Дисковые тормоза на 24-ку
- Автомобиль: Газ 24 10
Re: Дисковые тормоза на 24-ку
Сообщение IceWind » Вт ноя 25, 2014 22:32 pm
IceWind
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » Ср ноя 26, 2014 13:37 pm
-- Ср ноя 26, 2014 14:41 pm --
почему то я уверен что их можно заменить болтами подходящими по размеру, главное чтобы прочность была не ниже 10.9Xoxlov писал(а):combain Нет. там уникальные болты.
Dzhaggernaut
- Автомобиль: ГАЗ-31029, 1996
Сообщение combain » Сб ноя 29, 2014 14:45 pm
В принципе можно попробовать. Как-нибудь сделать составной диск из старого "верха" и нового "низа".Dzhaggernaut писал(а):Думаю для Волги тоже можно подобрать похожий по конструкции и размерам диск.
А то была уже идея пробовать колхозить диски от старых Мерседесов (вроде W116) или BMW (вроде BMW 5 E28). Вроде бы, у Опелей старых что-то такое же было. В общем, ХЗ.
Судя по размерам, подойдут болты кардана от ПАЗика (M12x1,25x38) или болты суппорта от УАЗ Patriot (M12x1,25x40). Хотя пока не проверял.Dzhaggernaut писал(а):почему то я уверен что их можно заменить болтами подходящими по размеру, главное чтобы прочность была не ниже 10.9
UPD от 03.12.2014.
Написал в Литтех по поводу тормозных дисков. Ответ перед Вами, выводы делайте сами.
"Да не дрочи ты её!" (с) by Петрович
combain
Сообщение Ihsahn » Пт фев 13, 2015 17:45 pm
P.S. про дублирование контуров прошу не упоминать, этот вариант отметается сразу.
Ihsahn
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » Пт фев 13, 2015 19:23 pm
Dzhaggernaut
Сообщение Ihsahn » Пт фев 13, 2015 19:56 pm
Ihsahn
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » Пт фев 13, 2015 20:34 pm
да большинство как раз дрелью и сверлит, точность там особая не нужна. Главное чтобы насквозь не засверлиться.Ihsahn писал(а):Про такой способ слыхал, но с дрелью косое сверление навряд ли возможно, на фрезере надо сверлить, точность требуется высокая, права на ошибку нет, но за совет спасибо.
-- Пн фев 16, 2015 0:44 am --
Был сделан вот такой комплект, правда на космич, но тут вам будет полезна сама идея и исполнение.
http://my-photo.ru/fp/b/2257/2257469CbIM.jpg
Был найден вентилируемый тормозной диск, который так же крепиться изнутри ступицы и имеет сходный диаметр. Pодной диск 250х12, а на замену ему был выбран 254х24. Делал это для того чтобы был вентилируемый тормозной диск под родной суппорт, без переноса самого суппорта. После долгих замеров диски отнес к токарю. На донорских дисках была сделана проточка под переходник, так как высота диска существенно ниже родного.
http://my-photo.ru/fp/b/2229/2229751xd0D.jpg
Из родных дисков отрезаны центра, с обратной стороны сделан бурт под центровку на диске и выфрезерованы отверстия под болты, которыми будут стянуты две части диска.
http://my-photo.ru/fp/b/2229/2229752P3Av.jpg
За суппорт не цепляет
http://my-photo.ru/fp/b/2257/2257470nr9K.jpg
И сравнение с родным диском
http://my-photo.ru/fp/b/2229/22298706cP6.jpg
Центр диска к самому диску крепил пятью болтами М10х1.5 прочностью 10.9. Зажимал динамометрическим ключем, предварительно смазав болты высокотемпературным фиксатором резьбы. После сборки проверка на биение: у одного диска радиальное 0.03 и осевое 0.06, у другого радиальное 0.04 и осевое 0.05. Результат более чем хороший.
Думаю для Волги тоже можно подобрать более менее подходящий диск и доработать его. Особенно в свете дефицита родных дисков.
Буду рад если мой опыт кому пригодится.
Dzhaggernaut
Сообщение combain » Вт фев 17, 2015 20:31 pm
По поводу болтов суппортов.
