Бензонасос и его болезни
- Автомобиль: ИМЗ 8.103 и ГАЗ 24
Re: Бензонасос и его болезни
Сообщение psyh » Сб дек 07, 2013 17:32 pm
Промучался полдня. Насос снял ничего криминального в нем не обнаружил, но решил поставить мембрану из комплекта, и резиновую заглушку которая на штоке мембраны. Шток из комплекта оказался миллиметров на 5 длиньше чем нужно. Мембрана мне сразу не понравилась - из толстой черной резины. В общем собрал, поставил - не качает. Опять снял. Оказалось что я затянул половинки насоса при вогнутой мембране (вроде так и положено), а она так и осталась в вогнутом положении, видимо резина слишком жесткая, не удивлюсь если даже не бензостойкая. Эти мудаки в ряду прочих косяков вполне могли такое устроить. Собрал заново не вдавливая мембрану. Насос заработал. На следующий день поехал с ребенком, проехал километров 5 и заглох среди дороги. Залез под капот, стал подкачивать насос руками и обнаружил что с него брызгает бензин через дренажное отверстие, причем прямиком на стартер, на контакты. Стало страшно, но решил доехать до дома. Проехал еще с километр, опять встал, залез под капот, бензин хлестал еще сильнее. Я обмотал бензонасос пакетом, чтобы на стартер не лило. И еще через километр встал окончательно, не доехав до дома полкилометра.
Сразу от машины пошел в магазин и купил Пекаровский насос. Поставил и доехал нормально.
До сих пор не по себе что чуть не спалил машину из-за говеного ремкоплекта, стоимостью в половину нового бензонасоса.
А сегодня собираясь ехать с работы опять не смог завестись. Качал руками, стартером, снимал шланги. Подключил электронасос дня колес, и дул им во входной шланг с бензобака. Потом опять качал, эффекта ноль. Плюнул на это, убрал инструменты в багажник, собрал вещи, и собрался идти на автобус. Но под конец решил еще повошкать стартер. И о чудо! Завелся. До дома доехал нормально. Но теперь страшно выезжать. Нужно как-то прочистить топливную магистраль. Видимо проблема изначально крылась не в бензонасосе, а в говне из бака.
psyh
- Автомобиль: газ 24 1978г.в.
Сообщение фролка » Вс май 11, 2014 8:53 am
фролка
- Автомобиль: ГАЗ 2410, 1992, ЗМЗ 402, 5 КПП, ГБО 2
Сообщение Alian » Вс янв 11, 2015 1:54 am
И вот ещё, каков порядок снятия бензонасоса, змз 402.
За ранее спасибо за помощь.
Alian
ACURA
Сообщение Alian » Вс янв 11, 2015 16:12 pm
Не могу сказать, не снимал ещё, ну а вообще насколько сильно должен тянуть бензонасос?ACURA писал(а):Alian бензонасос какой? шааз или пекар ?
скорее всего не герметичность клапанов.
-- Вс янв 11, 2015 20:17 pm --
В дополнение к вышесказанному, начал я всётаки перед разборкой грешить на бензин, залил я 10 литров бензина, опять же разогнался до 60 км.ч, включил после газа бензин и до полной остановки на передаче катился оно не накачало, потом я секунд 10 попытался накачать стартером, не помогло, вышел открыл капот вручную начал качать, качал-качал, не накачивало, включил опять газ поехал домой. Начал снимать насос всё-таки, снял ВЫХОДЯЩИЙ патрубок и от туда прыснул ЧУТЬ-ЧУТЬ бензин, я в недоумении одел обратно патрубок начал качать его вручную и он накачал, машина завелась.Alian писал(а):Друзья, помогите советом, такая проблема ехал я, начал заканчиватся газ, врубил бензин и всё, не поехала, с горем по-полам на остатках газа допыхтел до газовой заправки, потом стали разбиратся, вообщем бензин есть, снаяли патрубки, вручную насасывали из бензобака. Бензонасос качает, но очень слабо, те кто со мной были сказали что так не должно быть, мол он должен сильно тянуть вплоть до того что палец присысывать, так вот куда копать? ставить ремкомплект на него или что?
От всего выше сказанного возникает вопрос, за сколько из полностью пустой от бензина системы насос должен накачать бензин? мне говорят норма это где-то 20-30 секунд, ну я в общей сложности качал намного дольше..., ребят помогите в чём проблема может быть, куда копать??????
Alian
- Автомобиль: ГАЗ 24 1978г.
- Телефон: 0930082773
Сообщение ACURA » Пн янв 12, 2015 0:34 am
Шааз - http://img31.olx.ua/images_slandocomua/ ... chasti.jpg
ACURA
Alian
ACURA
key808
Сообщение redhand_13th » Пт апр 10, 2015 15:18 pm
Дабы не плодить тему спрошу здесь - у кого-нибудь масло сочилось из бензонасоса ?) Стал замечать, что постоянно там в масле.
Сочится не через прокладку бензонасос-блок, а через отверстия в корпусе, где крепится ручка подкачки. Прокладка новая, с двух сторон на герметике. На предыдущем бензонасосе такого не было.
Такое реально или всё же из-за прокладки так растекается ?)
redhand_13th
Сообщение 436 » Пт апр 10, 2015 15:30 pm
Сообщение redhand_13th » Пт апр 10, 2015 15:46 pm
Насосу меньше года, пробег меньше 5 т.км. Канешь какчество и всё такое, понимаю..436 писал(а):В принципе, может сочиться, полость рычага сообщается с полостью блока двигателя. Может просто ось рычага разработанная и зазор есть.
Вот я тоже думал, что там люфтить может.
redhand_13th
- Автомобиль: GAZ 2410 1973 год Блок 4021 ГБЦ не опознана 98 мм
- Телефон: 79096422637
Очистка БЕНЗОБАКА пескоструй
Сообщение biturbocool » Чт апр 16, 2015 15:40 pm
Надоел ВАЗовский автопром, хочу попробывать ГАЗовский. Меняю убитую "девятку" на новую ВОЛГУ!
biturbocool
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1983 г.
Re: Очистка БЕНЗОБАКА пескоструй
Сообщение Ермишин Дмитрий » Пт апр 17, 2015 8:22 am
Ермишин Дмитрий
Сообщение TANKER » Пт апр 17, 2015 9:34 am
TANKER
Сообщение biturbocool » Пт апр 17, 2015 10:22 am
biturbocool
Сообщение TANKER » Пт апр 17, 2015 11:14 am
TANKER
Сообщение biturbocool » Сб апр 18, 2015 1:08 am
А кто ж его знает, дрова или нет. Там за слоем грязи (как заявлено 81 года) ничего не видно. Пока что залил крепёж датчиков для откисания, оставил на пару дней. Реставрировать - так правильно, с расстановкой. Опресовывать надобно, тогда точно будет известно хлам или праздник. Только вот ищу и думаю, какое давление создать, что бы его не порвало как грелку?TANKER писал(а):ты же не совсем дрова купил
biturbocool
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
