Совместимость бензобаков и топливозаборников
Автомобиль: 1972, 1982
Сообщение Weld » Ср апр 01, 2015 23:17 pm
Меняю на своей 24 1972 бензобак, достался на халяву бак от 3102 с 406 мотором (на топливной линейке максимальный литраж 60 л). Смущает устройство топливозаборника, оно разное, поставил бы от 406, но родной не откручивается, а менять трубку целиком не хочу. Можно ли поставить бак от 3102 и оставить топливозаборник от 24?
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
Re: Совместимость бензобаков и топливозаборников
Сообщение philosof-88 » Ср апр 01, 2015 23:28 pm
Думается, что если 406 - карбюраторный, то ничего страшного не будет, а вот если - инжекторный, тогда может и не подойти.
Послушаем мнение знатоков.
Сообщение Icecoldkilla » Ср апр 01, 2015 23:37 pm
philosof-88 писал(а):Думается, что если 406 - карбюраторный
На газели 406е карбовые ставились, на волгах вроде как с завода только инжекторные были
Сообщение Weld » Чт апр 02, 2015 0:01 am
Да, 406 инжекторный. Смущает ещё то, что на 24 бак 55 литров (на линейке 45), а на 3102 на линейке 60 (вроде всего 70 литров бак). Топливозаборник может не доставать до дна, а снять его возможно только с топливопроводом (штутцер на 14 прикипел намертво)
И ещё не всё ясно с хомутами крепления, подойдут ли хомуты от 24го бака на 70-литровый?
Сообщение Icecoldkilla » Чт апр 02, 2015 0:08 am
Weld писал(а):поставил бы от 406, но родной не откручивается
А как ты его в бак другой собрался ставить, если он не откручивается? :surprise: Или речь о медной трубке? тогда просто пилишь ее и куском шланга соединяешь
Сообщение Weld » Чт апр 02, 2015 0:22 am
именно, топливозаборник не снимается с топливной трубки. Пилить и на хомуты собирать - тоже вариант, хоть и не совсем мне по душе
Сообщение Icecoldkilla » Чт апр 02, 2015 1:01 am
Weld писал(а): хоть и не совсем мне по душе
Ну или развальцовщик одолжи у кого нибудь
Сообщение Странник » Чт апр 02, 2015 20:26 pm
Ну начнём с того, что топливозаборник от 55-литрового бака не будет доставать до дна в 70-литровом баке.
Далее - можно, как уже сказали, отрезать кусок и соединить шлангами (у меня на 2410 вообще какая-то петля - разрыв под полом и шланги уходят в салон, надо-бы исправить, но я на ней пока не езжу).
И последнее - хомуты не подойдут. Для 70-литрового бака нужны более длинные хомуты, твои коротковаты.
90пять66два75десять
Сообщение TANKER » Пн апр 06, 2015 10:21 am
philosof-88 писал(а):а вот если - инжекторный, тогда может и не подойти
абсолютно всё равно, если баки одинакового объема, просто в баках старого образца первичный элемент фильтрации многоразовый - сеточка, а в поздних баках этот элемент сменный - пластиковый фильтр, накручивающийся на заборник.
Weld писал(а):именно, топливозаборник не снимается с топливной трубки
Отмочи керосином соединение, если гайку еще не слизал попробуй через пару дней отвернуть.
Автомобиль: ГАЗ 2410
Сообщение Last Romantic » Вт июл 07, 2015 12:49 pm
TANKER писал(а): абсолютно всё равно, если баки одинакового объема, просто в баках старого образца первичный элемент фильтрации многоразовый - сеточка, а в поздних баках этот элемент сменный - пластиковый фильтр, накручивающийся на заборник.
То есть я правильно понял, что если мне надо поменять топливоприемник в баке 55 литров, то я спокойно могу менять это на это и не переживать, что не подойдут фланцы, штуцера или крепления?
Drive2
Сообщение TANKER » Вт июл 07, 2015 17:26 pm
могут различаться только штуцера в самом заборнике под 10 и под 12 мм, не помню уже.
Сообщение Last Romantic » Вт июл 07, 2015 20:47 pm
Да, раскрутил - штуцер меньше чем на топливнике 3110. Как нибудь через переходничок замутить надо что-ли.
Drive2
