Полная покраска 24ки в Москве или области
Автомобиль: Smart Fortwo 451; Skoda Octavia A5
Сообщение vevorobev » Вт янв 13, 2015 15:59 pm
Добрый день, уважаемые Волговоды.
Может кто-нибудь меня сориентировать, в каких пределах будет стоить полная покраска Волги в Москве или области.
Понятно, что точно сказать сложно, не понимая в каком стостоянии кузов. Но хотя бы общие рамки "от"-"до".
Если считаем, что кузов живой, внешне гнили не видно, пороги целые. Но возможно придется что-то варить локально.
С разбором и сборкой. Конкретный вариант еще не куплен. Пока оцениваю бюджет и разумность данной затеи.
Re: Полная покраска 24ки в Москве или области
Сообщение Серый » Вт янв 13, 2015 18:42 pm
от50 до 150 т.р.если нужно могу расписать по пунктам
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Вт янв 13, 2015 21:39 pm
Это смотря как варить и красить
Вот так
https://www.drive2.ru/r/gaz/519469/
дорого
Валиком на отыбись до первой зимы - можно и за 50
Автомобиль: Волга
Сообщение Серго Орджоникидзе » Ср янв 14, 2015 0:07 am
У всех, кто обращался с подобным, ценник начинался со 120. Если интересны подробности, можно побеседовать в личке.
895277Ч29З2
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Сб янв 17, 2015 11:01 am
Типа тендер, результат предсказуем) :lol:
Чистая логика.
Сама работа. С частичным разбором и выведением в ноль (причём на сухую. без воды) - это месяц работы. Снимать старую краску до металла - это обязательно, под ней полно очагов ржи, которые вылезут наружу через сезон-два при окрасе поверху)
С полной зачисткой днища для пескоструя очагов коррозии и сварки, с демонтажем подвесок, выниманием двигателя и приведением в порядок подкапотки - можно и в 2 не уложиться.
Чисто теоретически в небольшом городе за эту работу (к слову - реально вредную) нужно брать не менее 1000 баксов в месяц.
Далее есть такое понятие, как аммортизация оборудования. Ибо за 1000 в месяц маляр даже краскопульт купить не сможет нормальный. на них ценники 400-500 за стоящие, поэтому в целом где то 300 нужно отложить на аммортизацию оборудования и
Потом идут материалы. Само собой отдельным пунктом, тут 2 части
1) лакокраска и всё что с ней связано. Ориентировочно 1000$ (краска, лаки, грунт реакивный, эпоксидный, акриловый, обезжирки, растворители, наждачка ,микрофибры, ситечки, уйма всего уходит если деть по технологии и по уму)
2) Слесарка. Всё касаемо сварки и механических работ (газ, металл, обдирочные круги, перчатки, смазки и тд тп) где то до 500$
От этого и пляшет калькуляция на окраску по уму получается не менее 1300+1000+500=2800$ или 170.000 как не крути.
Если начинать с фундамента. со сварки и антикора днища, то около 4100$
Вот тогда можно получить идеально выкрашенный авто, который не будет ржаветь лет 5-10 и радовать ровными боками и свежеокрашенным блеском.
Иначе же 100.000 на ветер и перекрас через 3-4 года или же ездить опять с видом, как до окраски :careful:
вот по уму очередной проект делаю
http://www.drive2.ru/r/lada/912446/
скажем подготовка к сварке днища:
http://www.drive2.ru/l/5480490/
http://www.drive2.ru/l/5480558/
http://www.drive2.ru/l/5480643/
Мастеровые, за сколько скажем бы взялись делать так волгу?)
А вот аппарат после такой работы, 2 года - ни жучка ни паучка, как вчера красил:
http://www.drive2.ru/r/lada/470861/
На удивление ВАЗ-оводы на ремонт и тюнинг своих Лад не скупятся и заказывают полные работы по уму. Волговоды же только стонут, что дорого это всё :mad:
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Сб янв 17, 2015 11:49 am
Хороший тазий, но московской соли не видел
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Сб янв 17, 2015 15:34 pm
George писал(а):Хороший тазий, но московской соли не видел
:watchout:
этот именно из самой Москвы.. На предприятии служебкой был
А этот
местный, Белорусский, с Минска куплен, в одних руках был.
был вот такой
http://www.drive2.ru/l/1246118/
так что всё относительно, года выпуска одинаковы
Автомобиль: Волга
Сообщение Серго Орджоникидзе » Сб янв 17, 2015 19:56 pm
Чертовы тазы эти... Один раз чувак заказал нормально сделать, я полез. Там, сука, 100500 скрытых полостей, и так всё сделано, что как будто специально разрабатывали, чтоб гнило быстрей. Хотя везде типа дренажи, технологические отверстия под заглушками для воскования, но кто ж консервант туда заливать будет! Нах не надо. Машин 6-го года, кажется, был, или 5-го. Кстати, 2104 щас заехала, ижевская уже, 10-го года. Там в плане антикоррозийной защиты всё гораздо лучше, я удивлен.
Скоро приедет сарай с похожими масштабами. Не трогаю двери, крышу, капот. Не Волга, правда. 210 р. примерно.
895277Ч29З2
Автомобиль: Газ24 1977
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение mexanik1980 » Пт дек 22, 2017 17:49 pm
Спрошу тут. Смотрел 2410 черного цвета. Под краской на сколах просмотривается белый грунт. Было ли так по заваду??? Одна сторона у нее точно красилась.
Сообщение Gaesyvasek » Пн фев 19, 2018 0:25 am
Скорее светло серый, а вот белый.. крашеную деталь видно и без сколов до грунта.
Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Пн фев 19, 2018 0:54 am
Я в 2015 году хотел свою газ-24(1976) покрасить.
Объявили: 1 сама работа маляра = 40 000р
2.Арматурщик = 10 000 разобрать+10 000 собрать после покраски.
3.Остальные расходники 6 литров краски+гркнтовка+растворитель+скотч.
Я так полагаю под 100 000р должно было выползти.За неимением такой суммы я не стал красить .
