Короткие вопросы по волге
Автомобиль: Газ 24 10
Re: Короткие вопросы по волге
#1621
Сообщение IceWind » Пн авг 24, 2015 10:38 am
Fresh Ты сразу лучше все расходники замени, а потом уже настраивай, а то так долго причины искать будешь
Автомобиль: Volvo s60 & Газ 24 '80г.в
#1622
Сообщение Fresh » Пн авг 24, 2015 22:09 pm
Вообщем, заменил датчики давления масла, на прогретом в движении давление чуть больше 2х, но сегодня вся вода неожидано ушла в двигатель, терерь вместо масла эмульсия.. Прокладка ГБЦ или что-то серьезнее? И машина троит, не работает 1ая свеча, и крышку трамблера менял, и провод, как троила так и троит, где искать причину?
#1623
Сообщение vlad-chk » Вт авг 25, 2015 11:13 am
когда вместо масла эмульсия машина не должна работать!! Никаких испытаний! ищите и устраняйте причину, а то угробите и так чуть живой мотор!
#1624
Сообщение СержНовоч » Вт авг 25, 2015 11:45 am
Fresh писал(а):Прокладка ГБЦ или что-то серьезнее?
Головку снимать по-любому. Хорошо, если будет видна явная течь по прокладке, иначе искать глубже.
Пока мотор не разобран, можно замерить компрессию, может прояснится почему не работал первый цилиндр.
#1625
Сообщение Tixomir » Вт авг 25, 2015 11:50 am
СержНовоч писал(а):Пока мотор не разобран, можно замерить компрессию, может прояснится почему не работал первый цилиндр.
Какой смысл в этом прояснении если ГБЦ снимать однозначно..?
#1626
Сообщение Fresh » Вт авг 25, 2015 12:24 pm
А не может быть проблема в первом цилиндре иза гвут, гдето читал об этом...еще забыл уточнить, что вода с маслом попадает в камеру сгорания, потому что машина стала жутко парить
#1627
Сообщение Tixomir » Вт авг 25, 2015 13:11 pm
Fresh
Плюнь на пар и , что троит. Снимай ГБЦ меняй прокладку. Затем меняй масло.
#1628
Сообщение СержНовоч » Вт авг 25, 2015 14:11 pm
Tixomir писал(а):Какой смысл в этом прояснении если ГБЦ снимать однозначно..?
А если он поменяет прокладку ГВЦ, соберёт, а потом выяснит, что в первом цилиндре нет компрессии - второй раз разбирать.
Ещё по внешнему виду свечей сейчас будет видно в какой цилиндр вода пошла.
#1629
Сообщение Fresh » Вт авг 25, 2015 14:14 pm
Раз уж придется снимать голову, можно как-то еще посмотреть состояние колец,машина стояла ~8лет, возможно залегли..
#1630
Сообщение СержНовоч » Вт авг 25, 2015 14:23 pm
Голову снимешь, можешь клапана посмотреть, притереть. По буртику на гильзах и болтанке поршней можно судить об износе поршневой группы. А кольца посмотреть - надо ещё поддон снимать, шатуны отвязывать.
#1631
Сообщение Fresh » Вт авг 25, 2015 15:08 pm
Голову от донора буду ставить, эта уже видно веденная
#1632
Сообщение Tixomir » Вт авг 25, 2015 15:54 pm
СержНовоч писал(а):А если он поменяет прокладку ГВЦ, соберёт, а потом выяснит, что в первом цилиндре нет компрессии
Мама дорогая ..... :lol: А при снятой ГБЦ не будет видно ИдЕ ТеКЁтЬ ?
Пар из трубы а ему про компрессию , да и при пробитой ГБЦ о какой компрессии речь, её почти не будет в этом цилиндре где "пошла" ОЖ. Или в двух , ели перемычку между ними пробило. Так что не надо онанизмом заниматься..... :pride:
Судя по снимку мотора его капиталить надо еще вчера...
#1633
Сообщение СержНовоч » Вт авг 25, 2015 16:37 pm
Я о том, что окромя "воды в хату" у него и другие проблемы в моторе есть! И они могут быть не связаны. Лучше проверить по максимуму.
-- 25 авг 2015 16:37 --
Tixomir писал(а):Судя по снимку мотора его капиталить надо еще вчера...
