Игра стоит свеч! Или не стоит?
Сегодня был на семинаре DENSO. Много чего там торговый представитель рассказывал, прямо соловьём заливался. Общий смысл всех его речей понятен. Японская корпорация, патентованные технологии, бла-бла-бла. Щётки стеклоочистителя, компрессоры, радиаторы, свечи... Стоп, свечи. А вот отсюда поподробнее. В общем, мне не даёт покоя идея доработки родного 402-го мотора. В частности, вопросы связанные с камерой сгорания и тем, что в ней происходит. Прочитал когда-то статью Mortis'а про канавки Сингха. Кое-что нашёл про форму КС и процесс воспламенения, в основном буржуйские форумы и ролики на ютубе. Ну да ладно, пока оставим доработку КС на потом. Так вот, по поводу воспламенения. Есть такая тема, иридиевые свечы. Они хороши не только тем, что "ИРИДИЕВЫЕ" (название металла платиновой группы само по себе ласкает слух, и обречено на коммерческий успех), они хороши тем, что по заявлению производителя использование центрального электрода диаметром 0,4 мм позволяет ускорить распространение фронта пламени в КС (см. рисунок), и, типа, заметно повышает КПД. И так, что же даёт на практике применение иридия в свечах? Не буду пересказывать, привожу статью, в которой слово в слово повторяется сказанное сегодня на семинаре. В общем, кто что думает по-поводу применения иридиевых свечей для ЗМЗ-402 с его плоско-овальной КС? Привлекает простота процесса: не надо пилить ГБЦ, нужно всего лишь заменить свечи! Не привлекает цена этих самых иридиевых свечей. Суть вопроса: поскольку форма КС далека от "правильной" сферической, а следовательно и процесс горения там не близок к идеальному, есть ли смысл заморачиваться с "правильным" фронтом пламени? Будет ли игра стоить свеч?
- denso_flame_spread.jpg (17.52 КБ) 14493 просмотра
Re: Игра стоит свеч! Или не стоит?
сумлеваемси..доработка 402-го при помощи только свечей?philosof-88 писал(а): Будет ли игра стоить свеч?
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Ну на жигулях, когда я поставил иридиевые свечи, я забыл про них окончательно, мотор работал ровно.
Правда хз, свечи ли это, ибо я еще тогда сразу заменил катушку на бошевскую, поставил провода ТЕСЛА с самым минимальным сопротивлением, а так же бегунок и крышку БОШ.
И преемистость улучшилось и значительно больше стало сгорать смеси, СН упал пипец после замены. Расход упал.
Погонялся збс, крутился мотор легче.
Провода тоже менять, обязательно. Свечи дензовские видятся либо IWF16, либо IWF 20, что в принципе по цене один хрен - от 500 р/шт.
Ну дык хочется ж и рыбку съесть, и в лодку не сесть )))Серый писал(а):доработка 402-го при помощи только свечей?
ну тогда надо озеро высушить...philosof-88 писал(а):и рыбку съесть, и в лодку не сесть
...разрядами иридиевых свечейDark Yak писал(а):озеро высушить...
Понятно, что комплексный подход предпочтительнее. А по отзыву - результат-то неплох!Dark Yak писал(а):хз, свечи ли это, ибо я еще тогда сразу заменил катушку на бошевскую, поставил провода ТЕСЛА с самым минимальным сопротивлением, а так же бегунок и крышку БОШ.
эффект плацебо ещё никто не отменилDark Yak писал(а):И преемистость улучшилось
чем замерял?ваще то задача свечи тупо поджечь смесь..если будет карб переливать или поршневая хреновая то любые свечи зальёт или бензом или маслом.допускаю что искра будет стабильнее,менее будет реагировать на неправильные настройки.но не болееDark Yak писал(а): и значительно больше стало сгорать смеси,
- Автомобиль: газ31029 96г.в.
Почитай-ка про зажигание Беспалова, Сверчкова, модернизацию блока зажигания Сверчкова. и посылай торгашей от денсо лесом. я вот как сделал схему Беспалова, так и забыл, какой марки свечи стоят, помню только, что зазор выставил более 1,2мм. сегодня при -7 подсос убрал после 2,5 минут работы на 1000 об/мин.. если сразу посос убрать, будет пыхтеть, как паровоз, чуть ли не на 300 об/мин по тахометру от 2106. смесь, соответственно беднее выставлена, чем на штатном зажигании. ну, ничего, я ещё себе плазменное по Адигамову как-нибудь сделаю.
а вот схемой Беспалова, как силовой частью, управляет "блок зажигания на микроконтроллёре" В.Шкильменского, дай Бог здоровья человеку, с самодельным датчиком на шкиве коленвала. без этой электроники мне Волга на х... не нужна-это кусок железа.
самое интересное, стоимость всех деталей зажигания буквально копеечная, а в отличие от Микасов можно и прошивку под себя по УОЗ и ДАД настраивать бесплатно-дома.
