сбылась мечта "идиота"
Автомобиль: Volvo s60 & Газ 24 '80г.в
Сообщение Fresh » Ср авг 19, 2015 15:22 pm
Всем привет. Принимайте в свои ряды нового волговода. Долго о ней мечтал и вот наконец-то купил свой газ 24, а точнее 2)) 80и 82 года. Кузов в очень приличном состоянии, но проблемы все же есть, заднии аркии кусок рамы подполом водителя. Решил востановить до состояния бизкому к заводскому, но уже есть проблемы, нет сцепления, нужно прокачать, дубовые тормоза, двигатель троит, под первой свечей масло, не работают фары. Машина долго стояла в гараже.ну вот пока как-то так:)
Благодарил (а): 33 раза
Re: сбылась мечта "идиота"
Сообщение Halfaxel » Ср авг 19, 2015 18:12 pm
Поздравляю, само собой.
Если машина долго стояла - резинки на гидравлике стареют и становятся деревянными, скорее всего одной прокачкой не обойтись. По-видимому, и сцепления из-за этого толком нет, и тормоза странные. Мой вам совет - хотя бы для начала сделать ревизию этого гидравлического хозяйства, сцепление-тормоза.
Ну а так да, удачи в начинаниях!
:greeting:
Сообщение Fresh » Ср авг 19, 2015 20:50 pm
Из контура сцепления жидкость куда-то за время стояния убежала, налили новую, но прокачка не идет. Завтра буду разбираться. Еще машина почему-то троит, в какую сторону нужно начать раскапывать? Где у волги ЧЯ, есть предположения что перегорели предохранители некоторые
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение kosta » Ср авг 19, 2015 21:31 pm
перегорать там нечему, посмотри слева от руля по низу торпеды. там белые кнопочки торчат. это предохранители, должны быть в нажатом состоянии.
Сообщение Серый » Ср авг 19, 2015 22:32 pm
Если троит начинай со свечей. И проводов на них. Откручивай по одной. Посмотри на нагар. Если черный то маслосьемные резинки на клапанах задубели или износились. Попробуй поменять свечи и провода.
Сообщение Fresh » Чт авг 20, 2015 8:51 am
Просто нп работает не свет, не туманки, не радио это при беглом осмотре, сегодня, завтра начну копать глубже.
Сообщение Серый » Пт авг 21, 2015 6:52 am
Опять же начинай с простого. Если не работает еще и прикуриватель то предохранитель выбило
