Re: Анкета Mortis
#10591
Сообщение Mortis » Вт янв 20, 2015 20:18 pm
Заголовки в газетах "МКС сбита с орбиты бордюрным блоком" :)).
Re: Анкета Mortis
#10592
Сообщение Sebastian » Вт янв 20, 2015 20:32 pm
Mortis писал(а):Заголовки в газетах "МКС сбита с орбиты бордюрным блоком" :)).
Американский сегмент сбит бордюрным блоком, а российским космонавтам транспортным космическим судном доставлена недостающая полуось.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#10593
Сообщение Lady Isabel » Вт янв 20, 2015 20:43 pm
Ты, главное, до осени с запуском не тяни, а то Сару Брайтман ненароком вместе с МКС прихлопнешь. Жалко же будет! :)
Re: Анкета Mortis
#10594
Сообщение Mortis » Ср янв 21, 2015 18:14 pm
Сделал себе запоздалый подарок на Новый год - пиздец всему живому!
Полуось вышла со второго удара, чуть мост вместе с ней не выдернул :). Причина - как я и думал, приржавевший подшипник.
Забавно: подшипники подходят от тазоклассики, а запорные втулки от 40-го москвича :). А вот дальше уже ни фига не забавно...
Пара оказалась на 5.12, а 4.77. С одной стороны это хорошо - пока она работает, но с другой полная жопа т.к. номера на комплект шестерен отдельно нет, продается только редуктор в сборе. За двадцатку. Можно, конечно, обычную 5.12 поставить, но это не езда ни фига - максималка 100 км\ч. Только в безвыходной ситуации. А пока буду так ездить, завывая мостом.
Re: Анкета Mortis
#10595
Сообщение shtepsel_ » Ср янв 21, 2015 18:32 pm
А какая у моста колея, разболтовка? А то, может, от чего - нибудь советского подойдет )
Re: Анкета Mortis
#10596
Сообщение 1cepera » Ср янв 21, 2015 18:44 pm
Стоит смотреть контрактный мост или приколхозить похожий. Сузуки кей, дамас или подобные
Там трещина что ли справа на шестерне?
Re: Анкета Mortis
#10597
Сообщение Mortis » Ср янв 21, 2015 19:35 pm
Не, царапина. У дамасов и подобных пара 5.12, блин.
Re: Анкета Mortis
#10598
Сообщение shtepsel_ » Ср янв 21, 2015 19:42 pm
Mortis писал(а):У дамасов и подобных пара 5.12, блин.
Колесы поставить побольше. Дюймов на 19 :mad:
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
Re: Анкета Mortis
#10599
Сообщение philosof-88 » Ср янв 21, 2015 21:07 pm
Mortis, 4.77 - это 43/9?
Re: Анкета Mortis
#10600
Сообщение Mortis » Ср янв 21, 2015 23:52 pm
Угу.
Re: Анкета Mortis
#10601
Сообщение Mortis » Чт янв 22, 2015 22:55 pm
В общем редуктор оказался чисто китайским и по начинке ни с чем не совместимым. Итого, варианты:
1. Новый такой же редуктор, 18-20 тыр.
2. Бэушный сузучий + к нему дамасьи полуоси на 26 шлицов. 15 тыр плюс переточка запорных втулок полуосей под сальники и, возможно, изготовление проставки под фланец. Зато пара будет самая кайфовая: 4.3 или 4.1.
3. Бэушный дамасий мост с полуосями + сузучий редуктор туда. Правильная пара, без колхоза, по цене штук 20. Только мост хрен найдешь :).
В общем пока двигаюсь в направлении варианта №2.
ЗЫ: Я с Драйва фигею: выложил инфу по мостам, через десять минут - 1 просмотр, но 8 лайков :).
Автомобиль: ГАЗ-31054 синяя,ГАЗ-3105 белая
Re: Анкета Mortis
#10602
Сообщение ВОЛГофф » Чт янв 22, 2015 23:23 pm
дык там шоб лайк поставить-просматривать не надо,твой пост в БЖ автоматом в ленте твоих подписчиков появляется,они оттуда и лайкают....)))
а один просмотр-это мой...)))
3105-классный аппарат
http://www.drive2.ru/r/gaz/4035225266123996767/
http://www.drive2.ru/r/gaz/634468/
Автомобиль: ГАЗ-31029 1997
Благодарил (а): 52 раза
Re: Анкета Mortis
#10603
Сообщение smithy262 » Пт янв 23, 2015 9:43 am
ВОЛГофф Скорее просто статистика неправильная, т.к. я тоже полностью читал запись (не из ленты).
Группа GAZ48 на vk.com
Мой авто на drive2.ru
Re: Анкета Mortis
#10604
Сообщение smithy262 » Пт янв 23, 2015 9:44 am
Mortis писал(а): ЗЫ: Я с Драйва фигею: выложил инфу по мостам, через десять минут - 1 просмотр, но 8 лайков :).
Ну это и на ютубе так. Как будто статистика где-то отдельно накапливается, и синхронизируется в "свободное время".
