Анкета shtepsel_
Re: Анкета shtepsel_
#781
Сообщение shtepsel_ » Пн фев 16, 2015 13:25 pm
Жып на ходу, вчера собрал. Ничего вроде (тьфу-тьфу-тьфу) не бурлит и никаких больше аномалий. Не считая общего приличного износа двигателя.
Кстати, впервые в жизни увидел заклинивший ЦР в трамблере. :)
Кто переживал по поводу бизнесовских штанг, что в к ним в чашки масло не попадает?
Машина стояла два дня, сегодня разобрал протягивать головку. Все, как одна - с маслом.
Решил проверить бензин, которым заправляюсь. Налил в бутылку, дал два дня отстояться. Испытуемый чистый, без изменения цвета, без осадков и без отстоя.
Но всё равно в России машин едет лучше на тамошнем бензине.
#782
Сообщение shtepsel_ » Ср фев 18, 2015 19:43 pm
Я люблю зиму. Но есть нюансы
А ещё этой зимой я бульдозер, что очень кайфово.
Потому что не приходится по три дня кряду махать лопатой, расчищая половину улицы ко дню выезда.
Приобрел реле света "нового образца" РС 711-01 взамен глючащему даже в разгруженном состоянии РС-711 с пластмассовой качалкой внутри. Разница в цене офигенная. Обновка стоит вдвое меньше нового "чисто 711-го" реле.
На корпусе штамп ОТК
Внутри два реле и детальки. Вот они, новые технологии!
#783
Сообщение shtepsel_ » Ср фев 18, 2015 19:59 pm
Когда волна Счастья схлынула, при ближайшем рассмотрении обнаружил, что у нас традиции чтут, не отставая от восточных народов.
Контакты одного реле
второго
Но если они будут контачить - хорошо. Нынешнее РС-711 доставляет хлопот именно своей подклинивающей пластиковой качалкой. А площадь контакта, в принципе, побоку - ведь это реле в разгруженной схеме выполняет только управляющую функцию, коммутируя малые токи.
Бонусом идут наросты ржавчины. Но это уже вопрос к условиям хранения.
Вобщем, "всё, как мы любим".
Внедрю релюху - сообщу )
#784
Сообщение Scy.thian » Ср фев 18, 2015 20:51 pm
shtepsel_ писал(а):Бонусом идут наросты ржавчины. Но это уже вопрос к условиям хранения.
Да вроде-бы как следы пайки кислотой. Руки поотрывать-бы "спецам-паяльщикам" за пайку кислотой в электротехническом приборе.
Нужно дезактивировать кислоту. Иначе сожрёт провода, и радость от обновки будет недолгой.
Промыть раствором пищевой соды(тампоном) и просушить (феном).
#785
Сообщение Mortis » Ср фев 18, 2015 21:26 pm
Заводи выхлоп в борта :).
Автомобиль: Газ 2410 87 г.в.
#786
Сообщение HORT » Ср фев 18, 2015 22:32 pm
Или колесо под кузов и поджечь.. :verynice:
#787
Сообщение Путник » Чт фев 19, 2015 9:51 am
Отличный тракторишка! Под газовыми трубами пролазит во двор? Вообще чумовая техника!
#788
Сообщение shtepsel_ » Чт фев 19, 2015 11:22 am
Scy.thian Спасибо! Попробую.
HORT Думаю, костер под кузовом не понравится гидроцилиндру )
Mortis Такие моменты не очень часто бывают )
Путник Пасиба! Это ЮМЗ. Не путать с МТЗ ) На въезде во двор труб нету никаких, потому и проблем нету :) Там, где попадались проезды без порталов - умудрялся проезжать впритык по высоте.
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
#789
Сообщение philosof-88 » Чт фев 19, 2015 12:19 pm
Scy.thian писал(а):Да вроде-бы как следы пайки кислотой.
Извиняюсь за оффтоп.
Завезли мы как-то в магазин партию компрессоров китайских для подкачки шин. Название какое-то злое, то ли "Агрессор", то ли "Аллигатор", то ли "Качок", не помню уже. Всё те же яйца, только в профиль. Продали штук пять, а потом люди их обратно начали приносить - не работают. Вскрыл несколько штук - а там, везде где пайка, махровый слой соли и проводочки съело коррозией - отломились. Понятно всё. Китайцы на такую мелочь, как смыть кислоту после пайки не заморачиваются. Перепаять-то в принципе, раз плюнуть, но... Мелочь, а неприятно. А, и еще китайцы подшипники смазывают по косоглазому - могут вообще снаружи по обойме намазать, а в сам подшипник и не попадёт ничего. В итоге, эти компрессоры понемногу раскупили сотрудники за символическую цену - один хрен не работают и не продаются (а сделать в принципе можно, и не трудно это). Я свой вскрыл, перепаял, подшипники смазал (работать стал намного тише), и сейчас он у друга - года полтора или два уже, качает нормально, не сломался ни разу. Сейчас, кстати, получше пошли компрессоры эти, видно, китайцы прокачали скилл. Рынок же, конкуренция.
