Светящаяся стрелка на амперметр ГАЗ-2410
И снова - здравствуйте!
Вы хотите сделать на приборы светящиеся стрелки, но не знаете, как повесить эту стрелку на амперметр? Не ищите ответа на этот вопрос на других форумах - его там нет! Только здесь и только сейчас я расскажускорее покажу Вам, как это сделать.
Фотоматериал доработки немного не полный, т.к. итоговая рабочая конструкция - это уже третий из сделанных вариантов
Нам (т.е. теперь уже только Вам ) понадобится, кроме собственно амперметра 2410, вольтметр из остатков всё той же нашей донорской приборки 3110. Из него нам надо вытащить ось. Для этого выкручиваем снизу пробку, как на указателе уровня топлива из другой темы, потом выдавливаем ось вниз (в сторону выкрученной пробки). Чуть постараться и ось выйдет. На этом вольтметр свободен (стрелку он нам уже отдал).
Дальше разбираем амперметр (фоток нет). Для этого выкручиваем пробку-упор оси с вытаскиваем ось с насаженными на неё намагниченной пластиной и стрелкой (фоток нет). С оси спрессовываем намагниченную пластину и стрелку, стрелка нам больше не понадобится, а в пластине рассверливаем отверстие и напрессовываем на новую ось от вольтметра. Должно получиться вот так:
Если отверстие получилось прослабленным (как у меня), капелька клея спасёт ситуацию.
Дальше из амперметра выпрессовываем шпильки и переворачиваем их, запрессовывая с другой стороны, должно получиться вот так:
Прикручиваем крепко гайками, как и было, для обеспечения хорошего контакта.
Получаем вот такой исходный набор деталей:
Таким образом, перевернув шпильки, мы перевернули корпус амперметра вверх ногами и теперь постоянный магнит будет у нас не НАД осью прибора, а ПОД ней, т.е. теперь ничто не мешает вывести более длинную ось наверх сквозь шкалу и посадить на неё стандартную стрелку, к примеру с того же вольтметра 3110.
Дальше надо зафиксировать верхний конец оси стрелки (нижний у нас в штатной пробке, в которой стояла и старая ось. Ось будет держаться половинкой пластины от вольтметра, которая исполняла эту же функцию и в вольтметре. Дальше объяснить сложно, проще увидеть:
Постоянный магнит, который раньше прижимался шкалой, прижимаем, например, пластиковой полоской.
Вот и всё, в облагороженном варианте с подсветкой и стрелкой выглядит вот так:
Как видите, ось длинная, торчит наверх над корпусом прибора, в отличие от штатного варианта, на ось свободно надевается стрелка и теперь совершенно просто можно сделать так:
Так доработанный амперметр стоит в приборе:
Можно регулировать расположение амперметра над корпусом прибора, длины шпилек хватает, чтобы прикрутить с обратной стороны провода тоже хватит.
Отчёт получился сумбурный и м.б. путаный, но и идея с воплощением были спонтанным безумием, поэтому всё вот так и вышло.
Может кому-нибудь будет полезно.
З.ы. Все права защищены, при перепечатке ссылка на наш форум обязательна
Последний раз редактировалось 436 Вт ноя 25, 2014 10:11 am, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: UCV24
Re: Светящаяся стрелка на амперметр ГАЗ-2410
С подсветкой круто получилось! Вполне равномерно и все хорошо видно в отличие от штатной приборки. Я бы только стрелки подсветил красным или оранжевым.
Стесняюсь спросить, после доработки амперметр показывает ток?
Не стесняйтесь, спрашивайте!
Амперметр показывает, иначе я бы делал четвёртый (пятый, шестой, ...) вариант (я упоротый упорный). На фотографиях перечёркнутые детальки - это некоторые части первых неудачных конструкций.
Были опасения, что тяжёлую стрелку не потянет или тупить будет - но нет, никаких изменений, мгновенный сдвиг при любом добавлениии/убавлении нагрузки. Видео работы сниму.
Про подсветку: красные стрелки делать в моём зелёном салоне не хотел (ну не нравится мне сочетание этих двух цветов), пробовал подсветить стрелки белым - не понравилось, на фоне ярких сочных шкал они теряются. Пусть будет так. Но всё в ваших руках!
На подсветку трудятся 7 диодов, так что света в избытке, даже при перегорании пары разницы заметно не будет, не надо будет прибор вскрывать. Плюс корпус изнутри алюминиевым скотчем местами обклеен - тоже очень способствует равномерности подсветки.
Теперь думаю светофор модернизироать.
- Автомобиль: Газ 24 10
436 не понял как именно стрелки там подсвечиваются? Поподробней этот момент можно, а то сейчас сам этим заморочен. И ещё. Не упираются стрелки 3110 при сборке приборки? А так зачетно вышло!!!!!
