Анкета George
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Re: Анкета George
А можно ли чделать так, чтобы он не посылал проверку иммо, чтоб ему всегда казалось что все заебись?
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
vlad-chk
можно в двух случаях
-если предусмотрен специальный образ памяти системы имо, увидев который проц включает программу "без имо"
-если проц, отвечающий в том числе за имо, можно перешить. Эта задача тоже подразделяется на две, в прошивке могут быть флаги комплектации где можно имо вырубить, а могут и не быть и тогда корчевать опрос имо придется долго и уныло через дизассемблер и собственно асм. Возможно на будущих мозгах прошивки и вовсе зашифрованные будут, чтобы жить было сложнее и веселее, чтобы клиент больше бабок нёс.
к каждому мозгу подход свой.
Re: Анкета George
George писал(а):корчевать опрос имо придется долго и уныло через дизассемблер и собственно асм.
Но круто!
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
436 тут речь о машинном коде была
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
vlad-chk
вообще найти бы как-нибудь чтобы всё само было! И быстро!
смотря какой проц
смотря какой проц
Re: Анкета George
Пускай с завода делают мозги с функцией свапа на волгу( и не только на волгу) переключателем выбрал что нужно и все
Иммо отключилось, прошивка скорректировалась под волговскую ГП, и так далее
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
если оставить волгу во дворе на год - она сама сгниет и чурбаны ее сами в утиль сдадут
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
vlad-chk
не переключателем, это слишком сложно
лучше пускай мозги интеллектуально сами определят что они в волге стоят
Re: Анкета George
как? по тому что с гура масло капает? или по вибрации после 120? А может по бензонасосу?
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
vlad-chk
я же говорю - ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО!!!
щас объясню
в деревне включаю радио а там только две станции ловит - радио России и Маяк
по радио России передача для пенсов. Рекламируют чудо медицинский прибор. Вопрос слушателя - скажите мол а как он устроен?
Ответ - главное запомните, тут ВСЁ ВСТРОЕНО! И работает прибор КОМ_ПЛЕКС_НА!!!!
щас объясню
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Возвращаясь к прошивкам, если есть незашифрованный бинарник, то не так уж там и сложно. Из модели проца понятно примерно, какой размерности там могут карты сидеть (какими данными он в состоянии ворочать и какие принято иметь в индустрии на момент выхода мозга). Остаётся каким-то (часто автоматизированным) методом выделить куски памяти, которые похожи на карты калибровок. Может быть построить графики. Уже имея графики, можно догадаться (из опыта редактирования прошивок на похожие авто) какие карты к каким режимам относятся.
Для тренировки общего подхода к взлому полезно изучить вот этот ресурс http://cryptopals.com/
С его помощью можно отрепетировать как побороть лень и потратить время чтобы максимально автоматизировать работу и вообще по любому поводу писать небольшой код.
Re: Анкета George
Начало
Ввод
"Заводись, в лоб твою мать!"
Начало цикла.
Если
"- Самурай!
- Япошка."
То
Машина епонская, всё в порядке.
Иначе
Если
Это Волга
Расслабляем микросхемы и получаем удовольствие...
Иначе
Вывод
Конец
Ввод
Начало цикла.
Если
"- Самурай!
- Япошка."
То
Иначе
Если
Это Волга
Иначе
Вывод
Конец
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
philosof-88
всё намного проще
если посмотреть в каком состоянии чаще всего мне присылают мозги, то для определения свапа достаточно на плату установить датчик толщины слоя говна с маслом и продуктами окисления алюминия, смешанными с говном и маслом
всё намного проще
Re: Анкета George
Если к жопе приспособить
Сопроцессор фирмы "Крей",
Можно срать в два унитаза
В 40 000 раз быстрей!
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Теперь понятно зачем ставят два карбюратора вместо одного
Re: Анкета George
Аналоговое решение же!
viewtopic.php?f=42&t=75547&p=422752#p422752
P.S. интересный ресурс http://cryptopals.com/ Спасибо за ссылку.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
philosof-88
неудачная цитата
обратись к анкете Самоварыча!
неудачная цитата
Re: Анкета George
А чего там?
