"Плывет" зажигание
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979 г.
"Плывет" зажигание
Само уходит в позднее. Собственно проблема была еще на контактном, но там грешил на старый привод и раздолбанные втулки трамблера, но! Заменил на БСЖ, заодно и привод, выставляю всегда по ощущениям, по "пальчикам", - все ок. Через пару тысяч ушло в позднее... подвел, потом еще и еще... Короче кончилась планка, завтра перекину привод на зуб. В чем цимус то уплывания? Или лыжи не едут? Или шестерню ГРМ доедает?
Re: "Плывет" зажигание
Проворачивает пластиковую шестерню на стальной ступице.tyty писал(а):Или шестерню ГРМ доедает?
Площадка октан-корректора не прикручена, а приклепана. Это все разболталось. Самое странное, что резьба под болтик есть ;) и пружинки поджима крышки из какого-то "никакого" металла, на крышке нет прилива под паз. Сменил площадку и пружинки, крышку, бегунок на старорежимные. Производитель сего чуда-юда - братья бульбаши.
Не факт. "Братья" китайцы умеют как сделать, так и писать по разному. Покупал ДАД с надписью "Сделано в РосcNN", от узкоглазых "братьев". Первое время даже работал. Пару месяцев.tyty писал(а): Производитель сего чуда-юда - братья бульбаши.
Да чет последнее время никакого новодела неохота. Чем дальше, тем смешней ;( что пекаровский карб, с опилками в камере, что бензонасос их же, что обломил свой рычаг...
- Автомобиль: ГАЗ-2402
раздолбанная шестерня грохочет как дизельСержНовоч писал(а):Проворачивает пластиковую шестерню на стальной ступице.tyty писал(а):Или шестерню ГРМ доедает?
Эт точно.tyty писал(а):Да чет последнее время никакого новодела неохота. Чем дальше, тем смешней ;( что пекаровский карб, с опилками в камере, что бензонасос их же, что обломил свой рычаг...
"МапеТ не мой"... Паша Наскар показывал "качество" обработки поверхностей нового маслонасоса:
Как он может на ХХ давку давать? Да никак. И не даёт.
- Автомобиль: UCV24
#надабыламаркабрать
Короче, зажигание опять уплыло. Поехал в гараж. Попытки корректировки зажигания не дали ровным счетом ничего. Разобрал сие чудо. Короче говоря, завод придумал ацки оригинальный способ крепления привода винтиком М4 без всяких стопоров и направляющих. Осевые вибрации сожрали шайбочку и... результат на видео:
Сорри за мат. Выкинул сие чудо, оставив только подшипник - за 5 тыс. км это "произведение" сыпалось несколько раз. Вотнул "старорежимное".
Теперь, внимание вопрос: чей трамблер то покупать? Уже просто боюсь! Да и привык с БСЖ, моторчик так мягко работает...
вот поэтому никогда не понимал людей, расхваливающих товары из беларуси. такие же рукожопы как и в рашке.
Привык к бесконтактной системе жижигания?tyty писал(а):Да и привык с БСЖ
И это правильно. Мотору тоже нравится. Нуно переходить на ФУОЗ, а трамблёр - просто разносчик искры по горшкам.tyty писал(а):Да и привык с БСЖ, моторчик так мягко работает...
И если по уму ставить датчик(Холла, или оптодатчик, не суть важно), то ставить его лучше на маховик КВ. Все люфты привода РВ/привода трамблёра/ трамблёр - минус.
Примерно так:
Или примерно так (как у меня):
Scy.thian, ну это уж совсем идеальный вариант
436, ну не совсем идеальный, но значительно лучше чем чисто трамблёрный вариант.
С датчиком Холла смотрел.... как то дюже ПТУшно сделано. Может не тот производитель. Поставлю чебоксарский трамблер и на этот раз не выкину чек ;)
Офтоп: сегодня донора прикатил. Полный бак этилированного 93-го... слил себе. Ностальджи прям - траблер контактный, этил... и запах выхлопа старорежимный, настоящий ;)
- Автомобиль: волга 3110 2001
а что мешает перейти на без трамблерное зажигание?например от 406-го на карбе.
via ad caelum est infernus!!!!!!!!!!
А зачем? 24Д у меня стоит на "тракторе" 31105, машине для перевозки стройматериалов, да и просто "разгонный" авто.
избавляешься от кучи болячек связаных с приводом трамблера