#790
Сообщение HORT » Чт фев 19, 2015 18:23 pm
Был подобный опыт....перенесли ГЦ ближе к переднему борту и вперёд.... :wink:
#791
Сообщение shtepsel_ » Вс фев 22, 2015 15:45 pm
HORT, чересчур радикально )
В какой-то теме был разговор, и я обещал сделать фото. И так, 31029, 1995 г.в. Лючка забора холодного воздуха на центральные воздуховоды НЕТУ.
#792
Сообщение philosof-88 » Вс фев 22, 2015 15:48 pm
Он под пластиковой крышкой слева (на фото видно крышку эту), ещё там стоит фильтр салона!
Если я про то подумал.
#793
Сообщение shtepsel_ » Вс фев 22, 2015 16:34 pm
philosof-88 писал(а):Если я про то подумал.
Не, не про то. Есть машины, где воздух прямиком с улицы в салон подается на два дефлектора. Вот тут вот спор возникал:
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=88&t=87481
#794
Сообщение philosof-88 » Вс фев 22, 2015 16:40 pm
Почитал ветку, - понял, о каком воздуховоде там речь.
#795
Сообщение shtepsel_ » Пн фев 23, 2015 18:11 pm
Сегодня ставил новые тормозные колодки на передок. И выяснил, что таки с одной стороны стояли с длинными накладками, с другой - с короткими.
Видимо, "короткие" работают эффективнее, потому что при торможении уровнем "ближе к среднему и выше" машину начинало тянуть на ту сторону, где стояли короткие.
Проверил - воздуха нет. Колодки были подведены.
Теперь спереди все четыре короткие, "по инструкции".
Торможение ещё не проверял.
Помазал по совету Scy.thian релюшку содовым раствором. Вроде не шипело :hey: Потом два дня сушил на батарее отопления. Фена нету :)
Сегодня внедрил. Пришлось подгибать контакты у махонькой релюшки, которая отвечает за моргание дальним. Работает необычно тихо. Новодельные РС-711 лязгают, как затвор АК-74.
#796
Сообщение shtepsel_ » Ср апр 08, 2015 21:00 pm
Зависаю дома. В России. В Шиханах. :)
Менял сегодня задний мост.
Мой был разрезной и стучал. Нашел неразрезной и не стучащий. Весь день проковырялся, но без засад не обошлось:
1. Этот неразрезной мост Уже на 5-10 мм, чем разрезной.
2. Как ни пыжился, но вновь установленный мост смещен вправо, и никак его сдвинуть влево не удалось :crazy:
Как итог - зер гут, в девятом часу домой приехал. Ковырялся на улице в гаражах. Но, сцука, сдвинуть его как-то надо будет, а то колесо об левый подкрылок ширкает.
Последний раз редактировалось shtepsel_ Ср апр 08, 2015 21:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
#797
Сообщение Mortis » Ср апр 08, 2015 21:07 pm
Стяжные рессорные болты сточить впотай и шевели мост куда надо.
#798
Сообщение shtepsel_ » Ср апр 08, 2015 23:56 pm
Давно замечал, что мотор по оборотам имеет несколько точек резонанса. Посмотрел - демпфер на шкиве коленвала восьмерит. Не значит, что причина на сто процентов в этом восьмерящем демпфере, но он свою лепту вносит, и при учете его веса - немалую. Взял, да и спросил намедни, почем в магазине. Три с лихуем. Что ж... Ну дрожит мотор - и пусть дрожит.
#799
Сообщение shtepsel_ » Чт апр 09, 2015 17:56 pm
Обнаружил, что на доноре с той же, левой стороны, под колесом стояла проставка из тормозного барабана. Поставил - ничего не трет. Но разница всё же есть. Да когда на наших машинах было по другому? Не трет - и ладно :)
#800
Сообщение 436 » Чт апр 09, 2015 21:04 pm
Может, мост бракованный, площадки криво приварены? Или чулки на разную глубину в картер вставлены? Могу ради интереса свой обмерить.
