Анкета Наиль
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Наиль
Указатель не особо возмущался, лампочка моргала только при резких поворотах вправо.
Про "заслуженного" не спрашивайте... согласен на понижение статуса на форуме, честно)
Договорился: в Севастополе мне все сделают за 2-3 дня на стенде недорого
На следующей неделе вылетаю обратно в Крым
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
groz2, не надо иронии, статус на форуме присваивается автоматически в зависимости от количества сообщений и никак не связан с личным опытом пользователя.
Re: Анкета Наиль
Наиль в Севастополе, тусуется с горькимклассиком на площади Нахимова. http://sevastopolis.com/webcam/5924.html Его Волга за переходом стоит.
Re: Анкета Наиль
Приключения не закончились.
Не доезжая до Воронежа 230 км стуканул движок.
Пришлось оставить машину и добираться в Питер на попутной фуре.
Дело было так:
на трассе "Дон" в районе г. Богучар слетела возвратная пружинка заслонки карба и двиг завис на максимальных оборотах, тут же свернул на обочину, открыл капот и вернул заслонку руками в исходное положение. Но этого хватило, чтобы двигатель застучал и заглох.
слава Богу случилось все это возле большой дальнобойной стоянки, на которой есть СТО.
снял клапанную крышку - нашел несколько комков говна диаметром около сантиметра и забытую лишнюю гайку крепления ГБЦ - "привет" от моториста из Севастополя.
Загнал машину на подъемник, вскрыл поддон.
Снял крышку первого шатуна - во вкладыше канал забит запрессованной стружкой, на самом коленвале в месте контакта с шатунным вкладышем нарост из стружки - весело, слов нет!
сам шатун очень легко болтается на поршневом пальце - может дело в латунной втулке или в пальце, не знаю, но мне кажется, что вкладыши стучать не могут, явно что то в поршневой. Дальше лезть не стал, понятно, что нужно полностью опять весь двигатель перетряхивать.
Времени было 2 дня до планируемого выхода на работу, сел на попутную фуру и бесплатно добрался до дома 1500 км. Планирую операцию по доставке запасного двигателя (лежит в Питере в гараже под столом) на место поломки. Машина стоит там на стоянке. На СТО сказали, что за 3 тр поменяют мне двигатель. Дальше уже дома буду разбираться.
Эээээх, путешествие! На всю жизнь его запомню)
З.Ы.: в Ростовской области гайцы тормознули за превышение скорости: 133 км/час под горку, выписали квитанцию на 1000 руб за непристегнутый ремень, вежливо рассказали об ожидающих меня камерах впереди.
Дело было так:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Похоже все вышло наоборот)Наиль писал(а): Решил дать просрасться своей ласточке
Re: Анкета Наиль
Это точно!)))Smooth Criminal писал(а):Похоже все вышло наоборот)Наиль писал(а): Решил дать просрасться своей ласточке
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Вывод: в дальние путешествия надо класть к запчастям в багажник запасной движок
Re: Анкета Наиль
тогда уж можно сразу цеплять прицеп с запасной машиной.iguana01 писал(а):Вывод: в дальние путешествия надо класть к запчастям в багажник запасной движок
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: газ 2401 74 г.
Re: Анкета Наиль
Та все нормально,402-й в режиме " просраться" да ещё на такое расстояние по другому не умеет.Хотя, ездили раньше постоянно на моря ещё с папами и без поломок, может сейчас их (402-е) готовить не умеем? Врятли,на сколько я помню,папа больше 90 не гнал. А для полётов на большие расстояния нужно что-то по экономичнее и понадежнее ,вон тов.Mortis и тот уже задвинул его в дальний угол что-бы за китайцем и видно не было.Но все же надеемся что Олег ещё вернётся.
Re: Анкета Наиль
Во-первых, у меня 24Д, а не 402 , во-вторых, у меня стоит 5КПП и задний мост 31105 (передаточное число главной пары 3.9 против 4.1 у 24го моста).
Поэтому 120 км/час с учетом сказанного, для моего движка то же самое, что 90-100 км/час для стоковой машины.
Ну и спереди у меня шаовая подвеска, хотя это уже скорее про управляемость на высоких скоростях, а не про режим работы двигателя...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: ГАЗ-24 1984г.
Re: Анкета Наиль
дааа неплохо ты прокатился ) столько бабла влито в небо,
которое можно было потратить на вкусные плюшки для бибики (
Re: Анкета Наиль
Ну тогда для него это не " просраться", но почему он не выдержал оборотов крейсерской скорости ?Наиль писал(а):Поэтому 120 км/час с учетом сказанного, для моего движка то же самое, что 90-100 км/час для стоковой машины.
Всё-же не умеем "готовить" ?
Re: Анкета Наиль
Одно понять не могу, что изначально-то случилось? Почему стаканы прилипли? Масло что ли движок пожрал пока туда ехал, если в нём оставалось 2.5 литра?...
- Автомобиль: -
Re: Анкета Наиль
Танк изначально не был повседневным средством передвижения, он был и остаётся гоночным проектом. И не умри сарайка так безвременно, до танка давно уже руки дошли бы. А забить и просто ездить каждый день на чём-то, что может и должно ездить лучше, не позволяет обострённый перфекционизмgroz2 писал(а):Mortis и тот уже задвинул его в дальний угол что-бы за китайцем и видно не было.
