какое предаточное число у моста газ-24 и у газ 31029
- Автомобиль: газ-24 1973г
- Телефон: 89207561111
Re: какое предаточное число у моста газ-24 и у газ 31029
24 - 4.1 или 3.9
029 - без вариантов 3.9
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
Пздц....
А что ты хотел узнать? Типа 4,7 и 3,3? Или 8,2 и 1,4?? Спросил. Ответели. Если разницы нет, то уж не обессуй.
Это передаточные числа редукторов, отношение количества оборотов колес и количеству оборотов карданного вала.krygeva писал(а):и какая разницы в этих числах
Чем это число меньше - тем большую скорость разовьет машина при прочих равных условиях (обороты движка, передача).
Несложно подсчитать передаточное отношение редуктора, нужен домкрат и мел.
Хорошо описано:
https://www.drive2.ru/l/288230376152990275/
Да, правильно. Пардон. 1/X.Победа писал(а): Отношение, только в данном случае наоборот. Отношение угловой скорости карданного вала к угловой скорости колеса. Во-вторых, сам способ подсчета несколько странный. Это делается проще.
Способ как способ. Можно, само собой, вскрыть редуктор и посчитать зубья на шестернях, на большой и на "морковке". Но смысла нет ради этого мост разбирать.
