Анкета 436
Re: Анкета 436
#661
Сообщение 436 » Вс июл 12, 2015 20:20 pm
shtepsel_ писал(а):Привык думать кулюторно
А что - культурно зубилом. А съёмники - это просто из других культур.
Re: Анкета 436
#662
Сообщение vlad-chk » Вс июл 12, 2015 20:21 pm
там еще втулка запорная есть) Которую на горячую сажают, так вот с ней я тогда поебался знатно. распилил болгаркой)
Re: Анкета 436
#663
Сообщение 436 » Вс июл 12, 2015 20:23 pm
vlad-chk, где? Я ни с какой Втулкой ни-ни....
Re: Анкета 436
#664
Сообщение vlad-chk » Ср июл 15, 2015 10:18 am
Дык вот же
Re: Анкета 436
#665
Сообщение 436 » Ср июл 15, 2015 11:52 am
vlad-chk, а-ааа, эта! Так я ж с полуосями ничего не делал, только в редукторе подшипники менял. На полуоси жалоб нет, смазал и вставил на место. Кстати, читаю про методики извлечения полуосей прикрученным наоборот барабаном, обратным мототком и т.п. и удивляюсь - у меня они руками вынимаются, с усилием, конечно, но всё же. И барабаны руками снимаются... :dnk:
Re: Анкета 436
#666
Сообщение Mortis » Ср июл 15, 2015 12:03 pm
Не приржавело ничего потому что.
Re: Анкета 436
#667
Сообщение shtepsel_ » Ср июл 15, 2015 14:58 pm
436 йа колесом сдергивал
Re: Анкета 436
#668
Сообщение 436 » Чт июл 16, 2015 12:33 pm
Нос говорит, что после замены всех топливных шлангов на гейтсовские, иногда появлявшийся то в салоне, то в багажнике запах бензина таки действительно пропал!
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Анкета 436
#669
Сообщение George » Чт июл 16, 2015 12:36 pm
436 это временно
Re: Анкета 436
#670
Сообщение 436 » Чт июл 16, 2015 12:57 pm
George, не расстраивай меня!! :nice: "In Gates we trust!"
Re: Анкета 436
#671
Сообщение TANKER » Чт июл 16, 2015 15:46 pm
Так это не от шлангов зависит а от герметичности системы
Re: Анкета 436
#672
Сообщение 436 » Чт июл 16, 2015 15:55 pm
И от шлангов тоже, могут потеть сквозь резину, задолбаешься искать.... За герметичность я боролся с фанатизмом, от бака до карбюратора. И хобот с кастрюли под решётку радиатора на улицу выведен, чтобы испаряющийся из поплавковой бензин по возможности на улицу вонял, а не под капот.
tag
Re: Анкета 436
#673
Сообщение tag » Чт июл 16, 2015 17:39 pm
а с улицы через окно в салон)))
Re: Анкета 436
#674
Сообщение 436 » Вс июл 26, 2015 0:15 am
Такой вопрос, коллеги: заменил какое-то время назад привод трамблёра, давеча вытаскивал трамблёр и обратил внимание, что вилка (которая в раз привода втыкается) сухая, т.е. не в масле. Со старым приводом, помню, низ трамблёра был обильно смазан, ещё и приходилось бороться с течью межде трамблёром и приводом. Вытащил привод, посмотрел. Вал внутри вроде в масле, как положено. Собственно, в чём вопрос-то: должна вилка трамблёра быть в масле или нет?
Последний раз редактировалось 436 Вс июл 26, 2015 22:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета 436
#675
Сообщение George » Вс июл 26, 2015 7:27 am
у меня никогда такого не было
Re: Анкета 436
#676
Сообщение Mortis » Вс июл 26, 2015 13:39 pm
Туда масляный каналец должен идти от распредвала, видать забился.
Re: Анкета 436
#677
Сообщение 436 » Вс июл 26, 2015 23:12 pm
Да ну, поменял привод - и резко забился? Вряд ли... Старый привод был задрочен насмерть, вал в нём болтался, как этот... хм... в стакане, может поэтому масло во все щели из него лезло? Или всё-таки должна смазка к трамблёру подниматься - хз.
Re: Анкета 436
#678
Сообщение shtepsel_ » Пн июл 27, 2015 17:18 pm
Книшке написана смаске шетеренкама идет. А в приводе отверстие должно быть, чтобы ещё втулка мазалась. А вот саму вилочку навряд ли смазывать нужно - там трения почти нету. Сколько видел (не очень много видел) - это соединение сухое или совсем слегка влажное от масла.