- Автомобиль: -
Re: Анкета Наиль
Наиль, сочувствую!
Мироздание явно тебе на что-то намекает. Надо прислушаться и сделать выводы.
Re: Анкета Наиль
Двигатель отвез, заменил на месте.
Выехал из Питера 9 мая в 8 утра, в 2 часа ночи был на месте (1580 км от Питера). 10 мая извлекли умершее сердце, поснимали навесное, понавешали на привезенное сердце и воткнули. Завелся без проблем, выехали вечером в этот же день. Вчера вечером прибыл домой. Крейсерская 120-130 км/час.
Как оказалось, по тягово скоростным ощущениям, карб 151 не особо отличается от 126И, единственная проблема: ХХ неровный, на винт регулировки карб практически не реагирует, такое ощущение, как будто где то воздух подсасывает...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Ну наконец-то!
Re: Анкета Наиль
Ничего страшного не случилось, никто не умер, не заболел. Я отношусь философски к происходящему и мне есть чему радоваться даже "внутри" этого событияLady Isabel писал(а):Наиль, сочувствую!
Интересна ваша интерпретация данного конкретного "намека"...
Юра, спасибо!TANKER писал(а):Наиль С приездом
Особая благодарность Лексу за предоставленный транспорт для доставки двигателя
Не имей сто рублей, а имей сто друзей!
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: -
Re: Анкета Наиль
Мы на "ты", я надеюсь? :)Наиль писал(а):Интересна ваша интерпретация данного конкретного "намека"...
Я могу ошибаться, и вообще всё это не более, чем смутное ощущение.
Мне кажется, тебе в последнее время приходилось многое в своей жизни преодолевать - и то, что подкидывала судьба, и то, что ты брал на себя сам. Даже отдыхаешь ты экстремально, бросая вызов своим возможностям. Словно испытываешь себя на прочность. И если ты способен выдержать такой темп жизни, то твоя машина - видимо, не очень. И из вас двоих именно она - железная, а ты нет. И это маленький такой звоночек о том, не пора ли дать себе отдых, сбавить обороты...
Re: Анкета Наиль
В ЛСLady Isabel писал(а):Мы на "ты", я надеюсь? :)Наиль писал(а):Интересна ваша интерпретация данного конкретного "намека"...
А теперь к нашим баранам:
приму в дар или обменяю на что нибудь штатный ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) от 2410/3110
что то у меня педаль как на родной 24 с ГВУТом очень тяжелая, хотя стоит ВУТ и ГТЦ Лукасовские от Москвича, на ГТЦ мокрые следы
видимо нужно откатываться к стоковой версии
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Наиль
Попозже напиши мне к выходным будет тебе такой ))Наиль писал(а):приму в дар или обменяю на что нибудь штатный ВУТ
- Автомобиль: 2410 92г - был
Re: Анкета Наиль
Поздно прочитал тему, но все же решил поделиться своими соображениями.
У моего знакомого моториста пару лет назад приключилась подобная штука с его "Волгой": клапаны залипли, компрессия ноль.
По его словам, такое случается из-за плохого бензина, в котором растворены какие-то смолы. При работе эти смолы, не сгоревшие в цилиндре, попадают в масло и после остановки двигателя приклеивают клапана или толкатели.
Поскольку Наиль ни масло ни бензин после первого ремонта в Севастополе, как я понял, не менял, двигатель закономерно залип снова.
Re: Анкета Наиль
Назрела необходимость замены передних амортизаторов.
Накопал следующие варианты:
AV Autotechnik .........................650 руб/шт
СОЛЛЕРС (ЗМЗ).........................840 руб/шт
FINWHALE.................................950 руб/шт
ПЕКАР......................................850 руб/шт
СААЗ........................................680 руб/шт
АДС.........................................870 руб/шт
Кто нибудь что нибудь знает про эти амортизаторы?
Какие лучше взять?
Раньше брал Каябу, но сейчас дороговато получается
Какие лучше взять?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: ГАЗ 24 Alfredo James "Al" 2JZ
- Телефон: 89117556307
Re: Анкета Наиль
Наиль есть задние аморты каяба! очень очень мало бу;)
только хардкор!
только хардкор!
- Автомобиль: ГАЗ-2410, 1987
Re: Анкета Наиль
На своей бывшей 029 много раз мотался из Москвы в Новороссийск и Ростов. По М4 стандартный ход 100-110кмч. Двигатель 402, коробка четырёхступка. Никаких проблем.groz2 писал(а):Та все нормально,402-й в режиме " просраться" да ещё на такое расстояние по другому не умеет.Хотя, ездили раньше постоянно на моря ещё с папами и без поломок, может сейчас их (402-е) готовить не умеем? Врятли,на сколько я помню,папа больше 90 не гнал. А для полётов на большие расстояния нужно что-то по экономичнее и понадежнее
Так и продал её потом, кузов сгнил к едрене фене, а мотор живее всех живых.
ГАЗ-2410 1987.
ГАЗ-31029 1995.
ГАЗ-2410 1987.
ГАЗ-31029 1995.