Re: Анкета Mortis
#10605
Сообщение Mortis » Пт янв 23, 2015 18:06 pm
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#10606
Сообщение Lady Isabel » Пт янв 23, 2015 18:20 pm
Mortis, переведи для "блондинок", насколько всё фигово? :what:
Re: Анкета Mortis
#10607
Сообщение lexx » Пт янв 23, 2015 18:35 pm
Щит не той стороной. Теперь заново снимать и переворачивать. :)
http://rtsz.ru/
Re: Анкета Mortis
#10608
Сообщение shtepsel_ » Пт янв 23, 2015 18:37 pm
Mortis Сто очков Гриффиндорууууу! :good:
Re: Анкета Mortis
#10609
Сообщение Mortis » Пт янв 23, 2015 18:49 pm
Lady Isabel
Втулку поверх подшипника видишь? Она запирает подшипник на месте, а делает она это за счет того, что внутренний диаметр у нее меньше чем у полуоси. Надевается разогнетой докрасна, после чего остывает и намертво обхватывает ось. Чтобы ее снять, опять нужно разогреть докрасна, при этом подшипнику настанут кранты. Таким образом размер попадоса составляет один подшипник и полчаса времени. Не считая поездки в магазин за новым подшипником.
Re: Анкета Mortis
#10610
Сообщение shtepsel_ » Пт янв 23, 2015 18:51 pm
А болгаркой тяпнуть? Но не разрезать, а сточить, стесать одну сторону аккуратно? По идее, когда определенная толщина останется - втулка лопнет.
Re: Анкета Mortis
#10611
Сообщение Mortis » Пт янв 23, 2015 18:55 pm
У меня втулок больше нет. К тому же подшипник тоже с нефиговым натягом сидит, по полуоси двигается только ударным методом. А со стороны фланца его по внутренней обойме ничем не ударишь. Так что самый реальный вариант - срезать подшипник, чтобы по втулке можно было бородком тюкнуть.
Re: Анкета Mortis
#10612
Сообщение Sebastian » Пт янв 23, 2015 20:43 pm
:lol:
А как теперь втулку снимешь? Полуось же вместе с ней греться будет.
Re: Анкета Mortis
#10613
Сообщение ВОЛГофф » Пт янв 23, 2015 20:53 pm
втулки вообще то не зря считаются одноразовыми,ещё с советских времён,когда повторно установленная втулка частенько позволяла в повороте колесу со ступицей и полуосью уехать нахрен отдельно от машины....
так что рисковать-не советую...купи новую,а эту срежь...
Re: Анкета Mortis
#10614
Сообщение Mortis » Сб янв 24, 2015 0:59 am
Sebastian
У полуоси теплоотвод лучше, она в любом случае будет холоднее. Втулка сама не соскользнет конечно, но легкий тюк бородком решает проблему.
ВОЛГофф
А каким образом втулка держит полуось? Ее только стопорное кольцо в редукторе держит, и тормозной щит, который к чулку прикручен. Точнее он не держит, а страхует.
Re: Анкета Mortis
#10615
Сообщение Sebastian » Сб янв 24, 2015 3:32 am
Mortis писал(а):А каким образом втулка держит полуось? Ее только стопорное кольцо в редукторе держит, и тормозной щит, который к чулку прикручен. Точнее он не держит, а страхует.
А тормозной щит как её держит? За подшипник. А подшипник на полуоси держит втулка. Получается, вся удерживающая нагрузка ложится на неё, а стопорное кольцо в редукторе не очень-то и нужно - неразгруженную полуось оно всё равно не удержит, подстрахует если только. Недаром запорная втулка должна держать усилие на вырыв в три тонны. А у тех, у кого не держит (нарушена технология запрессовки или про@#$н диаметр втулки, что с жигулёвскими в магазах нередкое явление), полуось и убегает :). Правда, не совсем понятно, выдержит ли при таких раскладах осевое усилие в три тонны радиальный подшипник полуоси.
Re: Анкета Mortis
#10616
Сообщение СержНовоч » Сб янв 24, 2015 6:13 am
Sebastian +1!
Re: Анкета Mortis
#10617
Сообщение shtepsel_ » Сб янв 24, 2015 11:28 am
Sebastian писал(а):полуось и убегает
Во-во. Был свидетелем не только на жигулях. Лучше не создавать клуб убегающих полуосей )
Автомобиль: Газ 2410 87 г.в.
Re: Анкета Mortis
#10618
Сообщение HORT » Сб янв 24, 2015 12:39 pm
Один раз было нечто подобное....Срезали втулку в токарном станке,зато подшипник уцелел..
Автомобиль: ГАЗ-2410СПГ-1989г.в.
Re: Анкета Mortis
#10619
Сообщение Maxik » Вс янв 25, 2015 18:13 pm
Mortis в этом направлении мозгами не шевелил? :crazy:
З.Ы. осилил прочитать всю анкету - нет слов :good: читал как книжку по вечерам. Как говорица РЕСПЕКТ И УВАЖУХА! :regard:
Re: Анкета Mortis
#10620
Сообщение Mortis » Вс янв 25, 2015 20:05 pm
Спасибо :). Насчет турбы - нет, не думал.
