо ещё на заводе уронили))))
- Автомобиль: UCV24
Serzhi
Я по всему порогу прошелся магнитом на проволоке - выудил только одну
У меня машина 1986 года, с завода стоят идиотсткие ремни с "грузиками" (как на ранних 3102). Так вот с завода они не работают, а просто так без переварки/резки стойки 105-е катушки не встают...George писал(а):Пассажирский начал подклинивать - решил махнуть оба на 31105, благо в 2410 подходят 1 в 1. Менять комплектом с ответными частями.
- Автомобиль: UCV24
Все волги индивидуальны
Товарищ Зверогаз до продажи своей 24ки заморочился 105 ремнями в неё. Покромсали, сделали.
Просвети, что это и чем они отличаются от 105-х?alex33 писал(а):с завода стоят идиотсткие ремни с "грузиками"
Вот тут на картинке видно.
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =4&atype=0
Сама катушка другая, соответственно место крепления в стойке отличается. Хотя судя по комплектации в твоей машине должны быть такие же ремни!
- Автомобиль: UCV24
У меня тоже вся катушка внутрь стойки спрятана была.... все детали как на картинке
Сто лет туда не заглядывал, но кажется у меня катушка ремня вертикальной пластиной к порогу прикручена, как бы на ноге стоит, типа вот таких: http://acat.autodealer.ru/catalog/tree/229_22313, но облицовки вроде как на твоей картинке.
- Автомобиль: 24-10 1988г.
- Телефон: 89035888317
George Если гайка верхняя и на ней действительно не было следов сварки - то я с тобой солидарен. Но если следы были, тогда отрыв происходит после того, как на ремне повиснет туловка кг на 120+.George писал(а):"закладная гайка" проваливается в порог с характерным звуком. Захотелось обоссать и сжечь, не ведро конечно же , а того кто эту срань не приварил туда на заводе.
- Автомобиль: UCV24
Юркел очевидно у меня не было возможности оценить наличие следов сварки т.к. пластина велика, а имеющиеся дырки в кузове - малы, расположение же их - не способствут пристальному разглядыванию.
Очевидно одно - тушке на 120 кг взяться в моей машине было решительно неоткуда
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1982
У меня так гайка какая-то с сигнализатора открывания дверки водителя внутрь уронилась. Но она уже гремит, несмотря на то, что машина разобрана и передок на распорках стоит. И как раз мне попался на глаза в магазине магнит на длинной пружине, около метра. СтОит такая вещь рублей 50-70. Как разгребусь немного с делами, пойду выуживать.
- Автомобиль: UCV24
Ух ты, не видал такого, а то бы купил обязательно. Но магнит от пищалки на ура справляется
Еще встречаются длинные раскладные телескопические... хм... ручки? в общем, что-то типа выдвижной антенны, а на конце магнит.
С другой стороны - если бы у меня под рукой был хоть какой-то магнит, попробовал бы справиться им) такой специализированный инструмент - излишества, хотя иногда серьезно выручить может.
- Автомобиль: UCV24
Такие видел но они в пороге бесполезны
"Просто магнит" без надежной фиксации прилепится к порогу и все...бывало такое ) правда удалось отлепить
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Да ладноGeorge писал(а):не видал такого, а то бы купил обязательно.
- Автомобиль: UCV24
жжжесть какая
Смотрел ассортимент и думал о пытках
На самом деле камера с фонариком и простейший магнит могут быть даже удачнее т.к. зачастую основная проблема увидеть дрянь а не уцепить ее
http://dadget.ru/katalog/avto-moto-velo/usb-endoskopGeorge писал(а): камера с фонариком и простейший магнит могут быть даже удачнее т.к. зачастую основная проблема увидеть дрянь а не уцепить ее
- Автомобиль: UCV24
Ога! Именно оно! Еще с помощью такой херни удобно паять малочь всякую, наблюдая за своими действиями на большом мониторе
Может разрешения не хватить, ну и плюс фокус на близь не рассчитан. Обычно для этих целей микроскоп используют) Причём обычный линзовый советский, как правило, лучше нового китайского "монитора"George писал(а):Еще с помощью такой херни удобно паять малочь всякую, наблюдая за своими действиями на большом мониторе
- Телефон: 03
Хочу человеческие ремни безопасности, на какие можно поменять старые (без глобальных переделок, машина 84 года), они просто висят не скручиваются, иногда попадают между порогом и дверью, жутко раздражают!
- Автомобиль: ГАЗ-2403 1983 г. в.
Старые это какие? Неинерционные? На моей бывшей скорой ремней небыло с 1983 года( как с завода выехала). Но закладные гайки уже все есть. Нормально встали обычные инерционки "Норма" с разборки. Катушка крепится на стойку. Там в сантиметрах 20 от пола есть закладная гайка для нее. Остальные крепления размещены стандартно. На фото если присмотрется катушка виднеется из-за сиденья.
- IMG_4441.JPG (156.46 КБ) 14179 просмотров