В волговских суппортах (с проставками) болт М10х75, а в москвичёвских - М10х65.
Может кому тоже пригодится информация.
combain
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » Вт фев 17, 2015 21:16 pm
Dzhaggernaut
Сообщение esveka » Ср фев 25, 2015 16:05 pm
Не знаю даже, стоит ли писать то, что я сейчас напишу.Ihsahn писал(а):Друзья, подскажите пожалуйста, каким образом следует подключить старые суппорта 3102 только на передок?
Я, короче, тоже хотел подключить только на передок.
Почему?
Разбираться не хотелось. Вот хотелось просто поставить ступицы и больше ни с чем не разбираться.
Щелк-щелк и готово. Блажен, кто верует. Переход под 2 шланга, колдун, тормозные цилиндрики меньшего диаметра назад, беспрестанные прокачки, потом переход на заводскую систему. 9 или 10 дней каждодневной ебли. А планировался только переход под 2 шланга на передок).
Хз, как у кого... Может, изменение тормозной системы у кого и происходит по щелчку двух пальцев, конечно... Но я думаю, что, скорее, ебутся все, но об этом не пишут). Че, никто не залетал на пару дней секса при замене какой-нибудь мелочи?
Вы купили детали (б/у скорее всего), разбирали проржавевшие суппорта, искали диски, искали ремкомплекты, смазку, краску, подшипники... Хлопот - мама не горюй!
Я к чему все это... Посмотреть схему заводского подключения и изготовить пару трубок - это такая ничтожная потеря времени, средств и сил по сравнению с той мировой революцией, которую вы затеяли, что и говорить-то дольше, чем делать.
Поверьте, ничего трудного там нет. Это по-любому легче, чем сверлить суппорта. +При этом вы получаете надежную, продублированную, рассчитанную заводскую систему.
esveka
Сообщение 436 » Ср фев 25, 2015 16:58 pm
Вот абсолютно согласен с коллегой!esveka писал(а):Поверьте, ничего трудного там нет. Это по-любому легче, чем сверлить суппорта. +При этом вы получаете надежную, продублированную, рассчитанную заводскую систему.
Кстати, про торм.диски: есть много дисков на БМВ под разболтовку 5/120, диаметром 280 мм и толщиной 25 мм (проверено, в суппорт влезет), только ЦО расточить и высота у них другая будет - можно попробовать подобрать и сделать проставочный кольца (если высота меньше), как в варианте Dzhaggernautа. Это когда совсем родные диски пропадут - так, мне кажется, реальнее, чем составные конструировать. Это так пока, мысли вслух...
Сообщение combain » Ср фев 25, 2015 23:50 pm
Конкретную модель бы, а то в своё время в каталогах долго искал.436 писал(а):Кстати, про торм.диски: есть много дисков на БМВ под разболтовку 5/120, диаметром 280 мм и толщиной 25 мм
Может быть выскажу не очень умную мысль, но кто-нибудь с тем же успехом мог бы попробовать сделать "переходник" с 5x108 на 5x120 чтобы прикрутить через него к ступице 3102 диск от 3110.436 писал(а):можно попробовать подобрать и сделать проставочный кольца
combain
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » Чт фев 26, 2015 0:04 am
Dzhaggernaut
oleksandr
Xoxlov
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » Пт мар 06, 2015 20:49 pm
-- Пт мар 06, 2015 21:51 pm --
А кстати ничего смешного не вижу. Тормозной диско от патриота, который становится без доработок на барабаную ступицу, и суппорта от 3110. В сети встречал подобные конфигурации, но чертежей никто не дает. Проще самому снять размеры и сделать чертеж.
Dzhaggernaut
Сообщение IceWind » Вс мар 08, 2015 12:06 pm
IceWind
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » Вс мар 08, 2015 13:29 pm
Dzhaggernaut
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Сообщение oleksandr » Вс мар 08, 2015 19:11 pm
Не пали канторуXoxlov писал(а):oleksandr![]()
-- Вс мар 08, 2015 20:16 pm --
Не вариант нужна проставка для установки на родную ступицу.А диски не принцыпиально должны быть 14.Хотя в нете есть вариант и с 14 дисками.IceWind писал(а):oleksandr я один не понял что вам нужно?Поставьте сразу рычаги и цапфу от 3110. Как вы 14ые колеса будете натягивать на диск от патриота и суппорт от 3110 ?
oleksandr
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Сообщение Zlobnyy Vint » Пт мар 13, 2015 19:23 pm
viewtopic.php?p=341010#p341010oleksandr писал(а):Подскажите есть у кого то чертеж проставки для установки дисковых тормозов на 24 с супортом 3110?
