Родная шумоизоляция 24-10.
- Автомобиль: gaz 2410
Есть у кого-нибудь выкройка или хорошее фото родных шумоизоляционных накладок на моторный щит 24-10, которые стоят за педальным узлом и в ногах пассажира? Они из плотного картона с наклеенным толстым ватином. Бывают ли они в продаже? Свои не сохранились при ремонте. (
- Автомобиль: 24-10 1988г.
- Телефон: 89035888317
Re: Родная шумоизоляция 24-10.
Там не ватин, а поролон, при чём довольно тонкий и 1/4 моторного щита (а то и больше) не закрывает. В общем для себя я их делал больше, толще и на оргалите. Если делаешь "а ля сток" - могу сфоткать заводские, но только на машине. Уж больно муторно их снимать из-за тросиков.magirus писал(а):Они из плотного картона с наклеенным толстым ватином.
Да, поролон... Подзабыл.) Если не в тягость, сфоткай. Буду делать самодельные, скорее всего. Но посмотреть на родные хотелось бы.)
Да там, собственно, смотреть то не на что - картон да поролон.
[URL=http://www.radikal.ru]
[/URL
С правой стороны только 10см прямой полосы можно увидеть (не разбирая обшивки).
[/URLС правой стороны только 10см прямой полосы можно увидеть (не разбирая обшивки).
- Автомобиль: UCV24
если не стоит задача сделать музейный экспонат - можно смело закатывать обычной шумкой