Re: Анкета 436
#679
Сообщение 436 » Пн июл 27, 2015 18:00 pm
George писал(а):у меня никогда такого не было
shtepsel_ писал(а):это соединение сухое или совсем слегка влажное от масла.
Ну спасибо, значит - делаю вывод: всё ОК! А то я было заволновался чего-то.....
Re: Анкета 436
#680
Сообщение 436 » Пн авг 03, 2015 14:40 pm
Что я делаю, когда не ковыряюсь в Волге? Ковыряюсь в других железках! :lol:
Заказал и получил настоящий тент на прицеп
До кучи пришлось клепать скобы для тросика тента, красить прицеп из баллончика (-ков) и менять задние фонари. Кстати, заметьте, как здорово резинка с волговского бампера подошла к бамперу прицепа.
Теперь хоть с прицепом выехать не стыдно. Ещё бы заменить ему цапфы и поставить колёса, как на Волге (это я так мечтаю).
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета 436
#681
Сообщение George » Пн авг 03, 2015 17:08 pm
А из чего ты изготовил железку резинки волговского бампера?
Re: Анкета 436
#682
Сообщение 436 » Пн авг 03, 2015 17:25 pm
George, а я уже давно приспособился это делать из алюминиевой полосы шириной 20 мм (идеальная ширина), которая продаётся, например, в ОБИ за смешные деньги. Несмотря на то, что алюминиевая, за счёт толщины жёсткость получается даже поболее, чем у родной стальной. У меня и на Волге обе резинки так сделаны. Главное сильно не затягивать, чтобы волнами не пошла (впрочем, это и к стальной относится). Полоса не ржавеет + болтики с шайбами и гаечками нержавеющие купил - беспроблемная резинка на века :good:
Я об этом ещё давно в профильной теме писал :wink:
Последний раз редактировалось 436 Чт авг 06, 2015 17:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета 436
#683
Сообщение George » Пн авг 03, 2015 17:29 pm
Re: Анкета 436
#684
Сообщение 436 » Пн авг 03, 2015 17:34 pm
Похоже оно, картинка, конечно, условная, но размеры что надо и цена похожа (я ещё по 87 р. покупал, но это давно было). Они в отделе, где всякий металл по метру и по два межит (вернее - стоит)
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета 436
#685
Сообщение George » Пн авг 03, 2015 17:40 pm
отлично - надабрать :dance:
Re: Анкета 436
#686
Сообщение 436 » Пн авг 03, 2015 17:57 pm
Ннада!
Re: Анкета 436
#687
Сообщение 436 » Чт авг 13, 2015 9:45 am
Обновы:
Пластиковым пистонам подкрылков - быть!
Последний раз редактировалось 436 Чт авг 13, 2015 9:51 am, всего редактировалось 2 раза.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета 436
#688
Сообщение George » Чт авг 13, 2015 9:47 am
:good:
Re: Анкета 436
#689
Сообщение 436 » Чт авг 13, 2015 9:54 am
Не то, чтобы прям очень хотелось заниматься сейчас их заменой - но задолбали уже лежать в гараже, место занимать. Красили в гараже напротив, так что качество не выставочное, но и цена не космическая, так что в целом я пока удовлетворён, всё лучше, чем было: правое - мятое, левое - с дырками внизу и вверху.
Re: Анкета 436
#690
Сообщение 436 » Пт авг 21, 2015 11:09 am
Про уплотнитель багажника.
После ливней обнаружил в багажнике озерцо, которое стало последними 100500 каплями, решившими судьбу штатного уплотнителя багажника. Почитал форумы, поехал в магазин купить уплотнитель 31029 или 3110 - а их нет, зато есть на 2108. Он точно такой же по профилю, но короче. "Дайте два", тем более, что два стоят дешевле, чем волговский один. Отрезал, надел, подивился, что крышкой теперь хлопать сильно не надо, и в ожидании дождя пошёл домой. Позавчерашний дождь показал, что я зря не сделал всё это раньше :fool: . Озера нет, крышка закрывается легче, из остатков уплотнителей ещё и нарезал уплотнителей на проём капота (на продольные рёбра, что вдоль крыльев идут). Капот теперь тоже тише закрывается и меньше ёрзает. :good:
З.ы. А родной уплотнитель я с фанатизмом подгонял, гнул желобок, проверял прижим полосками бумаги, на герметик сажал - в общем долгое время занимался (здесь должен стоять онанирующий смайлик).