IceWind, просто прикрепил по паре диодов снизу к прозрачным стёклышкам, которые на приборы прикручены (которые на фото, неровно выпиленные ) На амперметре один диодик, его видно. Вырезанные из приборов 3110 стёклышки под шкалы использовать желательно, т.к. в них вокруг отверстия под ось стрелки есть призма для преломления света в стрелку.
Куда упираются?IceWind писал(а):Не упираются стрелки 3110 при сборке приборки?
436 Когда пластмаску черную одеваешь, она упирается в стрелки
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
Сколько билетов банка России возьмёшь за переделку всех стрелок ( 4 прибора, и спидометр).
IceWind, это которая вот эта?
Так естественно она упрётся, стрелки новые намного толще, поэтому я её не одевал: шкала новая, бутерброд из трёх резиновых колечек и стекло, сверху железная рамка и всё.
Как раз сегодня снял стекло, чтобы стрелки чуть поправить, в нули поставить, так что могу показать: вот всё, чем накрыт прибор
-- 30 ноя 2014 11:29 --
Lomonosov24, нисколько, я только дарю идеи. Очень долго и муторно проходить всё это второй раз. Тем более делать всё равно не из чего, шкал таких нет, опять приборку донора искать, всё это пилить, клеить по вечерам до полночи.... это как со стеклоподъёмниками - сделать второй раз не возьмусь. Уж не обессудьте
- Автомобиль: UCV24
Шкалы можно заказать у одного чела на драйве. Делает оч круто, и можно даже разноцветные. Если бы он их делал тогда я бы со своими не морочился
Странная тендунция. George - если есть ссылка на него кинь в личку пжлста
- Автомобиль: UCV24
Разноцветные шкалы - это круто, можно не морочиться с вклеиванием стёклышек контролек (та ещё работка!), а просто нарисовать кружочки нужного цвета. Точнее можно их оставить прозрачными, а снизу подложить светофильтр нужного цвета.
-- 02 дек 2014 22:37 --
Кстати, важную вещь (а может, и нет!) забыл написать: перед разборкой амперметра пометьте на всякий случай (краской, царапиной) взаимное положение магнита и намагниченной пластины, которая на оси, дабы при сборке нового прибора собрать их так же, как были. Я сразу случайно собрал правильно (в кои-то веки!), а потом решил поэкспериментировать, перевернул магнит - показывает как-то криво, только в одну сторону, или заряд, или разряд. Видно, магнитные поля как-то неправильно взаимодействуют (Хотя в теорию не вдавался, объяснить не могу). Ну, это в принципе логично, можно было и догадаться. Так что вот, внимательны будьте.
-- 04 дек 2014 22:37 --
А вообще, заинтересовался вопросом, почитал Ынтернет по этой теме: в теории вроде выходит, что амперметру должна быть пофиг полярность магнита и якоря, который на стрелке (максимум провода с генератора и АКБ местами поменять). Не догоняю, почему тогда по-разному показывал Найти бы где-нибудь картинку магнитных полей в магнитоэлектрическом амперметре...
Ну и ладно!
Ну и ладно!
Последний раз редактировалось 436 Чт дек 04, 2014 12:03 pm, всего редактировалось 5 раз.
436Амперметр извечная проблема, не хотел убрать его? Тем более я тут как то поэкспериментировать решил и понял, что из за него все "наводки" на приборку идут
IceWind, не хотел, никаких проблем из-за него никогда не было, просто надо хорошо клеммы на нём затягивать для хорошего контакта и не давать прикуривать при работающем моторе - и всё будет ОК! Мне амперметр нравится
-- 04 дек 2014 13:06 --
Блин, что-то мне интересно стало, как амперметр работает, дурная голова покоя не даёт
Наверное, сниму ещё раз прибор и поэкспериментирую, как полярности влияют на показания и влияют ли. Теоретически понять не могу.
-- 17 дек 2014 16:11 --
Ну, что могу сказать - амперметр у меня получился абсолютно работоспособный, всё показывает, и заряд, и разряд, всё ОК!
И он такой, наверное, единственный в мире!!!
Последний раз редактировалось Mizantrop Пн апр 06, 2015 16:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Я люблю людей. © Дельфин
Mizantrop, ну, плюс то, что не надо окошки резать (их аккуратно и правда ооочень сложно вырезать, особенно круглые)
Но тогда уж надо было рисовать сразу символы на контрольные лампы в кружочках, просвечиваться с родных светофильтров не будут.
Всмысле родные символы не просвечиваются светодиодами?436 писал(а):Но тогда уж надо было рисовать сразу символы на контрольные лампы в кружочках, просвечиваться с родных светофильтров не будут.
Просвечиваются без проблем!
Могу видео снять как их видно.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Catmaps, речь о шкале Mizantropа
-- 05 апр 2016 10:24 --
Если кто случайно сюда заглянет через долгое время:
так можно решить проблему укоротившихся шпилек
Медные пластинки = лёгкое подключение проводов (особенно, если их много) + хороший контакт
