Двигатель 2410 нет коренных крышек стоит ли собирать?
- Автомобиль: GAZ 2410 1973 год Блок 4021 ГБЦ не опознана 98 мм
- Телефон: 79096422637
Здравствуйте уважаемые волговоды. Нужен совет бывалых! Купил не номерной, новый, пустой блок цилиндров с колоколом на 2410. Привёз, посмотрел снизу, а там вообще нет ни шпилек, ни крышек коренных подшипников колен вала, естественно расстроился. Теперь вопрос знатокам.. Можно ли перебросить крышки коренных подшипников со старого блока цилиндров? Или крышки коренных подшипников только на заводе вместе с блоком подбираются, подгоняются, точатся? Что делать посоветуйте, пожалуйста. И второй вопросик, блок цилиндров промаркирован зелёной краской, что это означает? (см. фото).
Надоел ВАЗовский автопром, хочу попробывать ГАЗовский. Меняю убитую "девятку" на новую ВОЛГУ!
- Автомобиль: -мото
Re: Двигатель 2410 нет коренных крышек стоит ли собирать?
хороший столик... накрай кусок цаетмета. Сделать можно все (токарка творит чудеса) . но проще и дешевле найти другой.
К сожалению, все именно так, крышки коренных подшипников не меняются, это очень точная деталь, протачиваются вместе с блоком.biturbocool писал(а):Можно ли перебросить крышки коренных подшипников со старого блока цилиндров? Или крышки коренных подшипников только на заводе вместе с блоком подбираются, подгоняются, точатся?
Все остальное можно менять, но не крышки коренных.
Набить морду тому, кто проебал крышки и потом Вам это продал.biturbocool писал(а): Что делать посоветуйте, пожалуйста.
Если все же найдутся родные крышки от этого блока, на них часто набивают метки, по ним можно сориентироваться, какая откуда.
Уж очень тщательно блок на продажу готовили, может, они где-то у продавца и хранятся, просто забыли вручить?
Не факт, когда-то также купил безномерной блок без крышек. Пришлось продать тому, кого это устраивало.Halfaxel писал(а):Уж очень тщательно блок на продажу готовили, может, они где-то у продавца и хранятся, просто забыли вручить?
За недобросовестность и разгильдяйство. Посеял пять незаменимых деталей и втюхал голый блок. Хотя бы предупреждать надо, что некомплект.novator55 писал(а):за что морду бить, коли сам проглядел
Стеклянный столик смастерили?iguana01 писал(а):Пришлось продать тому, кого это устраивало.
Проводят научный эксперимент. Немцу, японцу и русскому дали по три стеклянных шара и заперли в отдельных комнатах. Через час заходят к немцу, а он шары до блеска начистил, разложил аккуратно, сидит, любуется. Заходят к японцу, а он три шара друг на друга поставил и сидит, медитирует. Заходят к русскому – два шара разбито, а третьего нету. Его спрашивают:
- А третий шар где?
- А хрен его знает, потерял где-то.
- А третий шар где?
История умалчивает, но два иногородних покупателя из-за блока чуть не передрались. На тот момент важно было, что он безномерной (в документах отображался).Halfaxel писал(а):Стеклянный столик смастерили?
Спасибо, за оперативные ответы. От моего старого блока крышки коренных может кто-то подогнать? Есть спецы? И что для этого надо?
- Автомобиль: Продан
Зеленой краской промаркированы размеры отверсий под толкатели. Еще желтая есть.biturbocool писал(а):блок цилиндров промаркирован зелёной краской, что это означает?
biturbocool
Это может быть невозможно: с чужими крышками очко в крышке может не совпадать с очком в постели миллиметра этак на три. Если несовпадение не больше чем на десятку (0.1мм), то можно осадить крышки на шлифстанке и заново пробурить постель.
Толковый ответ, куда спасибо говорить? Продаю, голый новый блок цилиндров БЕЗ КРЫШЕК КОРЕННЫХ ПОДШИПНИКОВ, брал за 7 тыр, отдам за 2 тыр, может кому надо?Mortis писал(а):biturbocool
Лучше на авито разместить, может кто и купит. Например, столик сделать.
- Автомобиль: ГАЗ-2402
столики обычно из V8 делают. из этого разве что табуретка получится)))iguana01 писал(а):Лучше на авито разместить, может кто и купит. Например, столик сделать.
Столик получится, но не функциональный. В V8 можно бутылки ставить.Adler писал(а):из этого разве что табуретка получится)))
Поэтому себе блок не оставил.