на счёт того, что свеча нужна "тупо" поджечь смесь-не согласен. скажи мне, как лучше зажечь стог сена, да ещё сырого-еб..ть огромной молнией, или др..ть сырыми спичками?
япошки, кстати, уже давно пытались лазером поджигать, но это уже совсем другая история...
успехов!
успехов!
от твоего согласия или не согласия функции свечей не изменятся31029 писал(а):на счёт того, что свеча нужна "тупо" поджечь смесь-не согласен
Вообще, конечно, понятно, что одной лишь заменой свечей не получится существенно форсировать двигатель. Однако, вкупе с такими обыденностями, как правильно отрегулированный карб, отрегулированные клапана, чутка доработанная система выхлопа, слегка доработанная система зажигания (в нашем случае доработка сводится к установке иридиевых свечей) тоже добавит свои крохи. Я пока не замахиваюсь на более серьёзные операции, и опыта маловато, и парк инструментария не позволит пока. То есть, в моём случае пока сводится всё лишь к регулировке стоковых агрегатов и замене отдельных составляющих на более эффективные (в теории
) современные технические решения. Думаю, что это не так уж и мало.
Так что, про лодку и рыбку, с одной стороны - шутка, конечно... А с другой стороны - в сравнении с заменой обычных свечей на иридиум, например, рукоблудие с КС у 402-го по отношению трудоёмкости и материальных затрат к результативности - неоднозначная затея. В большей степени изменение агрегатов - это для практикующих технических маньяков (со стажем и начинающих
) Хотя, лично я планирую в дальнейшем порукоблудить, и голову таки запилить, а каналы и поршни залунковать, - считаю это правильным подходом. Финальным аккордом планируется прирастить злой карб от грузовика
Этот ход будет осуществлён не скоро, пока мало конкретики в планах, вопрос в стадии проработки.
Но не всё сразу, господа...
Так что, у кого ещё какие мысли насчёт свечей, товарищи?
-- Ср фев 25, 2015 22:25 pm --
Не слышал о таких, спасибо, почитаю!31029 писал(а):Почитай-ка про зажигание Беспалова, Сверчкова
Последний раз редактировалось philosof-88 Ср фев 25, 2015 22:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
сравнивать камеру внутреннего сгорания со стогом сена-сильно нужно постараться31029 писал(а): как лучше зажечь стог сена, да ещё сырого-еб..ть огромной молнией,
- Автомобиль: UCV24
У меня в японском моторе 4.0 стоят свечи денсо оригинал, 8 шук кажется в пределах 4-5 руб купил в том году
Валит зачётно
До замены было то же самое. Видимо тоже оригинал стояли
Вывод -денсо свечи хорошие, надабрать
Валит зачётно
денег много?купи..philosof-88 писал(а):Так что, у кого ещё какие мысли насчёт свечей, товарищи?
Кто-то у нас ездит на 402-м с иридиевыми свечами, улучшения жопомером ощущаются. Да и теория не противоречит. Дорогие только цуко.
George писал(а):Вывод -денсо свечи хорошие, надабрать
за эти бабки меня жаба сьестGeorge писал(а):кажется в пределах 4-5 руб
у меня НЖК из старых запасов вполне себе пашут прекрасненькоGeorge писал(а):денсо
- Автомобиль: UCV24
И правильно делают, на джее менял нжк старые на денсо новые - тоже ничего не изменилось
нжк были настолько старые что была видна выработка электрода - видать в япии они все 10 лет без замены отходили
ну у меня и а17 нормально ходили, я бы даже сказал, что замечательно...
Последний раз редактировалось Dark Yak Ср фев 25, 2015 22:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: UCV24
а тоСерый писал(а):за эти бабки меня жаба сьест
купил мотор - к нему сразу по минимуму масло, свечи, комплект грм с помпой, натяжитель и ролики ремня навесного и сам ремень....опа-опа и уже почти еще один мотор купил, а ведь это еще без замены маслоколпачков. Хотя можно играть в лотерею и ездить так
George, за отзыв по теме - спасибо!
Здесь русский дух и Русью пахнет...
Неполностью сгорающая смесь - это бензин в трубу. Ресурс иридиевых свечей по заверениям производителя - до 90 тыс. км. Цена комплекта свечей выйдет около 2 000 руб., сколько бенза за это время вылетит в трубу - х/з, даже навскидку не скажешь, да и не суть важно в свете данного вопроса. А вот более резвый двигатель - это уже интереснее. Только вот станет ли он заметно резвее... Короче, надо пробовать. По отзывам пока вижу, что сумасшедших, поставивших золотые иридиевые свечи в Волгу, тут пока нет. Наверное, я буду первым.
-- Ср фев 25, 2015 22:48 pm --
Безумству храбрых поём мы песню.
Я уж думал, что первым буду.
...епонское говно с помойки не рассматриваем...
Смех смехом, а пизда к верху мехом свеча кверху сажейСерый писал(а):денег много?купи..
