Вопрсы по переборки ГБЦ 24Д
Сообщение sasha-istra » Вт сен 23, 2008 18:12 pm
Итак капиталим ГБЦ. К замене направляющие клапанов, толкатели. Фаски клапанов восстановим, клапана притрем. По скольку меняем направляющие, есть смысл поставить направляющие с маслосъемными кольцами. Возникает вопрос о взаимозаменяемости.
Направляющие от 402-го подходят? Клапана выпускные без паза, колечки не порвет, а вот вопрос совпадения диметров, т.е. клапан от 402 имеет такую же геометрию и размеры как и на 24Д? Впускные надо менять я так понимаю на 402, т.к. есть канавка и порвет колечки если оставить старые.
Суть вопроса подходят ли клапана выпускные с втулками впускных и выпускных клапанов на ГБЦ от 24Д.
Попутно шестерня текстолитовая на 24Д и 402 одинаковые?
Толкатели искать надо родные, от 402 не подходят?
Сообщение user778 » Вт сен 23, 2008 18:45 pm
Шестерни одинаковые. Направляющие при капремонте 24-й ГБЦ многие себе и ставили от 402-го, чтобы маслосъемные колпачки установить. Диаметр стержней всех клапанов что у 24, что у 402 одинаковый - 9 мм. Впускные клапана полностью взаимозаменяемы, выпускные у 402 больше в диаметре тарелки, поэтому придется заменять в 24 ГБЦ под них сёдла. Кажется, так...
Сообщение DMAD » Ср сен 24, 2008 18:17 pm
Уже писалось об этом.
Направляющие - подойдут от 402-го, впускные клапана - тоже. Выпускные клапана - свои, оригинальные, 37мм, а у 402 - 39мм.
Есть два варианта, исключающие замену сёдел - найти родные выпускные клапана, или поставить выпускные клапана и их направляющие от ГАЗ-53/66 - они тоже 37мм, но стержень у них - 11мм и они наполнены натрием для лучшего охлаждения.
Если на впускном клапане есть канавка, то это значит в мотор уже лазили и это клапана от ГАЗ-53/66, т.к. на 24Д уже идут нормальные сальники с пружинками и гладким стержнем.
Вообще, самое лучшее - восстановить фаску на выпускных клапанах, а впускные применить новые, от 402-го мотора, к примеру, SM. Направляющие так-же использовать от 402-го мотора, оснастив колпачками как впускные, так и выпускные клапана.
Сообщение user778 » Ср сен 24, 2008 22:56 pm
DMAD писал(а):Есть два варианта, исключающие замену сёдел - найти родные выпускные клапана, или поставить выпускные клапана и их направляющие от ГАЗ-53/66 - они тоже 37мм, но стержень у них - 11мм и они наполнены натрием для лучшего охлаждения.
3 вариант - взять выпускные клапана от УАЗа (417, 451 и т.п. моторы) - у них такие же клапана, как и у 24Д.
Сообщение sasha-istra » Чт сен 25, 2008 12:15 pm
Приобртены новые впускные клапана, направляющие SM, маслосъемные колпачки созвучно что то cerato, шестерня текстолитовая. Остался вопрос по коромыслам. Вечером моторист замерит диаметр оси, если одинаков то кюплю еще комплект коромысел. Выпускные клапана оставлены старые.
Будет полностью сделана правильная геометрия башки, включая каналы впуска и выпуска. Шестерня будет разрезная, чтоб "красиво" всё отрегулировать.
Сообщение ЛёхаМобиль » Чт сен 25, 2008 12:31 pm
Что за разрезная шестерня?
Сообщение sasha-istra » Чт сен 25, 2008 16:50 pm
ЛёхаМобиль писал(а):Что за разрезная шестерня?
ну типа как на зубилках шестерни на распредвалу. здесь тоже самое, но не с целью тюнинха, а с целью облегчения регулировок ГРМ. Когда дойдет дело до блока, выложу фотки с описанием, но это попозже, пока делаем голову и в отпуск.
Сообщение karven » Ср июл 01, 2009 2:03 am
Чего за канавка? У меня такие клапана, это от чего? (на выпуск размер тарелки всетки 36)
А на 24Д колпачков что не было? У меня вроде стояли...
А направляющие выглядят так:
От чего они?
Вот она, вот она машина моей мечты! ГААААААААААААААЗ!!!!!!!!
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Ice_Man » Ср июл 01, 2009 8:40 am
На 24Д были колпачки только не маслосъемные, а маслоотражательные! И устанавливались они только на впускных клапанах!!!
На последней фотографии karven'a правая направляющая меньшего диаметра чем левая (снята фаска), так вот на них и предусматривались маслоотражательные колпачки (не путать с маслосъемными нового образца т.к ниче общего кроме выполняемой ими функции в них нет...)
ЗЫ: Наверное имеется ввиду вторая канавка на впускном клапане... Они родные, никаких сальников и тем более маслосъемных в современном понимании там небыло...
ЗЫЗЫ: Кстати, может кто в курсе в каком моторе применялись клапана диаметром 44 мм :what:
Последний раз редактировалось Ice_Man Ср июл 01, 2009 8:55 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ice_Man » Ср июл 01, 2009 8:49 am
Если мотор будет стандарт то установка разрезной шестерни не имеет смысла...смысл появляется при установке распредвала с измененными фазами газораспределения по-моему мнению...
...а так соль и перец в суп каждый сыпет себе по вкусу :nice:
ЗЫ: А по поводу диаметра оси коромысел то, на сколько я помню, они одинаковые начиная с прородителя 402-го мотора в том числе и у моторов УМЗ...унификация блин.... :verynice:
Сообщение karven » Ср июл 01, 2009 11:58 am
Значит всетки это родные, а то я смотрю там колпачки странно одеты были...
А если я направляющие от 402 мотора ставить с колпачками чтобы, то пружины тож лучше две как там или родные оставить можно?
Сообщение Ice_Man » Ср июл 01, 2009 14:43 pm
Замена направляющих не обязывает ставить двойные пружины. Собственно как сам пожелаешь...правда если захочешь ставить двойные пружины то необходимо будет заменить клапанные тарелки с 24-х под одну пружину на 402-е под две пружины...В остальном разницы нет по установке! Что тебе даст установка двойных пружин...??? Не знаю...гипотетически поможет отдалить зависание клапанов на высоких оборотах, правда стоковый мотор врятли раскрутится до такого состояния, при котором зависнут клапана...естественно без вреда для его здоровья:)...
Ребят, извиняйте за флуд в чужой теме, новую создавать смысла нет, но я думаю вопрос интересный для всех владельцев 24Д...
Разобрал двигатель на атомы, выкинул все, что было с отклонениями от нормы (в том числе и распредвал). Заказал себе 25-й от ОКБ...Теперь вопрос: Необходимо ли перевтуливать блок под новый распредвал??? Если кто сталкивался, подскажите...дюжа не охото 4 килорубля отдавать...хотя я уже догадываюсь каков будет ответ...
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Ср июл 01, 2009 16:08 pm
Ice_Man, не надо так категорично про колпачки...
24-ки до 1985го делали. На моей стоял мотор с такими.
Сообщение Ice_Man » Ср июл 01, 2009 16:46 pm
45-45 писал(а):Ice_Man, не надо так категорично про колпачки...
Согласен, был неправ...обещаю исправится:wink: ...сам пишу исходя из того, что у меня 75г.в...сорри... :saint:
Re: Вопрсы по переборки ГБЦ 24Д
Сообщение stratig » Пн янв 17, 2011 19:38 pm
Ice_Man писал(а):Необходимо ли перевтуливать блок под новый распредвал???
Ну вообще то сначала проверить зазоры, если в норме будут то смысла особого и нету, но, однако, если мотор уже немолодой, на втулках появляется выработка неравномерная, они становятся слегка яйцеобразными. Я бы перевтулил...
ГАЗ-24, белая, 1973г.
Сообщение Mortis » Пн янв 17, 2011 20:13 pm
Ice_Man
Еще как имеет. У заводских валов разброс фаз до 5 градусов (погрешность при шлифовке) + с такой же погрешностью текстолитка на ступице сидит. Так что регулируемая шестерня - это никогда не вредно.
Надо постели нутрометром промерить, у мотористов должен быть.
none
Сообщение Таргитай » Пн янв 17, 2011 20:27 pm
stratig,Mortis, археологи! Вы хоть на дату последнего поста смотрите? :lol:
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Maximko » Пн дек 19, 2011 20:27 pm
Подскажите пожалуйста, нужно ли греть ГБЦ для замены направляющих? Если да, то до какой температуры? Не поведет ли головку при нагреве "на сухую"?
Сообщение Mortis » Пн дек 19, 2011 21:42 pm
Maximko
Если есть специяльный пресс, то можно на холодную. Если только молоток с оправкой, то лучше нагреть (до 200С в духовке самое оно). Не поведет. Втулки после запрессовки обязательно пройти разверткой, даже если они точно в размер.
Сообщение Maximko » Пн дек 19, 2011 21:45 pm
Про развертку знаю, имеется таковая.
Тогда вопрос не совсем в тему. Каким образом в двигателе при перегреве голову ведет, а при нагреве в духовке - нет?
Телефон: 89152336354
Re:
Сообщение Сергей-Волгарь » Пн дек 19, 2011 21:46 pm
Ice_Man писал(а):На 24Д были колпачки только не маслосъемные, а маслоотражательные! И устанавливались они только на впускных клапанах!!!
Ответ Клуба Знатоков: 36 и 44мм клапана шли на моторы ГАЗ-21А (75л/с).
Сообщение Mortis » Пн дек 19, 2011 22:00 pm
Maximko
В движка башка неравномерно нагревается, в середине больше чем с краев. К тому же усилие от затяжки наверное играет роль.
Сергей-Волгарь
А также УМЗ-414.