#801
Сообщение Mortis » Чт апр 09, 2015 21:27 pm
Или кузов кривой.
#802
Сообщение 1cepera » Чт апр 09, 2015 21:47 pm
Когда ставили на 21 волгу мост от 24, то отцентровали мост на площадках прямо по месту с рулеткой, и обварили его когда притянули стремянки. А по факту вышло что мост ушел в сторону почти на 5 см.
#803
Сообщение shtepsel_ » Чт апр 09, 2015 22:49 pm
436 писал(а):Могу ради интереса свой обмерить.
Ну, если только ради интереса :)
436 писал(а):Может, мост бракованный, площадки криво приварены?
Очень может быть. Мой мост стоял без проставок под колесами, но с левой стороны подкрылок был слегка поширкан. Именно сегка. Поставив другой мост, увидел, что он ещё сильнее вправо смещен.
Может быть,
Mortis писал(а): кузов кривой.
но вся джоппа в отличном состоянии, машин не бился в неё. Да и вообще не бился сильно. Оперение местами влегкую покоцано. Шушуть.
#804
Сообщение 436 » Чт апр 09, 2015 23:06 pm
Mortis писал(а):Или кузов кривой.
На доноре-то тоже криво стоял - вряд ли два кузова идентично кривые.
А может в подкрылке дело?! Померяй расстояния к примеру от торм.щитов до лонжеронов с двух сторон.
#805
Сообщение shtepsel_ » Чт апр 09, 2015 23:32 pm
Не, нифпаткрылке. Он просто как наглядный ориентир. Расстояние вымерял пальцами постараюсь-сфоткать-где. Сейчас с одной стороны три пальца, с другой-два.
Уже одолевает нетерпячка. На часах половина двенадцатого вечера, а большое желание бежать и измерять прям во дворе.
#806
Сообщение Mortis » Пт апр 10, 2015 10:07 am
Ну тогда только мост остается. Было уже у кого-то такое, один чулок недопрессованный.
#807
Сообщение shtepsel_ » Пт апр 10, 2015 19:23 pm
Сегодня ездил в Вольск. Выехал на ровную дорогу, и... Редуктор воет, бляха муха. В районе стольника - самый пик. Буду думать, чо делать.
P/S. Мой мост был с разбитым дифом, и стучал. По звуку очень похоже на сильно разбитую крестовину, но не оно. Покупая мост, критерий был - чтобы не стучало. Нуачо, оно и не стучит. Только теперь, сцука, воет.
П.П.С. У меня почти всегда случается, как будто в руки попала волшебная палочка с подъебкой. То есть говоришь ей (благо, за примером далеко ходить не надо): хочу мост, чтобы не стучал! Вуаля... Вот оно: не стучит. Не придерешься. Но воет. Такое, знаете ли, дело рук Омара Юсуфа ибн Хаттаба.
#808
Сообщение shtepsel_ » Пн апр 27, 2015 10:21 am
Приехал вчера Казахстанама. В салоне трое взрослых и ребенок, в багажнике килограмм 60. На 475 км израсходовано 39,5 литров луца. Циффры в бумажке гляну точнее. Расход, вобщем, около 8,2 получился трассовый :maddude:
Наконец-то переобулся на летние тапки. :yahho:
Остальное позже :)
#809
Сообщение shtepsel_ » Пт май 08, 2015 17:55 pm
Почесал репу, и решил переставить мост с пылесоса. Но состояние его определить было мягко говоря, трудновато. Там и дырявые рычащие штаны, и трущие тормоза, и шумящая резина, и дисбаланс всего, чего только можно.
Поменял штаны, чтобы не так сильно рычало, поехал тестить. Разогнался до сотки: движок-то тащит, но ощущения как, наверное, в стартующем с космодрома "Союзе".
Диагноз: не воет.
Поставил этот мост на свою, а свой - на пылесос. Поехал на тест-драйв. Сука! Он не воет. У него шумят подшипники ГП. Громко. Не полуоси - сто процентов.
Щас ебанули с супругой снова в Россию, в глушь, в Шиханы.
Зато не воет.
Я в замешательстве.
В результате всех мостомучений у меня теперь образовались запасные полуоси, запасные барабаны и отличные задние тормоза. Вот не было - надо было. Теперь много - нахер оно мне?! В дубовую бочку и солить.
#810
Сообщение iguana01 » Пт май 08, 2015 18:02 pm
shtepsel_ писал(а):нахер оно мне?
Можно в чермет сдать, чтобы потом было что искать.
