Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
#901
Сообщение Tixomir » Сб дек 06, 2014 17:21 pm
Серый писал(а):ну чё ты мне со своими уазами и автобусами?у меня их нет..не было и не будет..а вот волг в данный момент.
Вот фраза, оказывается всё зависит от формы кузова и марки авто где один и тот-же мотор имеет свои уникальные свойства! :crazy:
Можешь не отвечать, разговаривать с тобой больше нет желания!
#902
Сообщение Sly » Сб дек 06, 2014 18:12 pm
Серый, ужеж писал - пофиг эта жаровня на пуск! Был и 24Д мотор, сейчас 402-ой, карбы 126Г-ГМ, 151 -151С, воздухан и масляный и бумажный стояли - на всех одинаково хорошо зимой заводилась и заводится, дизельные ауди когда отказывались- волга в любой мороз с полпинка. Минск конечно далеко не полюс холода, но бывало неделю-полторы -30, до -35 доходило. К дизелям при таком раскладе особо не подходил, хотя последний аллроуд с полпинка заводился в любой мороз, но потом топливные трубки в движении перемерзали.
#903
Сообщение СержНовоч » Сб дек 06, 2014 22:12 pm
У меня на морозе после пуска перемерзали отверстия ХХ и переходной системы. Едешь, температура уже 60, а подсос полностью нельзя убрать, так как холостых нет и провал при нажатии на газ. После 70 уже налаживалось. А вот если заглушить на 5 минут тёплый(30-40 градусов) мотор, без потока воздуха всё оттает от нагретого выпускного коллектора и работает по человечески. Жаровни не было - 24Д!
#904
Сообщение Серый » Сб дек 06, 2014 22:34 pm
Sly писал(а):Серый, ужеж писал - пофиг эта жаровня на пуск!
да как скажете..ну значит мне приснилось как поздней осенью на 402 м при морозе -5-7 при сильном ветре я заглох.(хобот не надел,посчитал что жалюзей хватит).кое как по ночи добрался,а утром пока не поменял свечи и не почистил полностью карб я сколько не старался-завестись не мог..значит то гавнище в карбе что вытащил-мираж..как скажете,уважаемые,буду считать кошмарным сном.. :regard:
#905
Сообщение Sly » Вс дек 07, 2014 1:03 am
Серый писал(а):значит мне приснилось как поздней осенью на 402 м при морозе -5-7 при сильном ветре я заглох.(
Пля, заглох и не завелся вроде разные вестчи? :mad:
#906
Сообщение Серый » Вс дек 07, 2014 3:44 am
Sly писал(а):Пля, заглох и не завелся вроде разные вестчи?
заглох,постоял пол часа,кое как завёлся,еле доковылял до дома,благо не далеко было,и уже потом не завёлся.вроде схватывает,и всё..поменял свечи,снял карб,помыл,поставил всё на место,впендюрил этот пресловутый хобот и ездил всю зиму без проблем..
-- 07 дек 2014 4:52 --
тут ещё сыграла злую шутку и погода,сырость,сильнейший ветер.морозец..если б не это то я б может тоже удтверждал что такое невозможно..но мне отсутствие хобота не забыть :wink:
Автомобиль: ГАЗ-24 1976
#907
Сообщение mike » Вс дек 07, 2014 15:04 pm
Народ, у меня че то термостат не хочет в помпу залазить с колечком резиновым.
Покупал давно его, вроде волговский продали. Он раньше на герметик был посажен, да так прочно что пассатижами кое-как выдрал его. А сейчас купил колечко резиновое, а он не лезет с ним. Без него четко в паз входит. Бывают какие то разные виды термостатов для волг или как?
двиг 24д
#908
Сообщение Sly » Вс дек 07, 2014 15:32 pm
Так там и не должно никакого кольца стоять :nice:
#909
Сообщение mike » Вс дек 07, 2014 15:37 pm
эм... а за счет чего герметичность обеспечивается?
#910
Сообщение СержНовоч » Вс дек 07, 2014 16:20 pm
А нафига там такая герметичность? В термостате ещё и отверстие есть для прохода воздуха. Сверху зажмётся крышкой с прокладкой.
#911
Сообщение shtepsel_ » Вс дек 07, 2014 17:49 pm
Резиновое колечко стало ставиться в 402-х корпусах термостатов нового образца. И на 406-х. Там есть специальная проточка. На всех предыдущих термостат ставится прямиком в корпус, без резинки. Крышка уплотняется паранитовой прокладкой :)
Leo
#912
Сообщение Leo » Пн дек 08, 2014 8:25 am
у мну тоже с колечком не лезет, выкидываю его
#913
Сообщение mike » Вт дек 09, 2014 8:00 am
Sly писал(а):99% что клапан пробки виноват, попробуй неплотно пробку закрыть или вообще без нее проехать для чистоты эксперимента
Эти пробки продают еще? Прокатился я без пробки. Термостат сработал, весь тосол выплеснулся через горловину радиатора, залил двиг и капот.
#914
Сообщение 436 » Вт дек 09, 2014 9:56 am
mike писал(а):Термостат сработал, весь тосол выплеснулся через горловину радиатора
Значит, ему некуда уходить, нет циркуляции через радиатор?
#915
Сообщение Tixomir » Вт дек 09, 2014 11:17 am
Забит радиатор или газы в водяной рубашке (прокладка ГБЦ кирдык .....).
#916
Сообщение mike » Вт дек 09, 2014 12:17 pm
купил пробку новую. на моей вообще даже резиночек не было.
пока изменений не заметил - из печки как дуло еле теплым, так и дует.
радиатор не забит, жидкость циркулирует.
гбц не пробита, так как уровень масла в норме и белого дыма тоже нет.
