Короткие вопросы по волге
Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Re: Короткие вопросы по волге
#931
Сообщение mike » Ср дек 10, 2014 15:44 pm
:verynice:
прошлую решаю. есть подозрение в некачественных хомутах обжимающих шланги. надо в магазин заехать и купить нормальные. По результатам отпишусь.
(подредактировал пред. сообщение)
Телефон: 89017833242
#932
Сообщение дядя вова » Ср дек 10, 2014 17:12 pm
:regard:Скорее всего , оторвалась и клинит , при движении вперед , накладка на колодке левого колеса. :ara:
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
#933
Сообщение philosof-88 » Ср дек 10, 2014 17:17 pm
mike, в случае со срывом колеса исключительно через заднюю передачу на память приходит история про Pontiac и ванильное мороженое. Возможно, и тут в действие вступает "потусторонняя сила" - неочевидный внешний фактор. Лужа перед въездом на стоянку со стороны колеса, либо стояние в пробке над парящей дырой от теплотрассы, либо, действительно, одна колодка отслоилась (как было замечено выше) и т.д.? Короче, выходит, есть некий фактор, определяющий подклинивание колеса именно с одной стороны. Вопрос: какой? :dnk:
#934
Сообщение mike » Ср дек 10, 2014 19:01 pm
Колесо я конечно сниму и гляну. Но с другой стороны ведь это происходит только на длительных стоянках.
Лужа тут не при чем - паркуюсь в разных местах и результат одинаковый
#935
Сообщение 436 » Ср дек 10, 2014 21:45 pm
mike писал(а):есть подозрение в некачественных хомутах обжимающих шланги. надо в магазин заехать и купить нормальные.
Вряд ли хомуты - шланги бы текли, а не воздух сосали, да ещё и в таком количестве. В системе же избыточное давление. Лучше ган... э-ээ... шарик купи.
#936
Сообщение philosof-88 » Ср дек 10, 2014 21:56 pm
436 писал(а):Лучше ган... э-ээ... шарик купи.
:good:
Долго, надменно и с презрением смотрели друг на друга воздушный шарик и презерватив.
Автомобиль: газ 24 1982г.в.
#937
Сообщение Бампер шторм » Чт дек 11, 2014 20:35 pm
где в питере можно купить запчасти/расходники на 24 волгу?
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
#938
Сообщение oleksandr » Вс дек 14, 2014 23:26 pm
подскажите задние стеклоподьемники 2410 и 3110-31105 взаимозаменяемы?
Телефон: 89267984417
#939
Сообщение Препод » Пн дек 15, 2014 0:06 am
oleksandr, да. А 24 - нет.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
#940
Сообщение oleksandr » Пн дек 15, 2014 0:23 am
:regard: Про 24 знаю
#941
Сообщение 436 » Пн дек 15, 2014 9:59 am
Препод писал(а):oleksandr, да. А 24 - нет.
А у них разве длина оси для ручки не разная, под плоскую/дутую обивки?
#942
Сообщение oleksandr » Пн дек 15, 2014 10:36 am
Про вылет знаю,мне лишь бы конструкция подходила.Буду с простых делать электро.
#943
Сообщение Лосяш » Вт дек 23, 2014 19:27 pm
Народ, Подскажите, позабыл совсем. задача, завести мотор, искра есть, бунзин в карбе тоже есть, но есть подозрение на уоз. При каком положении трамблера вероятность запуска машины стремится к 100 процентам/,?есть подозрение что зажигание не к месту. даже схватываний нет. но при этом все вроде есть. мотору перебиралась гбц, и тамблер снимался для замены прокладки крышки толкателей, текла сильно. Есть подозрение что выставленное зажигание давало мотору хорошо работать когда опробовал его летом на горячую, но так как не было возможности проехаться, оставил как есть. теперь не могу завести. руки вроде не из жопы, всегда заводил. :fool2:
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
#944
Сообщение Волголог » Вт дек 23, 2014 19:44 pm
А метки на шкиве КВ зачем?
Искренне Ваш И.Ф.
#945
Сообщение Sly » Вт дек 23, 2014 19:48 pm
Лосяш, 1-й цилиндр в ВМТ по метке(свечу выкрути для надежности, чтобы такт сжатия словить :) ), трамплер выставь так, чтобы бегунок примерно на контакт 1-го цилиндра смотрел, если искра и бензин есть- должна схватить полюбому. Бензин из жиклера УН льется? А то может насухо заводить пытаешься? Бенз в карбе есть, но не факт что он в коллектор в нужном количестве поступает.
#946
Сообщение Лосяш » Вт дек 23, 2014 19:52 pm
,Спасибо за ответ,да еще и так быстро. ))в карббе бенз есть, игла не залипла, ун ссыт помаленьку, хотя есть мнение (мое, что карб босле стоянки в 4 года мог засраться всякой дрянью. не помешает прочистить, а на счет выставления зажигания, навернео да, надо просто выставить по новой и все. Просто хотел завести, из под навеса в гараж переехать, а там уже мудрить. но видать не хочет из под навеса выезжать будем мерзнуть потихоньку.
