Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
#1051
Сообщение Icecoldkilla » Чт янв 22, 2015 14:06 pm
Странник писал(а): 2 - ручка имеет углубление, а вроде, должна быть плоской.
Не должна она быть плоской
По длине может просто кажется, ибо под углом и нет наружней обоймы
Благодарил (а): 125 раз
#1052
Сообщение вит7878 » Чт янв 22, 2015 14:56 pm
Странник писал(а):- слишком коротковат для обычного отечественного тех лет.
Странник, а мы с вами были похоже правы(не зря меня это изделие насторожило)ниже выкладываю фото, правда не волговские, но один хрен все советские были стандартными(одной длинны),различались только головой. иномарочные были короче и с родным(ГАЗ24) патроном не работают, на фотках видна разница, так что продаван явно пытался наебать топикастера ибо его изделие по длинне рабочей части очень похоже на иномарочный стандарт.итак фото1 .Это изделие продавана ,фото2. советский(длинный с волгой работает),фото3. иномарочный(короткий). так что, то что выдают за прикуриватель 24 явно короткий, отсюда вывод. то что продают это китайская подделка ПРРРОКЛЯТЫЕ КИТАЁЗЫ :skull:P.S ещё заметил что на советских рисунок сигареты с дымком был менее жирным,и торцы пятака не были закруглёнными :regard:
24 кетай.jpg (199.81 КБ) 31265 просмотров
советский
прикуриватель 1.jpg (4.4 КБ) 31266 просмотров
#1053
Сообщение Латыш » Чт янв 22, 2015 18:10 pm
Могу только такие показать:
#1054
Сообщение вит7878 » Чт янв 22, 2015 18:49 pm
Латыш, сам посмотри, на твоей средней фото родной пятак прикуривателя,и рисунок на нём,здорово отличается от того что на фото продавана, и форма другая. А по сути фактура рукоятки и её форма и стиль рисунка должен быть аналогичен рукоятке ЦПС и ДВОРНИКОВ. а на той фотке разницу сразу видно.подделка это :sad: И если взглянуть внимательно на пятаке продавана рисунок выполнен зеркально, не верите? сами внимательно посмотрите!!!
#1055
Сообщение Латыш » Чт янв 22, 2015 19:02 pm
вит7878 писал(а):Латыш, сам посмотри, на твоей средней фото родной пятак прикуривателя,и рисунок на нём,здорово отличается от того что на фото продавана, и форма другая.
Ну так я для сравнения оригинал и показал.
#1056
Сообщение вит7878 » Чт янв 22, 2015 19:20 pm
Латыш писал(а):Ну так я для сравнения оригинал и показал.
и помог надеюсь отговорить человека от покупки бесполезной КЕТАЙСКОЙ безделушки
#1057
Сообщение Латыш » Чт янв 22, 2015 19:34 pm
VolgaDriver-52 писал(а):У меня не родной стоит. Вот думаю, брать ли. Фоткал продаван. Какой длины должен быть?
Если тебе нужен, то я могу свой личный прикуриватель тебе подарить(на фото выше) :saint:
вит7878 писал(а):и помог надеюсь отговорить человека от покупки бесполезной КЕТАЙСКОЙ безделушки
Надеюсь. :victory:
#1058
Сообщение NoComments » Пт янв 23, 2015 0:52 am
Да не издевайтесь вы над здравым смыслом. Обычные прикуриватели, они короткие и есть. Длинные - к 24-10 и далее, пожалуйста. Рисунок оказывается и вправду был в одну и в другую сторону, скорее всего на каких-нибудь поздне-запчастевых, тогда же видать форму ручки чуть изменили, с изменением формы для литья:
Видно плохо, но видно рисунок в другую сторону.
#1059
Сообщение вит7878 » Пт янв 23, 2015 1:08 am
NoComments писал(а): Обычные прикуриватели, они короткие и есть. Длинные - к 24-10
Всё с точностью до наоборот, короткие пошли на Волгах с торпедой3110,и тазиках десятого семейства,до них начиная с запора и заканчивая чайкой стояли стандартные длинные(различались только формой головы,электрочасть была одинакова)
#1060
Сообщение NoComments » Пт янв 23, 2015 1:16 am
У меня в руках прикуриватель от 24-ки, его вставляющаяся в патрон часть имеет длину 23 мм. Это что, длинный?))) И кстати, если посмотреть на него с ракурса фото, то он точно такой же.
Вот, на 21-й точно такой же. Они все года с 1962-го что ли одинаковые, а до этого защитного сдвижного цилиндра не было:
-- 23 янв 2015 1:17 --
А вот и ранний совсем:
Они, кстати, взаимозаменяемы.
Благодарил (а): 88 раз
#1061
Сообщение Smooth Criminal » Сб янв 24, 2015 14:53 pm
406 мотор.Что за бочонок возле омывайки?
