История одной Волги...
Димок
Плотник
Димок
- Автомобиль: из трёх букв
Сообщение Chacha » Вс сен 21, 2008 22:17 pm
Даже однокомпонентный (1k) Боди лучше разбавить специальным разбавителем для нитрогрунтов. Растворитель бодяжный до ужаса. Им только краскопульт мыть.
Chacha
Димок
Chacha
Димок
Сообщение Димок » Чт сен 25, 2008 18:50 pm
А незнаешь какой производительности компрессор л/мин?Мишаня писал(а):Димок, я пескоструил сам. Работаю я на шиномонтаже, и есть у нас компрессор мощный. Купил пистолет для пескоструйки, достал песок в депо паровозном, и вуаля-пескоструйка на дому :sm146:
Такой пистолет?
У меня такой есть, только он для нанесения мастики (но некоторые его продают как универсальный пескоструйный и для нанесения мастики).
Пробовал толи песок не такой взял, толи производительности не хватает, но что то он не пескострует. :sm33: Скорее всего песок не такой, лежал в гараже мешок какого то мелкого как пыль, наверно речной нужен.
Димок
Chacha
- Телефон: 89023431552
Сообщение мишаня » Пт сен 26, 2008 11:53 am
мишаня
Сообщение Димок » Пн сен 29, 2008 14:43 pm
Мишаня писал(а):Компрессор на 300л, производительность 100л/мин.
У моего производительность 320л/мин, объем ресивера 100 л.
http://www.abac.ru/catalog/main_89/sect ... item_8746/
Димок
Сообщение Димок » Пн сен 29, 2008 15:01 pm
Купил для пробы Реофлекс, Дзержинский, производитель ЭКОПОЛ.Chacha писал(а):Хорошо, что грунт акриловый брал Реофлекс. Вот он мне понравился.
У них всегда грунты были говно и этот не исключение. В качестве разбавителя дали растворитель 650. :sm63:
Короче я им загрунтовал крыло на взятой в ремонт машине. Первый косяк в том что он дает подтеки, тупо потек.
Твердость так и не набрал, так что шлифование только с водой. Вот если от акрилки Vika еще вспучиться, то будет попадалово.
Димок
Сообщение мишаня » Пн сен 29, 2008 21:06 pm
Димок у нас также :sm97: перепутал наверно сначала. В любом случае обычный песок не подойдёт.У моего производительность 320л/мин, объем ресивера 100 л.
мишаня
Димок
Сообщение мишаня » Пн сен 29, 2008 22:05 pm
мишаня
Сообщение Chacha » Пн сен 29, 2008 22:41 pm
Как в том анекдоте: "он". У меня ровно ложился, подтёк можно посадить, но это нужно пистолет прям не отпускать с одного места. С другой стороны, когда грунт ложится толстым слоем, то он потом может дать значительную усадку.Димок писал(а):Купил для пробы Реофлекс, Дзержинский, производитель ЭКОПОЛ.Chacha писал(а):Хорошо, что грунт акриловый брал Реофлекс. Вот он мне понравился.
А зачем ты его 650-м? Я разбавлял 1301М от Вики для акрила.
Тёр естественно на мокрую через сутки или чуть меньше. Я всё тёр на мокрую и парой листов наждачки можно всю машину протереть =)
Chacha
Сообщение Димок » Пн сен 29, 2008 22:51 pm
Тер его через сутки на сухую. Наждачку забивает неимоверно. Истратил на одно крыло 5 листов 220 и 2 листа 400.
А купил я его из-за того что Вика грунт больше не завозят, говорят не покупают его из-за того что дорогой. Хотя он дешевле Реофлекса. И шлифуется на ура и ложиться отлично.
Димок
Сообщение Chacha » Пн сен 29, 2008 23:46 pm
а всяких антимошка/антикошка/антиклюшка аэрозолей, карандашей и волшебных тряпочек - сотни...
А у меня нормально ложился... Попробуй слои поменьше делать. У меня где-то 2-3 слоя по два прохода за слой.
Chacha
Сообщение Димок » Вт сен 30, 2008 0:48 am
Да здесь я с тобой полносью соглашусь. Сегодня купил последние в городе 3 банки грунта Vika. Так что теперь думаю каким 2k акриловым грунтом грунтовать двери, крылья, капот и крышку багажника. Пока склоняюсь к эпоксидному Body. :sm33:Chacha писал(а):Меня тоже наша менталитетность заколебала. Всякое говно везут, а нормальную дельную вещь не купишь. Зачем в магазине около 10-ти однокомпонентных праймер грунтовок и нет двухкомпонентных кислотных???
а всяких антимошка/антикошка/антиклюшка аэрозолей, карандашей и волшебных тряпочек - сотни....
Скорее всего так получилось из-за того что на улице красил, а там сейчас +9 градусов всего.Chacha писал(а):А у меня нормально ложился... Попробуй слои поменьше делать. У меня где-то 2-3 слоя по два прохода за слой.