#947
Сообщение shtepsel_ » Вт дек 23, 2014 19:59 pm
Плюсую Sly
Лосяш писал(а):Есть подозрение что выставленное зажигание давало мотору хорошо работать когда опробовал его летом на горячую, но так как не было возможности проехаться, оставил как есть. теперь не могу завести.
Но в любом случае, если двигатель раньше заводился, то должен завестись и в этот раз. Как минимум - должен давать вспышки.
Как я понял, летом она заводилась, а сейчас нет? Если проверка зажигания, топлива ни к чему не приведет, то в случае контактного зажигания мог дать дуба конденсатор. Тады вспышек может и не быть. Для проверки повесить запасной праллельно штатному.
-- Вт дек 23, 2014 21:00 pm --
Лосяш писал(а): ун ссыт помаленьку, хотя есть мнение (мое, что карб босле стоянки в 4 года мог засраться всякой дрянью.
если УН сцыт, то вспышки будут. Схватывать или даже заводиться будет при пустом баке, и если из бутылки прям в горло карбюратору полить.
Температура какая на улице?
#948
Сообщение Sly » Вт дек 23, 2014 20:06 pm
Лосяш писал(а):стоянки в 4 года
Лосяш писал(а):мотору перебиралась гбц
Это она тогда перебиралась? Компрессия хоть есть? А то может клапана на направляющих закорели в полуоткрытом положении вот и гоняешь воздух по кругу :mad:
#949
Сообщение Лосяш » Вт дек 23, 2014 20:19 pm
не с компрессией там полный порядок, просто надо заняться зажиганием, и промыть карбюратор. думаю и будет счастье. просто застоялась. заводилась полтора годы назад. прошлым летом. :dnk:
#950
Сообщение Странник » Вт дек 23, 2014 21:30 pm
Ребят, кто машину красил, подскажите: нащельники каким герметиком (или чем там) помазать перед сборкой? Штатно было что-то вроде пластилина.
90пять66два75десять
Благодарил (а): 33 раза
#951
Сообщение Halfaxel » Вт дек 23, 2014 22:00 pm
Бампер шторм писал(а):где в питере можно купить запчасти/расходники на 24 волгу?
Улица Фучика, рынок и магазин.. Маршала Говорова 10, волговский-уазовский магазин. Первое, что на ум приходит.
Автомобиль: Газ 24 10
#952
Сообщение IceWind » Пт дек 26, 2014 0:13 am
Странник шовный герметик есть такая штука. спрасить в магазине красок каком нибудь- они должны знать
Телефон: 0037060814655
#953
Сообщение edvin5cfc » Сб дек 27, 2014 0:43 am
Может кто нибудь измерить размеры оригинального 24орки щупа? Сколько промежуток мин-макс. и сама длинна его до упора?
Или может он одинаковый как и на моторах с 21й Волги?
Gaz-24 1972 г. в
Автомобиль: ГАЗ 24, 1983 г.
Благодарил (а): 10 раз
#954
Сообщение Ермишин Дмитрий » Вс дек 28, 2014 18:48 pm
фото щупа с мотора змз24Д, 1983 г.
http://4put.ru/pictures/max/1052/3233365.jpg
Автомобиль: Газ-2401 1977г. была
#955
Сообщение Младший » Вс дек 28, 2014 23:07 pm
Вреде на первых 24-х щуп был длинный и вставлялся в специальную трубку, запрессованную в блок. Потом от трубки отказались и щуп стал коротким, а вставляться стал прямо в блок.
#956
Сообщение edvin5cfc » Пн дек 29, 2014 1:46 am
Младший писал(а):Вреде на первых 24-х щуп был длинный и вставлялся в специальную трубку, запрессованную в блок. Потом от трубки отказались и щуп стал коротким, а вставляться стал прямо в блок.
Я тоже смотрю что этот щуп короткий какой то. Мне прислали размеры щупа
Gaz-24 1972 г. в
#957
Сообщение СержНовоч » Пн дек 29, 2014 9:28 am
Ермишин Дмитрий писал(а):фото щупа с мотора змз24Д, 1983 г.
У меня такой же с завода, вставляется в трубку, резинка вечно норовит убежать со своего места. Видел и другие, разные щупы ставят с о своими трубками или иными ввёртышами.
#958
Сообщение Странник » Ср дек 31, 2014 18:24 pm
IceWind, спасибо. Буду искать.
90пять66два75десять
Автомобиль: ГАЗ-24 '73
#959
Сообщение opposite » Сб янв 03, 2015 20:10 pm
какая заготовка ключа нужна для изготовления дубликатов к 24-ке первой серии (зажигание на приборке)? заранее, спасибо
Благодарил (а): 125 раз
#960
Сообщение вит7878 » Сб янв 03, 2015 20:40 pm
я видел как на ГАЗ52 с шестигранной головкой ,на голове насечка ромбиком и надпись ГАЗ без оленя ,они тогда замки были стандартные что на газоне что на погрузчике, самый близкий родственник из тех что можно нарыть в наше время я думаю ключ от иж412 и комби только там вместо газ иж накатано.
