она то уже давно проложена)))ICuT писал(а):магестраль...
Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
А вот и мастер... страшный человек! Мотор за день свапит! =)kit88 писал(а):она то уже давно проложена)))
 - Автомобиль: ГАЗ 24 Alfredo James "Al" 2JZ
 - Телефон: 89117556307
Re: Анкета ICuT
а зачем 2 педали если автомат?  но что то я заметил перемычку между сцеплением и тормозом?
только хардкор!
						только хардкор!
 - Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета ICuT
Чей радиатор стоит?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
 - Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета ICuT
Укоротил на 5 см трубу ( перенес подшипник выше) отрезал вал и сделал пропил под штифт, карданчик дополнительно обварен.моросюн петя писал(а):Рулевую колонку переварил?
Никита просто фото не выложил итоговое. Колонки , селектора...
Re: Анкета ICuT
Ооо, это пиз
Я сильно переосмыслил соотношение мощность/вес... вот теперь думаю а нах мне вообще шумка, вибра... лишний сцуко вес =) И походу пора на диету 8)
Re: Анкета ICuT
Вот оно счастьееееееееееееее!!!!!!!!!!!
Приезжай на встречу сегодня на своей!
На гайцов скинемся если чо)))))
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
 - Автомобиль: разные
Re: Анкета ICuT
Рсскажи с фото поподробней пожалуйста, мне тоже это предстоит в ближайшее время.kit88 писал(а):Укоротил на 5 см трубу ( перенес подшипник выше) отрезал вал и сделал пропил под штифт, карданчик дополнительно обварен.моросюн петя писал(а):Рулевую колонку переварил?
Re: Анкета ICuT
фото нормального нет) если только у хозяина) Интуитивно понятно будет.
Сначала срезаешь наружку, потом сердцевину) кардан идеально садиться на вал ибо он идентичен 3110. Далее варишь наружку, одеваешь конус обратно (который подшипник центрует) а шайбу которая была сажаешь на точки сварки чтоб она держала его) Делаешь проточку под штифт, одеваешь кардан, штифтуешь и обвариваешь по желанию)
Re: Анкета ICuT
Да, хозяин потом выложит А если нет - сфоткает и выложит. А то чё-то не до съёмок было %)
Re: Анкета ICuT
Такое ощущение что на ГАЗ в своё время был такой диалог:
- надо поменять сверловку
- нахуя?
- да ***** дыра большая, пугает
- ну **** нет, давайте поменяем
- какую будем делать?
- а какая разболтовка самая уебанская?
- ммм... 108!
-отлично! принято! на них как раз не делают нормальных колёс, поэтому мы сможем выпустить и продовать авторские уебанские штамповки
- о это великий геморой волговодам! Отлично! А то они стали скучать!
- нахуя?
- ммм... 108!
 - Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Re: Анкета ICuT
И все бы прикрутили кучу классических американских дисков? Нееееет, всё не так просто) А чтобы проставками переходными не изощрялись,они ещё и вылет замутили)
Re: Анкета ICuT
Мудацкий абсолютно!!! Нет чтоб как в бмв ЕТ20! Даже в пыжах ЕТ19! Да блин на хренов марк или лексус джс300 встает 9J сзади с вылетом ЕТ15!!!! и ТОНУТ...NoComments писал(а):вылет замутили
И что получили мы...
Re: Анкета ICuT
TANKER опередил меня =))
Ну в общем, с горем попалам вот:
Не без косяков но на фото их не видно. Предполагается, что косяки поправят после сборки.
Сейчас потихоньку подхожу к сборке. Часть отдам одному человеку, проводку другому, салон третьим лицам, часть заколхожу сам ... ох... дай Бог сил и денег хватит =) И тогдааа... вуаха-ха-ха-ха =)
А сам пока гоняю на джили эмгранд ец7 8)
Re: Анкета ICuT
И все равно красиво :)ICuT писал(а):Не без косяков но на фото их не видно.
А что за штампы? Не волговские вроде?
Re: Анкета ICuT
Не знаю если честно, Кит88 одолжил на время за неимением ничего такого у меня =\ За что, кстати, ему отдельное спасибо! =)
Re: Анкета ICuT
Выглядит зачётно, правда я думал за это время собрали уже давно всё. Штампы от Вольво если что.
Джей свапнули окончательно ? В смысле под ключ, ничего доделывать не надо ?
Re: Анкета ICuT
TANKER
Извини, что-то я пропустил твоё сообщенение
Мотор свапнули - она ездит, надо разобратся с электрикой, сейчас только коса двигателя подключена. Ну и по мелочи. ГУР сссался, и верхний патрубок радиатора наверное надо подшаманить...
Сейчас решаю вопрос с перетяжкой верхней части торпеды, накину люк и надеюсь ссмогу отдать на сборку...
 - Автомобиль: 2401 24Д белый
Re: Анкета ICuT
ICuT,
это просто слов нет!!! Сто лет на форуме не был. Посмотрел видео - дичь!
Надо на встречу выбираться, терроризировать тебя по всем вопросам. Красавчик!
