Кондиционер 3110
Кондиционер 3110
Здравствуйте, купил недавно ГАЗ 3110(выпуск конец 2001, двигатель 406, комплектация люкс). Имеется кондиционер, устанавливался на заводе под заказ. Вопрос такой: каким фреоном его заправлять. Можно ли поставить вместо рычажков управления обдувом пучки блок климат-конроля (какой лучше), что для этого нужно переделывать. Можно ли использовать тепло кондиционера в качестве обогрева салона (в качестве печки). В слоне на блоке управления
двигателем есть ручка с надписью Temp. Она вращается. Интересно, а что она значит.
Залил масло моторное ZIC 10w-30 полусинтетика. В коробку и мост тоже полусинтетику Лукойл 75w-90. Скажите зимой проблем не будет с этими маслами (до -25С).
- Автомобиль: из трёх букв
Блин, ну это каждый волгарь должен знать :sm63: Туда заправляется такой же фреон как в 24-ки 70-74 годов выпуска за исключением экспортных Эстонских с паровым двигателем, в 21-е последних выпусков, ну и в паровозные самолеты подводного флота Нигерии... Только не перепутай с фреоном 75-93 годов, он несовместим. :sm116:
Ну это смотря с какой стороны посмотреть :sm146: Кондей на 24-ке достаточно проблематично встретить :sm97:Павел3110 писал(а):<<Павел3110 а почему именно gaz-24.ru?
Я думаю разница не большая между всеми моделями ГАЗ. По ходу оболочка немного отличается.