#917
Сообщение СержНовоч » Вт дек 09, 2014 12:34 pm
Tixomir писал(а): газы в водяной рубашке
mike писал(а):гбц не пробита, так как уровень масла в норме и белого дыма тоже нет.
Но ведь очень похоже на это! Если именно трещина в металле, то после прогрева газы из КС могут прорваться в СО, а в обратную Тосол почти не проходит. Масло вообще не затрагивается. Не знаю как проверить, мож шарик резиновый на горловину радиатора надеть :what:
#918
Сообщение 436 » Вт дек 09, 2014 12:53 pm
СержНовоч писал(а):мож шарик резиновый на горловину радиатора надеть
Га...н XXXL! :lol:
Может, действительно, трещина в головке? Но почему тогда низ радиатора холодный - это не объясняет.
#919
Сообщение Tixomir » Вт дек 09, 2014 13:15 pm
:good:
436 писал(а):Га...н XXXL!
Мысль! :overlaugh:
#920
Сообщение mike » Вт дек 09, 2014 13:44 pm
а что я узнаю нацепив этот шарик на радиатор?
давление там и так есть. Если пробку новую снять, то там здорово шипит, это и без шарика понятно. Жидкость перетекает, все как надо - у меня расширительный бачок был вообще пустой, а тут покатался и обнаружил, что бачок наполовину заполнился тосолом.
#921
Сообщение 436 » Вт дек 09, 2014 13:46 pm
mike писал(а):то там здорово шипит
Вроде шипеть там ничего не должно, это наводит на мысли о газах.
#922
Сообщение mike » Вт дек 09, 2014 13:48 pm
да это наверно система завоздушена была, вот он и лез наружу
#923
Сообщение Tixomir » Вт дек 09, 2014 14:13 pm
Если не было тосола в расширительном а после поездки сразу половина или больше бачка, то явно тосол туда газы загоняют , разница уровня тосола в бачке при исправной системе охлаждения даже летом в жару 20-40 мм.
Отсюда с печки холодом веет , нету нормальной циркуляции .
#924
Сообщение СержНовоч » Вт дек 09, 2014 15:51 pm
mike писал(а):давление там и так есть. Если пробку новую снять, то там здорово шипит, это и без шарика понятно. Жидкость перетекает, все как надо - у меня расширительный бачок был вообще пустой, а тут покатался и обнаружил, что бачок наполовину заполнился тосолом.
Заметное давление есть только при температуре под 100, сколько раз открывал пробку для контроля температуры жижи ничего не вылазило (настраивал электровентилятор на 95С!). В бачёк выдавливало только при кипении. Заливая Тосол в пустую систему достаточно один раз прогреть её до 80-90 и всё, больше Тосола в радиатор доливать не приходилось, значит все пробки воздушные выходили.
#925
Сообщение shtepsel_ » Вт дек 09, 2014 16:50 pm
mike писал(а):а что я узнаю нацепив этот шарик на радиатор?
Как заметили выше острые умы, контрацептив на горловине радиатора поможет определить: прорываются выхлопные газы из цилиндров в систему охлаждения, или нет :) Если при работающем моторе надувается - то в лучшем случае привет прокладке ГБЦ :)
Телефон: 0037060814655
#926
Сообщение edvin5cfc » Вт дек 09, 2014 19:19 pm
На днях вытащил двигатель из Волги. И наткнулся на такой стенд для двигателей. И возник вопрос, за какое место двигатель к нему крепить? В интернете видел что его крепят со стороны маховика. Но за что его там крепить? Ведь если крепить его за те места куда крепится кожух сцепления, там очень тонкий алюминий и может обломать. Может кто уже крепил на таикие стенды двигатель от Волги и знает как его на нём закрепит?
Gaz-24 1972 г. в
#927
Сообщение shtepsel_ » Вт дек 09, 2014 19:35 pm
edvin5cfc писал(а):за какое место двигатель к нему крепить?
За попу!
edvin5cfc писал(а):Ведь если крепить его за те места куда крепится кожух сцепления, там очень тонкий алюминий и может обломать.
Насколько я могу припомнить, на моей первой работе мотористы перебирали моторы УМЗ именно закрепив их за отверстия крепления КПП на колоколе. Потом, опять же, если память не изменяет, тем же способом был подвешен мотор ЗМЗ-511.
Автомобиль: 24-10 1988г.
Телефон: 89035888317
#928
Сообщение Юркел » Вт дек 09, 2014 20:58 pm
edvin5cfc писал(а): за какое место двигатель к нему крепить?
На боковине блока, со стороны коллекторов, есть три отлива с резьбой. Вот за них, у нас в таксопарке, их и крепили.
#929
Сообщение mike » Ср дек 10, 2014 15:27 pm
Ребят, еще одна головоломка:
если машина постоит несколько часов, то я не могу тронуться с места.
Заднее правое колесо пробуксовывает, а заднее левое стоит как вкопанное. Но при этом если включить заднюю передачу, то машина нормально трогается с места. Но если включить первую, то не едет. Приходится подбрасывать обороты и только тогда происходит стук/удар/толчок и машина трогается вперед.
Это происходит именно после простоя в несколько часов, на светофорах все нормально.
Повторюсь, назад машина нормально едет всегда.
Дополню: машину на стоянке на ручник не ставлю, только на первую передачу. Но в любом случае назад машина едет, передняя передача втыкается нормально, зацепление есть раз одно колесо пробуксовывает.
Последний раз редактировалось mike Ср дек 10, 2014 15:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
#930
Сообщение 436 » Ср дек 10, 2014 15:37 pm
mike писал(а):Ребят, еще одна головоломка:
mike, помедненнее, мы ещё прошлую не решили! :verynice:
