Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
Вроде бы точных требований к ходу педали тормоза нет. Главное, она должна продавливаться с возрастающим усилием и, само собой, не доходить до пола. По ощущениям - 1/3 - 1/2 хода вполне достаточно. А чем можно этот ход регулировать? Подведением колодок, так они самоподводящиеся.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Ход можно регулировать изменением длины тяги. Там на резьбе сидит проушина эта. Но вроде половина хода многовато?
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
- Телефон: 89017833242
И состояния манжет главного тормозного цилиндра(если перепускает понемногу)дядя вова писал(а): а ход зависит от зазоров колодок
Мужики, подскажите пожалуйста.
Работала ровно машинка, потом раз и перестала заводится. обнаружил что при активном дросселировании залило свечи . почистил , смотрю в карб, а при нажатии на газ, топливо не распыляется, а течет по стенкам камер, между верхней и средней частью. снял, обнаружил потом что до кучи слетела манжета на у.н. поставил новую, хорошую
, опять нет распыления сегодня возил на сто, продул каналы распылителя 8атм воздухом
, дырки прочистились. теперь распыляет. но все равно не заводится. вроде не дурак
, много раз карб свой перетряхивал . но тут прям мистика. причем если плеснуть бензин прямо из шприца в первую камеру , машина схватывает. у.н. льет, теперь как надо. но немного все таки сочится между верхней частью . если честно прям расстроился
. нашел в магазе новый пекаровский к-126гм . без окошка. по виду качество приличное . у меня ощущение что я свой карб просто затрахал за эти годы
. немного есть деффект искривления ушей на верхней крышке . Че делать то. я на него уже смотреть не могу, дебилом себя ощущаю. : честно.Можно брать новый пекаровский то или лучше найти рабочий с клуба нашего?Еще жуть как бесят ремкомплекты на него . руки у изготовителей прям не хотят работать красиво. манжета из набора расплавилась в бензине , та которая на у.н.может старая манжета залепила какие дырки? просто под рукой большого давления прочистить весь карб нет. да и прям тошно его опять разбирать.
Последний раз редактировалось Лосяш Пн авг 10, 2015 22:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Лосяш поделись травой...или хоть рецептом адового зелья, я рад бы помочь,но с таким количеством в тексте оранжевых рож(смайлов) уловить на трезвую голову суть ну очень сложно ,если вообще возможно
отредактировал)))
А ведь придётся и разбирать,и трясти.Или искать замену,только не новодел,чур егоЛосяш писал(а):да и прям тошно его опять разбирать.
У меня та же история,но мне проще,у меня переходная посему пока поставил К151 с кастрюлей
Из-за карбюратора она может не заводиться по двум причинам:Лосяш писал(а):Мужики, подскажите пожалуйста.Работала ровно машинка, потом раз и перестала заводится.
1) Он не дает топлива. В этом случае проверка простая: плеснуть прям из бутылки ему через верх грамм 10. Машинка должна как минимум дать вспышку. Или завестись на пару секунд.
2) Дает слишком много топлива. Проверяется тоже легко: свечи моментально намокают. В этом случае вспышек может вообще не быть.
УН будет влиять на ходовые качества, но не на запуск.
Все остальные причины - не в карбюраторе.
- Автомобиль: разные
Где купить заебатые пороги из нормального железа?
В СССРморосюн петя писал(а):Где купить заебатые пороги из нормального железа?
Выгнуть на листогибе. Быстрее и дешевле, чем искать из "старых запасов".моросюн петя писал(а):Где купить заебатые пороги из нормального железа?
- Автомобиль: Volvo s60 & Газ 24 '80г.в
Всем привет. Хочу приобрести газ 24 т.к. давно о ней мечтал и обстоятельства сложились в пользу приобретения второго автомобиля. Нашел интересный вариант 80 и 82 г.в.Завтра хочу съездить посмотреть поэтому прошу совета бывалых на что стоит обратить внимание, машиной планирую заняться и довести до состояния близкому к заводскому, но в процессе эксплуатации. Двигатели о обеих как я понял 2401 под АИ80, как он себя чувствует с 92, не придется ли менять ГБЦ? Где вероятные места корозии кузова? С какими косяками не стоит рассматривать машину впринципе? Спасибо!
