как срастить с проводкой , 402 от 29 с проводкой для 24Д
Автомобиль: Газ 24 1983
Сообщение Серёга2401 » Сб янв 03, 2015 21:04 pm
Собственно вопрос , трамблёр бесконтактный . Купил комутатор и катушку , сказали можно без вариатора ,в инете схему от зила взял , на катушки две клеммы : плюс и минус , куда что хз может катушка не та , по схеме вроде оранжевый от замка зажигания на систему зажигания идёт это понятно , с катушкой мучает вопрос , ну и как генератор подключить , от щеток два провода и еще какой то , в общем как что подключить к родной проводке ? )))
Re: как срастить с проводкой , 402 от 29 с проводкой для 24Д
Сообщение Tixomir » Сб янв 03, 2015 21:18 pm
Серёга2401 писал(а):в инете схему от зила взял
От какого ЗиЛа? На ЗиЛ 130 контактная система зажигания без вариатора но с коммутатором. Такая к нам не подойдет.
Ставьте с вариатором, вот схема., Делов на час с перекурами.
Сообщение Серёга2401 » Сб янв 03, 2015 22:05 pm
т.е. не с зила а вот
http://yandex.ru/images/search?img_url= ... r=56&pin=1
-- Сб янв 03, 2015 22:06 pm --
а с генератором что делать ?
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Сообщение oleksandr » Сб янв 03, 2015 22:06 pm
Лучше без вариатора есть коммутатор волговский которому вариатор не нужен.Тебе нужен только один провод +от замка все остальное будет идти новое.На гену смотря какой рр,принципе разницы нет.
Сообщение Серёга2401 » Сб янв 03, 2015 22:25 pm
рр 350 родной 24рошный
-- Сб янв 03, 2015 22:25 pm --
