ГАЗ 2410 залил ravenol для дизеля
Автомобиль: ГАЗ 2410, 1991
Сообщение faber » Ср янв 28, 2015 8:22 am
После покупки Волги прошла неделя, вчера слил масло с двигателя, было жутко черное, просто нефть.
В гараже стояла канистра Ravenol vollsynthetic dieseloel vdl 5w-40 которому уже 5 лет, залил кароче в ЗМЗ 4021 это масло, пока не меняя фильра, дабы промыть и смыть всю грязь которая там осталась от предыдущего масла...
И вот теперь думаю, не будет ли мотору худо от этого дизельного масла...
Пока Волгарик поработал на этом масле ну максимум минут 20...
Планирую залить в двигатель Eni i-Sint 5w-40 (почему то лежит к нему душа)
Либо можно ездить на этом Ravenole?
ГАЗ 2410, 1991г.в., ЗМЗ 4021
Re: ГАЗ 2410 залил ravenol для дизеля
Сообщение СержНовоч » Ср янв 28, 2015 8:28 am
faber писал(а):пока не меняя фильра
А вот это зря! Масло начнёт новую грязь вымывать, фильтр совсем забьётся и вся срань через предохранительный клапан фильтра в мотор пойдёт!
От масла дизельного ничего плохого не будет.
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Ср янв 28, 2015 8:32 am
несколько лет отъездил на дизельном шелл-римула 10в40. всё прекрасно :good:
Сообщение faber » Ср янв 28, 2015 8:56 am
СержНовоч писал(а):А вот это зря! Масло начнёт новую грязь вымывать, фильтр совсем забьётся и вся срань через предохранительный клапан фильтра в мотор пойдёт!
А можно фильтр поменять не сливая масла?
Пока что мотор отработал всего минут 30 на Ровеноле, фильтр у меня стандартный (переходник под новые не установлен)
Ну либо лить в ту же банку, сменить фильтр и залить снова Равеноллл
Сообщение СержНовоч » Ср янв 28, 2015 9:03 am
faber писал(а):А можно фильтр поменять не сливая масла?
Можно. Но желательно и со стакана отстой грязи слить.