Re: Анкета ICuT
Никитос, едрена вошь, когда уже гонять будем???
Я через 2 месяца возвращаюсь в строй, еще есть шанс замутить покатушки по вечернему Питеру в этом сезоне!
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета ICuT
Ну что тут скажешь =) Главное процесс идёт! =) В итоге сам начал потихоньку тачку собирать...
Пару недель назад приятель помог - вонзил люк наконец
Что интересно усилитель крыши после того как люк затянули походу не нужен. При условии того, что он довольно пахабно приварен в месте где идёт 3-я дуга потолка... есть мысль его спилить нах. Сам потолок (куплен новый на авито с москвы) похоже бдует проще установить чем я боялся (в плане люка). Но колхоз и болгарка - наше всё.
Позавчера отпиз
 ячил пол. Мудаки которые начнали делать машину, помыли её и салон оставили с водой. А пол был задут грунтом и крской (без лака) поэтому полеза небольшая ржа. Что в двойне обидно ибо кузовщик неплохо сделал, швы промазаны были гермитосом, но краска и грунт без лака не держат воду. А антикор собирались делать после покраски... Ну короче заболгарил места которые меня особо смущали, где латки-заплатки, места где порыжело. Задул кислотником и грунтом. Терь надо заантикорть. Надеюсь хотя бы хуже не сделал... Так выглядит вроде норм.
А ну пришлось проёмы изнутри проклеять плёнкой, что бы обпыл от грунта не лёг на краску...
Запчастей тут накупил в прошлом месяце. Охренел от того, что произошло с рынком. Суровые барыги с авито порожают ценообразованием. В целом из купеного (бампера, решока, зеркола, молдинги, всякая мелочёвка) реально на 5-у приехала только решётка с очками.
Колёсики, а точнее диски едут комне из Сыктывкара, к 1-му числу должны приехать, похвастаюсь =)
Кстати... чуть ранее я вырожал раздражение, относительно смены разбалтовки на заводе... так как выяснилось не столько страшна сама разболтовка, как переход от вылет в 6 на вылет в 45... цуки...
В итоге вложился в диски, но толком не понимаю влезут они с проставками или нет. Ибо колёса пришлось брать 5х139.7, 16, 7j, et+25... По моим расчтам отнасительно родного 3105 колеса + 20мм проставок, они на 4.5 сантиметра торчать будут... интрига... очень не хочется искать людей кторые пересверлят ступицу заднюю...
Закупил проводов в 12vi.ru... разъёмы и тумблеры в китае. Там же держатели предохранителей.
Есть замрочки с косой двигла. Сейчас она впихнута не особо удачно, и как бы не хотелось видимо покрайней мере частично нужно туда лесть. И не понятно куда лучше сунуть сами мозги...
Торпда (верхняя часть) отдана в перетяжку. Кож зам, гладкий, черный с чёрной строчкой. Сломаг голову какой хочу салон, но что бы торпеда не тормазила процесс, решил сделать её ну считай в стоке...
Нижняя часть была отписочена и задута порошковой краской. Что бы уж ключами и коленками не отбивать.
Печка. Отдельный геморой. Не хочу связыватся с родной... наверное... точнее как, есть мысль забубенить свою печку! Для этого закуплен радиатор печки от рено 19 (и ещё кучи рено) ибо точно знаю, что в 19-ке - адовая печка. А в качестве мотора взял 70мм импелер для радио моделей ... =)
Ну короче дело за малым, запроектировать печку которая со всеми заслонками ... и замутить. Или это будет что-то параллелепипедо образное, или здараствуй стекловолокно...
Что ещё... Рисую схему управления. Ибо не хочу стваить реле. Транзисторы наше всё.
Резюмируя... ну в законченом варианте покататься наверное не получится, а вот в промежуточном - я искрене надеюсь! =))
П.С. я за жто время поправился, живот не влезает за руль =(((
Господа, Sano, Наиль, вас давненько не видно (особенно Sano), как насчёт 12 июля приехать на встречу? ;))
Позавчера отпиз
Лирическое отступление. Я тут в прошлом году чёт вдруг увлёкса летающими радиоуправляемыми всем =) В итоге накупил игрушек, коптер взлетел один раз и ушёл в модернизацию,
и вот сегодня опять не полетело крыло =) Но в целом тема оказалась очень обширная и интресная, особено по топовым моторчикам. Импелер это многолопастной винт в узком тунеле.
Чем-то турбину авиолайнера напоминает. Отличается мощностью потока. Жрёт как с
 чка...
Импреле это оказался что-то на 1,5 кг тяги ... я думал много-мало, когда он приехал и я его включил ... =)))) Для печки это дохера ... вот даже думаю не много ли... на полном гозу он вырывается из рук и жрём 24 А... по 11В... 250 Вт =))) Зверюга =)и вот сегодня опять не полетело крыло =) Но в целом тема оказалась очень обширная и интресная, особено по топовым моторчикам. Импелер это многолопастной винт в узком тунеле.
					Последний раз редактировалось ICuT Пн июн 26, 2017 0:53 am, всего редактировалось 1 раз.
