Закрыл все оконные проемы кроме водительской, машину еще пару раз надо перемещать .
Дело за маляром, вроде на вечер среды договорились.
_________________ До свидания дорогая, уезжаю в Азию, может быть в последний раз на тебя залазию.. Поглядим,послушаем,пощупаем,понюхаем... Вы что в окно смотрите да? Ну и как?
Сегодня или завтра забираю из малярки, покрасить на работе в ангаре не получилось.......
Дождь мешает , только за работу с рвением так он как их ведра.
Осталось совсем немного, повторители, очки и бампер. По салону будут "новые" сиденья цвета беж, отремонтированы дверные карты. Новые подкрылки .
Где взять пистоны крепления молдинга порога , мои при снятии поломались ?
Подклеили обивку на трех картах, на водительской пришлось внахлест добавить круглый кусок дермантина под крутилкой стекла, там степлером пришлось клепать. Получилось вполне сносно. Позже сфоткаю.
А бог его знает, светло-серая МЛ воздушной сушки .
Может кому пригодится.
Для крепления родного молдинга порога на заводе используют пластины с отверстием и клипсы , при снятии клипсы ломаются 50 на 50, а пластины рассыпаются от прикосновения к нам отвертки или еще чего дабы извлечь их из молдинга.
Решение очень простое если нет времени изготавливать эти пластины и искать подобные клипсы.
Шайба на 6мм. из любого автомагазина точь в точь по размеру желобка молдинга а клипсы подошли лучше заводских от резинки капота , благо есть донор 2410.
Сделать фото установленных молдингов забыл, может вечером вспомню....
Последний раз редактировалось Tixomir Вс июл 19, 2015 20:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомашина собрана окончательно, последний штрих на яме, заменил крестовину кардана и выпуск от штапнов до заднего бампера.
Последний раз редактировалось Tixomir Сб июл 18, 2015 19:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ремонт переходки начали 25 мая 2015, закончили 17 июля 2015г.
Вот такой добавочный стоп-сигнал будет установлен через пару минут после этого сообщения.....
Vankel
Эмблема "Знак качества СССР" с ГаЗ-66, диоды с китайского стоп-сигнала, сверлил, паял я....
Очень красивая машина получилась (про допстоп промолчу, это на любителя). Моя в прошлом веке такого же цвета была. Когда (если) доберусь до перекраски своей машины - вернусь на старый цвет, ну его, этот металлик, не нравится мне что-то уже...
_________________ Aнкета моего Бизона
"без кувалды и зубила, ты не слесарь - а..." Куплю зелёные велюровые сиденья образца 3102/2410
Потребовалась замена К\В, (его загубили так , что ремонту не подлежит, шейка шатуна 4 цилиндра 55мм., канал забит остатками вкладыша) и по мелочи, шпильку ГБЦ, набивка прокладки и.т.д.
Поршневая на удивление практически без выработки.