Димок
Сообщение user771 » Вт сен 30, 2008 8:40 am
кстати для пескоструйки курительных трубок берут песок 0,5мм примерно. Я для этих дел скоммуниздил себе сито для почвы из родного универа :sm3:
user771
Сообщение Chacha » Вт сен 30, 2008 10:08 am
Стража! В темницу его на пятнадцать суток!Оболтус писал(а):Я для этих дел скоммуниздил себе сито для почвы из родного универа :sm3:
Дык наверно из-за этого и были потёки, грунт не успевал высыхать. По идее, в таком случае нужен 1301, или мешать 1301 и 1301М. А насчёт эпоксидного - не знаю, им вообще на заводе грунтуют. У него какая температура сушки?
Chacha
Димок
Сообщение Chacha » Вт сен 30, 2008 23:00 pm
Из реплик делаю вывод, что эпоксидный грунт применяется вместо первичного и вторичного для простоты тех. процесса. При этом он может отслаиваться из-за своей структуры и отваливаться, если его положили на ржавчину.
Chacha
Сообщение user675 » Ср окт 01, 2008 15:22 pm
Закупил себе Боди 425 (1-к быстросохнущий антикоррозионный грунт с большим содержанием цинка) который ложится на сталь и сварные швы для первичной обработки и поверх него Боди 989 (2-к агдезионный и антикоррозионный грунт наполнитель на основе эпоксидных смол и спиртов) который ложится на грунты и 1-к наполнители. Дальше выравневать уже наверное буду Боду 360.Димок писал(а):Рекомендую найти 2к грунт BODY ZINC-FILL (примерно 500 руб/1л+ отвердитель).
Или если нет то APP.
З.Ы. 360 такого нет может 960?
З.Ы. З.Ы. Какая система окраски будет металлик, 2-к акрил или 1-к?
Критики много заработаю за такой набор?
На одном из сайтов (Астрал) от имени боду предложили 2 методики:
1. Боди 960 (как наилучший праймер) и поверх Боду 360 (как наилучший наполнитель);
1. Боди 989 (как наилучший универсальный грунт) и поверх Боду 360.
user675
Сообщение Димок » Пт окт 03, 2008 11:07 am
Твердость как камень набирает. Ложиться отлично, чтобы получить подтек это нужно постараться. Великолепная укрывистость, требуется всего 2 слоя.
Грунтовал так: Первичный фосфатный грунт Vika ВЛ-02, потом эпоксидный Body 989. Для Боди использовал фирменный акриловый разбавитель Body 740.
Полная полимеризация 24 часа при 23 градусах.
З.Ы. Им катера грунтуют, утверждают что в воде отлично себя чувствует, почитал на каком то лодочном сайте отзывы самые наилучшие.
Димок
Сообщение user675 » Пт окт 03, 2008 15:03 pm
Vika ВЛ-02 я у себя не нашел :-(, а брать в слепую ... себе дороже получится. Состав 960-го (кислотного) тоже не понятен, рекламируют как хороший, но кроме того что он на поливинилбутиленовой основе и там есть ортофосфорная кислота ничего не нашел, да ложить сверху на него можно не все . Вот и решил "оцинковать" 425-м Боду, потому как он подходит под 989-й. Я в начале еще рассматривал 320-й вместо 425, но явно не указано, что на него можно ложить 989-й.Димок писал(а):Купил эпоксидный Body 989, опробовал. ВЕСЧЬ!!!
Кстати, а после 989-го чем рекомендуеш неровности выравнивать (шпаклевать)? Пока нашел Боду 213, который можно ложить на 2-к наполнители (боди 989).
Да, я еще про боди 960 тоже читал на каком то лодочном сайте, что он лучше Vika ВЛ-02.
user675
Димок
Сообщение Димок » Сб окт 11, 2008 13:27 pm
Загрунтована и изнутри покрыта мастикой Body910.
Здесь я накосячил, покрасил ее изнутри черной акриловой Викой, наивно думая что она не наберет блеск. Набрала :sm97:
Исправился. Быстро сгонял в магазин и купил 1k черную матовую акриловую эмаль Vika и перекрыл ей "мокрый по мокрому". Теперь как и хотел изнутри крышка черная полуматовая.
Димок
Сообщение мишаня » Сб окт 11, 2008 14:17 pm
P.S. Помница в Америке проводился эксперимент на нервную сдержанность населения, так эксперимент заключался в том, что во время показа очень популярной программы, на экране появлялась муха, которая наглым образом ползала по кинескопу, и не собиралась улетать. Так вот результатом эксперимента оказалось более 25 тысяч сломаных телевизоров( с разбитыми кинескопами), и более 15 тысяч людей, попавших в психбольницу с расстройством психики. Так вот к чему это я... Димок, у меня ЖК монитор 22", ну очень мне дорог, пускай даже как память...
мишаня
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