Ага, значит есть всё-таки смелый человек!Mortis писал(а):Кто-то у нас ездит на 402-м с иридиевыми свечами
Последний раз редактировалось philosof-88 Ср фев 25, 2015 22:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Уважаемый Серый, а вот моё сравнение может и правильное, хотя и образное. скажи, когда свеча "троит", она поджигает или нет? ответ-поджигает, только через ж..пу, и горение там не такое, на какое расчитывали конструкторы ДВС. сейчас я не имею ввиду пропуски искры.
а денсо иридиевые хорошие, только чёто очень дорогие. весь эффект-создание высокой, по сравнению с обычной свечой, напряжённостью поля у заострённого электрода и гарантированный пробой зазора. наличие необычного металла, видимо, просто для замедления эррозии электрода и лучшего отвода тепла. да возьми у обычной свечи чуть(ЧУТЬ!) сделай на конус центральный электрод, только БЕЗ ФАНАТИЗМА, а то оплавится, по эффекту разряда приблизишься в сторону денсо. ну, заменишь их через 5000км, не велика потеря, зато решишь, брать денсо или нет.
Товарищ на "Соболь" ставил, но там движок инжекторный.
Ох щщи... никогда раньше не думал, что свеча может троить31029 писал(а):когда свеча "троит"
интересные факты всплывают......
Итак, по итогам первого кона тайма, к единому мнению не пришли: стоит ли игра свеч?
Но сука, свечи больно дорогие, поэтому и ставка должны соответствовать.
Резюмирую вышесказанное,- прав был классик, говоря о целесообразности применения современных искровых свечей в моторах второй половины прошлого века:
Мужик что бык: втемяшится
В башку какая блажь —
Колом ее оттудова
Не выбьешь: упираются,
Всяк на своем стоит!
Колом ее оттудова
Последний раз редактировалось philosof-88 Ср фев 25, 2015 23:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
******, ну когда один из цилиндров 4х горшкового мотора работает х..во, говорят, что? "двигатель троит"? или как ? чё-то ,может, не догоняю, так подскажите! давай в терминологию поиграем. я это понятие применил к свече, кто хотел, тот понял, а кто не понял, тот сообщений насирает не по теме.
через жопу работает подделка.качественные нжк у меня прошли 3 года..правда перед этим я поставил новый карб,отрегулировал,новый трамблёр,отрегулировал клапана.провода на свечи качественные..ну и зачем мне наикрутейшие свечи?31029 писал(а):. скажи, когда свеча "троит", она поджигает или нет? ответ-поджигает, только через ж..пу, и горение там не такое, на какое расчитывали конструкторы ДВС.
- Автомобиль: ГАЗ-2402
вкус вашей кабачковой икры заметно улучшится, если вы замените её на чёрную.
Ага, так вот кому на Руси жить хорошо!Adler писал(а):вкус вашей кабачковой икры заметно улучшится, если вы замените её на чёрную.
Кто виноват? И что делать?
Вот, видимо, и со свечами тот же принцип: искра на свечах заметно улучшится, если заменить их на иридиевые...
Ах, да всплывает ещё один извечно русский вопрос - где взять денег???
Осталось самое простое: психологически подготовить себя к тому, чтобы 2 рубля в жопу засунуть поставить на чёрное. Блин, да за три с половиной рубаса, если поискать, можно движок 24-й в сборе взять! ДВИЖОК В СБОРЕ!!!
Вдох. Выдох. Медленно. Закрываем глаза. Спокойно. Зелёная лужайка, тёплый ветерок. Ты расплываешься по земле. Твоё тело как воздух. Сердце пульсирует ровно.
...где-то в голове в районе мозжечка есть иголочка из серебристого металла. По ней словно пробегает искра, и мир меняется. Начинается движение. Искры бегут непрерывным потоком. Мир ярко вспыхивает фиолетовыми красками, тени чёрные и резкие. ДВИЖЕНИЕ. ДВИЖЕНИЕ. ДВИЖЕНИЕ. Низкий гул. Равномерная пульсация.
Вдох. Выдох. Спокойно.
Теперь я уверен - игра стоит свеч.
P.S.
"А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
"Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!"
Послушайте!
Ведь, если свечи
зажигаются -
значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - это необходимо,
чтобы каждый раз
в конце такта сжатия
зажигалась хоть одна свеча?!"
philosof-88 писал(а):Теперь я уверен - игра стоит свеч.
стоимостью в 25 р. шт.Dark Yak писал(а):ну у меня и а17 нормально ходили, я бы даже сказал, что замечательно...
стоимостью 100 р. шт.Dark Yak писал(а):у меня НЖК из старых запасов вполне себе пашут прекрасненько
и вот скажи..нахрна супер-пупер свечи если всё остальное говно?замени всё что заменил я и будешь на самых голимых свечах ездить лучше чем на иридиевых..хотя хозяин-барин..в жизни видел ещё не такой абсурдСерый писал(а):качественные нжк у меня прошли 3 года
-- 26 фев 2015 9:57 --
чуть позже поведёшься рекламе -будешь газ в колёса закачивать со вкусом клубники..