Gulbis
Пороги смущают. Явно не родные, а что под ними...
Угу, под накладками порогов может быть гниль. Еще смущает куда у него тормозуха из бачка делась.
- Автомобиль: ГАЗ 2410, 1992, ЗМЗ 402, 5 КПП, ГБО 2
Господа, такой вопрос, может подвернутся Карбюратор К-126С (под газ), так вот что вы можете о нём сказать? что будет по рассходу? Я езжу на газе естественно, стоит Озон на нём гбо, средний рассход 14-15 город, 10-11 трасса. У меня стоит Озон, есть такая проблема, слишком много воздуха, поэтому для езды на газе приходится закрывать подачу воздуха на половину где-то.
С К-126С будет лучше? есть смысл менять?
- Автомобиль: Газ 24 10
Если расход не устраивает и езда тоже-то меняй. По сути важно именно то как у тебя осуществлена подача газа. Через врезку, через верх карба и т.д. Важны и БД, конечно, но я думаю литр, два разница будетAlian писал(а):есть смысл менять?
Mortis писал(а):Пороги смущают. Явно не родные
Чёрт! Мне нравятся эти пороги!
Литра-два упадёт? В чём вообще главная проблема заключается, очень сильно влияет погода и при изменении температуры воздуха и влажности всегда приходится подстраивать подачу воздуха (чуть больше, чуть меньше открывать закрывать). Будет ли на этом карбюраторе так или он засчёт своей предназначенности для газа будте всё сам регулировать?IceWind писал(а):Если расход не устраивает и езда тоже-то меняй. По сути важно именно то как у тебя осуществлена подача газа. Через врезку, через верх карба и т.д. Важны и БД, конечно, но я думаю литр, два разница будет
А как вообще карбюратор влияет на расход газа? Из всей его конструкции используются лишь дроссельные заслонки. Ну и врезка и смешение газа будет разными.
Alian А при чем тут карб? Может уже редуктору ёк приходит?
Всем привет. Подскажите что за карб, хочу купить ремкомплект, а то он ссыться чуть чуть, и если есть еще ссылку на его настройку.http://hkar.ru/DigE http://hkar.ru/DigG.
И еще вопрос, клапанная крышка течет, от чего подходит прокладка, какую лучше взять, мотор 24д 80г.в
- Телефон: 89156884553
Карбюратор К -126 Г , может ГМ.
Замени иглу и не будет ссаться.
Прокладку любую от УАЗовского мотора или 402 ЗМЗ, лучше пробковую.
http://automagazinufa.ru/catalog/dvigat ... aya_kinel/
И еще вопрос. Машина троит слегка, в баке древний бензин, заменю сейчас свечи и бензин. А в зажигании кроме угла опережения нужно чтото настраивать, может в самом трамблере?, а то за 10минут покатушек 2раза заглох, подергал крышку трамблера, завелась, но запускается туго и тяга слабовата. Еще хочу заменить датчик давления масла, на нем 2провода, снизу и сбоку, вот который сбоку прикручивается винтиком отсоединен, куда его подключить? http://hkar.ru/DiGJ
Два провода потому что там два датчика: большой бочонок - давление масла на показометр, маленький черный - аварийное давление масла на лампу.
Fresh
Немного включай логику.
У тебя этот датчик сломан , на фото я указал его остатки , отломанная часть наверняка на проводе под изолентой.
Вот оно как, я то пока еще не шарю. Вы уж извините..тогда еще вопрос, хочу заменить оба датчика давления,от каких моделей подходят, какую фирму лучше взять?
- Автомобиль: ГАЗ-31029 1997
От Волги хорошо подходят.
З.Ы. Простите, не сдержался.
Группа GAZ48 на vk.com
Мой авто на drive2.ru
