Как выбрать нормальную подвеску от 3110, 31105...
Автомобиль: ГАЗ 2410, 1991
Сообщение faber » Чт фев 12, 2015 7:09 am
Собственно я нахожусь в смятении.
Мой ГАЗ 2410 на шкворнях, с неразрезным задним мостом. Вот разболтовка ступиц 5х139,7 меня устраивает лишь по тому что под нее есть много интересных, красивых колесных дисков, и CRAGAR и всякие спицевые... Очень мне нравятся такие диски, особенно хром.
Дак вот, вообще я понял для себя что склоняюсь к свапу, и это будет *jz-*, *-uz, ну или ЗМЗ-511, и именно по этому думаю придется менять подвеску на ту что от ГАЗ 31105, тем более с ней и управляемость вроде как лучше, и диски 15", и ГУР можно воткнуть, и стабилизатор поперечной устойчивости в заднем мосту, но ВОТ ДИСКОВ НОРМАЛЬНЫХ под разболтовку 5х108 - ну вообще нет, скудный выбор и унылые диски.
Сейчас вот, пока не купил подвеску, хочу купить диски под 5х139.7, б/у, но при этом понимаю что придется брать и резину, а на кой мне все это покупать если будет смена подвески и поменяется разболтовка... Весь мозг себе уже вынес...
Хочу и подвеску поменять всю, и гур воткнуть с рейкой от 31105
Вопрос собственно следующий, как правильно выбрать подвеску для ГАЗ 2410, все ли подойдет от 31105, есть ли какие то подводные камни, о которых стоит знать до покупки, и не будет ли проблем с установкой ГУРа?
ГАЗ 2410, 1991г.в., ЗМЗ 4021
Автомобиль: Газ 24 1977г. экспорт
Телефон: 89036713866
Re: Как выбрать нормальную подвеску от 3110, 31105...
Сообщение Lehan » Чт фев 12, 2015 8:58 am
Правильней всего брать донора и переставлять все один в один. Я делал именно так по совету мастеровых с таксопарка. Ну и разумеется попутно перебрать все что требуется.
Сообщение TANKER » Чт фев 12, 2015 9:12 am
faber писал(а):склоняюсь к свапу, и это будет
сначала сделай свап потом займешься подвеской которую махнуть - день работы.
faber писал(а): гур воткнуть с рейкой от 31105
ну да, ну да, посмотри схемы, никаких реек не было, только трапеции.
проблемы будут в любом случае, и с гуром в том числе, смотря какой двигатель будет стоять. темы эти уже обсосались по 10 раз, сколько можно создавать однотипные, лень задать вопрос в уже существующей ?
Сообщение faber » Чт фев 12, 2015 11:16 am
В темах очень много воды, нужная инфа разбросана по всей теме, кто то задает вопрос, кто то через пять постов отвечает, через два дополняет ответ, через три поста спор и в итоге порой не возможно уловить ответ на свой вопрос, и не понятно где она эта существующая тема, есть раздел я в него и написал.
:maddude:
Сообщение TANKER » Чт фев 12, 2015 13:36 pm
подвеска тебе нужна с любой 31105 с хорошим состоянием сайлентов в рычагах, и с тягами на поворотных кулаках под ГУР и соответствующей трапецией.
меняется всё легко, посадочные места те же самые.
Автомобиль: ГАЗ 2402
Сообщение Stereo » Сб июл 04, 2015 16:49 pm
Подскажите плз, собираюсь ставить мост неразрезной 108 и шаровую балку - подойдут ли тормозные шланги по штуцерам? и на мосту и на балке? или придется перевальцовывать?
Сообщение TANKER » Пн июл 06, 2015 11:35 am
Если у тебя чистая 2402, то там трубки старого образца и надо будет всё менять ну или с переходниками собрать.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979 г.
Сообщение tyty » Пн июл 06, 2015 19:27 pm
Подводные камни:
- рулевая трапеция (другой маятник и сошка под шары);
- ни в коем случае не ставить 24-ый стабилизатор (на любителя);
- на ГУР дпугие крепежные болты (длинее);
- под задний стаб варить закладные болты. Да и под "колдун" тоже;
- варить или сверлить закладные под пром опору кардана (на любителя);
- делать кронштейны под силовой агрегат;
Трубки тормозные проще сменить все на новые (медь)
ЗЫ: на 31105 рулевой рейки нет
Сообщение Stereo » Пн июл 13, 2015 14:45 pm
tyty писал(а):Подводные камни:
спс за ответы.
заменил подвеску.
все встало как родное. тормозные трубки подошли.
регулятор тормозных усилий выкинул - он закис.
крепления стабилизатора временно приварил к кузову. делать закладную некогда было.
по рулевой - трапеция в сборе с маятником и сошкой. без ГУРа пока. крутится тяжко. всетаки 3 оборота вместо 5.
подвесной кардана - на болты прикрутил к дну.
кронштейны под агрегат? подушки 402 остались. все встало.
подвеска намного жестче. + на полиуретане.