Zlobnyy Vint
Сообщение IceWind » Пт май 15, 2015 19:51 pm
IceWind
Сообщение Mizantrop » Вт май 19, 2015 9:45 am
Ihsahn писал(а):Друзья, подскажите пожалуйста, каким образом следует подключить старые суппорта 3102 только на передок? Есть мысль на конец штатной трубки прикрутить тройник, от него пустить 2 короткие медные трубки со штуцерами, развальцевать их, и прикрутить их к резиновым тормозным шлангам, естественно, так как шланга 2, придётся по месту делать кронштейн на кузове. Либо прямо с сигнализатора неисправности, прикрутить тройник, и проложить дополнительные тормозные трубки (на мой взгляд трудозатрат больше). Какой вариант на ваш взгляд прост и надёжен, или же можно реализовать как-то иначе?
В нормальных условиях нормально, в экстремальных - пока не тормозил.IceWind писал(а):Есть те у кого запитаны все поршни на перед, а задние цилиндры родные 2410? Тормозит норм?
Я люблю людей. © Дельфин
Mizantrop
- Автомобиль: Газ 24-10 1988
Сообщение mleon » Чт май 28, 2015 18:08 pm
У меня было подсоединено так: на гл. тормозном первый цилиндрик шел на перед через тройники на маленький и на большой поршень, а второй гл. тормозной шел на зад.
Я переделал по заводской схеме.
Прокачать не мог. Потом взял сделал на бачек гл. цилиндрика крышку и в нее ввернул сосок со старой камеры, плотно завернул крышку на бачек и подключил шланг с запаски, давление убавил, большого давления не нужно.
И под давлением все прокачалось.
Удобно, можно без помошника, только главное не прозевать жидкость в бачке. Прокачивал сначала длинную трубку, соответственно зад пр., затем зад. лев., потом правое переднее и переднее левое. Добился чтобы нигде не было воздуха. И все, все отключил, педаль поднялась. Попробовал, тормоза отличные.
Прошел год, вообще не заглядывал. Вот недавно решил сделать ревизию, заметил, что поршня в передних рабочих цилинриках с наружи под резинками сухие. С медицинского шприца под все 8 резиночек накачал трансмиссионки, она более вязкая не так вытекает и вымывается. И все ОК. Колодки стираются равномерно, поршня не клинит. С отпущенным рулем нажимаешь на тормоза, не уводит в сторону, берет равномерно. Тормозами я доволен.
mleon
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » Пт май 29, 2015 12:08 pm
Сам такую пользую, и клиентам суппорта на такую смазку собираю (занимаюсь ремонтом и тюнингом тормозных систем). Такая смазка полностью совместима с тормозными жидкостями ДОТ-4 и ДОТ-5, не вымывается тормозухой. Не вредит резинкам и хорошо отталкивает воду.
Dzhaggernaut
Сообщение philosof-88 » Пт май 29, 2015 13:09 pm
Перебрал себе ГЦС, используя такую смазку. Брал через EMEX еще до Нового Года, вышло что-то около 400-500 руб за большой тюбик (артикул 03990205012). А сейчас что-то нет её на EMEX'е
philosof-88
Сообщение IceWind » Вс июн 07, 2015 22:58 pm
IceWind
Сообщение 436 » Пн июн 08, 2015 10:16 am
Что значит - продублированы? по заводской схеме включены? Тада прокачиваешь штуцеры в порядке: внешний - внутренный - боковой.IceWind писал(а):У кого продублированны передние тормоза, скажите
Сообщение IceWind » Пн июн 08, 2015 11:23 am
IceWind
Сообщение esveka » Пн июн 08, 2015 11:29 am
esveka
Сообщение IceWind » Пн июн 08, 2015 11:44 am
IceWind
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