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
неиссякаемая кладезь мудрости
Re: Анкета George
Я если чего лишнего "процитировал", - того, что неуместно - то извини. Не для злой подъёбки это, а так, в порядке околотехнической болтовни.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
вроде не заметил такого
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Давно меня не было - отпуск. Во время которого один друг вовсю рассекал на моей волге - за неделю успел рассечь полторы тыщи км, и наловить 2-3 штрафа. Некисло так.
Волгу я получил далеко не в том же состоянии, что и отдавал. Метафизическое объяснение данного явления состоит в том, что машина привыкла к хозяину. Есть и другое, материалистическое, но его я озвучивать не буду.
Итак, что видим
-поломалась защелка водительского ремня
-не работает кнопка водительской двери
-тосольный бачок сухой
-воет насос
-из динамиков, подключенных к усилителю, вместо музыки слышно вой генератора
-по рассказам, однажды под волгой образовалась лужа бензина
Не многовато для одной недели?
Поехали. Защёлка оказывается разборная и очень несложно устроена, так что сразу же починил. Кнопка в двери не работала из-за хитрой поломки китайского (других же не бывает) актуатора: вручную он только складывался, шток вытягивался только при подаче напруги. Пришлось пробурить ещё одну дырку в двери (тем самым дополнительно облегчив её) и поставить новый актуатор. Китай-то китай, но каждый лепит своё.
По насосу тоже любопытно. Смотрю, топливный тройник моросит (мотор без обратки, регулятор внешний). Давно пора было подобрать потолще - восьмерошный тройник слишком свободно стыкуется со шлангами 8мм, хотя по идее именно под такие и предназначен. Купил в техкоме тройник-елочку на 10, уже другое дело. Вроде ясен красен - давно пора было, но ёпт, 2 года уже этот тройник ездил и всегда всё ок с ним было. Ну и в дополнение к тройнику, до кучи, купил новый топливный фильтр....
Сука, нельзя просто взять и купить фильтр на волгу. Подходит консультант. Протягивает первый фильтр с полки. Говорю ему - это под быстросъём, а мне под шланг да хомут. Непонимающе хлопает глазами и грит что фильтров с характерной залупой они уже давно не возят, а на волгу берут вот эти, и вообще можно же и на такой фильтр шланг натянуть. Еле прогнал этого мудилу, нашёл нужный фильтр самостоятельно, сую ему в рыло, а там ни намёка на раскаяние. Желаю чтоб ему такой же дантист-консультант выписал пурген против кариеса, да в такой дозировке чтобы реально помогло.
Проехали. Со старого фильтра сливаю какой-то зеленоватый бенз, что немного ненормально. Стакан в баке ещё не менял. Через неделю насос узбагоился (работает неслышно), утечка бенза прекратилась, а расход за неделю составил 12.7 л/100 , учитывая поездку в аэропорт и 10км за город
В усилителе пощелкал переключателями и он узбагоился сам
А тосол моросит, даже нет, сука, хлещет, из тосольной заглушки которую мы как раз недавно намазали от души по новой и я кажется даже об этом писал. Но видать надо было дать ей отстояться день. Словом, снова туда лезть предстоит. Вообще, это штатная точка подключения предпускового обогревателя. Примерно к 10 годам на всех тойотомоторах где она есть (99.9%) там появляется течь. Проблема просто в том, что с первого раза не починилось. Ну, ещё не вечер.
Вот такие дела, а я было хотел шифткит в акпп ставить
Итак, что видим
-воет насос
Re: Анкета George
Впендюрил бы на шланги быстросъемные наконечники - и тебе проще, и продавцам.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Раз в год могу и за хомуты покрутить
а эти наконечники те что видел в продаже сами по себе ссутся, да и по отзывам калино и патроводов
не внушают короче говоря
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
к вопросу подошел основательно - возложил болт и обильно доливаю
тем временем заказал убер-герметос по совету Михалыча
и новую крышку, на случай если старая со временем деформировалась
Попутно выяснил что нынче объявлена Неделя Тосола - в отцовском "новом" тазу (пробег менее 30тык) сплющило расширительный бачок и вообще тосол куда-то исчез.
Пошел в маг за новым бачком и крышкой - ох из какого же говна он сделан. Все штуцера и плоскость прилегания крышки с километровым облоем и сами по себе неровные, полчаса терзал их ножом и надфилем, затем шланги посадил на литол и пружинные хомуты, теперь хоть что-то в тазу сделано нормально. К слову, новый шланг в магазине для таза был нормальный импортный.