#1062
Сообщение Sebastian » Сб янв 24, 2015 15:21 pm
Smooth Criminal писал(а):Что за бочонок возле омывайки?
Адсорбер.
#1063
Сообщение вит7878 » Сб янв 24, 2015 15:22 pm
Гравицапа?(не видно, к нему подходят шланги или проводка,крупнее фото нет?)
#1064
Сообщение Латыш » Сб янв 24, 2015 15:51 pm
вит7878 писал(а):Гравицапа?
Зачем же вы без гравицапы пепелац из гаража выкатываете? :dnk:
#1065
Сообщение СержНовоч » Сб янв 24, 2015 16:54 pm
Адсорбер.
А что за бачек возле адсорбера? (между адсорбером и воздушным патрубком)
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
#1066
Сообщение philosof-88 » Сб янв 24, 2015 17:10 pm
Похоже на резонатор.
#1067
Сообщение СержНовоч » Сб янв 24, 2015 21:25 pm
Точно! Резонатор Гельмгольца на воздушном патрубке!
-- 24 янв 2015 21:30 --
Благодарил (а): 538 раз
#1068
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс янв 25, 2015 23:02 pm
Хм :-) Не отказался бы. А что, лишний есть?
#1069
Сообщение Латыш » Пн янв 26, 2015 16:44 pm
VolgaDriver-52 писал(а): А что, лишний есть?
А почему нет. :saint:
#1070
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт янв 29, 2015 16:47 pm
http://vk.com/photo11302063_352741834
Это первосерийный бампер?
#1071
Сообщение Icecoldkilla » Чт янв 29, 2015 17:05 pm
VolgaDriver-52 писал(а):http://vk.com/photo11302063_352741834
#1072
Сообщение iguana01 » Чт янв 29, 2015 17:06 pm
Контакт давно лежит.
#1073
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб янв 31, 2015 0:48 am
Автомобиль: ГАЗ-24 '73
#1074
Сообщение opposite » Вс фев 01, 2015 21:00 pm
хочется хромированную клапанную крышку, но почему-то хромировать у нас дико дорого стоит, дешевле купить уже готовую, например, на иБэй, никто не задавался вопросом, от какой машины подойдёт на 24Д?
#1075
Сообщение Tixomir » Вс фев 01, 2015 21:06 pm
Смотря какого года 24-Д, открытая система вентиляции или закрытая, если открытая то от газ-21Р можно ставить.
tag
#1076
Сообщение tag » Вс фев 01, 2015 21:13 pm
Подскажите, есть две машины: 3102 и 31029 и у обоих одинаковая проблема - затекает вода в салон. Скапливается в ногах пассажира, водителя и особенно у пассажира слева сзади. Притом на обоих машинах именно в этих местах. Я было подумал что виноват уплотнитель лобового стекла, но сегодня мыл 29 и поливал водой на лобовик - вода в салон не попадала. Где искать протечку?
#1077
Сообщение opposite » Вс фев 01, 2015 21:17 pm
Tixomir писал(а):Смотря какого года 24-Д, открытая система вентиляции или закрытая, если открытая то от газ-21Р можно ставить.
а можно тогда подробнее, что за открытая и закрытая системы?
-- Пн фев 02, 2015 2:20 am --
tag писал(а):Подскажите, есть две машины: 3102 и 31029 и у обоих одинаковая проблема - затекает вода в салон. Скапливается в ногах пассажира, водителя и особенно у пассажира слева сзади. Притом на обоих машинах именно в этих местах. Я было подумал что виноват уплотнитель лобового стекла, но сегодня мыл 29 и поливал водой на лобовик - вода в салон не попадала. Где искать протечку?
на 24 затекает вода через решётку рядом с дворниками, может и на 02 и 029 через неё сочится
#1078
Сообщение NoComments » Пн фев 02, 2015 3:06 am
opposite, у тебя скорее всего открытая. Маслозаливная горловина закрывается большим "грибком"-фильтром, и от воздушного фильтра нет трубки к клапанной крышке? Открытая.
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
#1079
Сообщение oleksandr » Пн фев 02, 2015 7:08 am
Спереди через решетку дворников или стекло.Сзади через жабры или стекло.
#1080
Сообщение opposite » Пн фев 02, 2015 8:42 am
NoComments писал(а):opposite, у тебя скорее всего открытая. Маслозаливная горловина закрывается большим "грибком"-фильтром, и от воздушного фильтра нет трубки к клапанной крышке? Открытая.
да, так и есть, но, боюсь, что найти философский камень будет проще, чем крышку от 21Р, и стоить она будет, подозреваю, будет как крыло от самолёта, больше интересует совместимость с какой-нибудь крышкой от американцев, у них в изобилии на любые движки, может и на к нам что подойдёт:)