Вот и я о том! :peace:
Телефон: 0037060814655
#1634
Сообщение edvin5cfc » Ср авг 26, 2015 0:21 am
Mожет у кого оригинальные криля первой серии на Волге? Может можете размерять расстояния от края очков фар до начала надписи Волга на крыле и сколько до буквы В от верхней части? Нужно для разметки дырок на надписи на криля. Так как отдал Волгу в молярку и криля у нас в Литве нашёл только от 24-10 в чёрном грунте. На них только отверстие под поворотник, а под надписи дырок нет
Gaz-24 1972 г. в
#1635
Сообщение Icecoldkilla » Ср авг 26, 2015 0:37 am
edvin5cfc писал(а):Mожет у кого оригинальные криля первой серии на Волге? Может можете размерять расстояния от края очков фар до начала надписи Волга на крыле и сколько до буквы В от верхней части? Нужно для разметки дырок на надписи на криля. Так как отдал Волгу в молярку и криля у нас в Литве нашёл только от 24-10 в чёрном грунте. На них только отверстие под поворотник, а под надписи дырок нет
Ну раз дырки под повторитель есть, то такая пойдет. Положение шильдика, насколько помню не зависит от наличия/отсутствия повторителя
Благодарил (а): 125 раз
#1636
Сообщение вит7878 » Ср авг 26, 2015 0:47 am
Icecoldkilla писал(а): насколько помню не зависит от наличия/отсутствия повторителя
Не зависит, с самого начала выпуска и до конца(1984г)шильдик не менял своего местоположения
#1637
Сообщение edvin5cfc » Ср авг 26, 2015 1:14 am
Спасибо за ответы!
Gaz-24 1972 г. в
#1638
Сообщение Fresh » Чт авг 27, 2015 15:49 pm
Вообщем начал готовиться к замене прокладки гбц. Задался вопросом менять голову с донора или оставить старую, как выяснилось сейчас стоит голова от уаз 414-1003010, а на доноре голова с маркировкой 24(точную модель скажу позже), они взаимозаменяемые или лучше всеже поставить голову с 24? Мотор 24д
#1639
Сообщение Tixomir » Чт авг 27, 2015 17:58 pm
Без разницы из перечисленных какая ГБЦ , главное с помпой на ней а не с термостатом.
#1640
Сообщение Fresh » Чт авг 27, 2015 19:05 pm
А прокладки под них тоже одинаковые?
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
#1641
Сообщение Metalstorm » Чт авг 27, 2015 21:20 pm
Томозные шланги от 2410 подойдут на 24? Передние и задний тоже.
#1642
Сообщение Tixomir » Пт авг 28, 2015 8:43 am
Fresh писал(а):прокладки под них тоже одинаковые
Можно сказать да, но лучше купить с треугольными окнами водяных каналов.
https://www.drive2.ru/l/5142001/
Metalstorm
Переходники потребуются , у 2410 резьба М10\1.25 а у 24-ки М12\1.0
#1643
Сообщение Fresh » Пт авг 28, 2015 14:01 pm
Спасибо, но пост увидел только сейчас. Взял с круглыми, треугольные сказали под 2410. Сегодня сниму, посмотрю
#1644
Сообщение СержНовоч » Пт авг 28, 2015 14:33 pm
Fresh писал(а):треугольные сказали под 2410.
"Дебилы, бл**ь!" (С)
#1645
Сообщение shtepsel_ » Пт авг 28, 2015 17:38 pm
СержНовоч писал(а):"Дебилы, бл**ь!" (С)
Согласен. Везде, где я ни приходил спрашивать прокладку под головку, выделяя слова "НА 402Й", мне уверенно давали треугольную 24ю. И ещё спорили, доказывали, что это именно на 402й.
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
#1646
Сообщение philosof-88 » Пт авг 28, 2015 17:39 pm
"Гранаты у него не той системы..."
- 402-й у них не той системы!
#1647
Сообщение Fresh » Пт авг 28, 2015 20:07 pm
Снял гбц, купил не ту прокладку, нужна все же с треугольными, нужно поменять. Дядька в магазине сказал что когда сниму гбц увижу на прокладке следы треугольных каналов, но почему то сказал ставить именно с круглыми отверстиями, якобы давление в системе охлаждения выше будет, а если поставить с треугольными то заднии цилиндры будут греться.. хотя в наличии у них были обе прокладки!
#1648
Сообщение вит7878 » Пт авг 28, 2015 20:34 pm
Fresh писал(а): Дядька в магазине сказал
Упырь этот самый дядька
Fresh писал(а):сказал ставить именно с круглыми отверстиями, якобы давление в системе охлаждения выше будет
Не стоит слушать кого попало,сами подумайте головой прежде чем вестись, если например дома на смесителе в ванной половину выхода перекрыть пальцем то давление конечно вырастет, НО за счёт уменьшения протока
#1649
Сообщение Fresh » Сб авг 29, 2015 8:25 am
Я понимаю, просто не знал наверняка какая из двух должна стоять. Конечно я буду ставить ту которая должна стоять. Эксперементировать с мотором как-то не хочется
#1650
Сообщение Лосяш » Сб авг 29, 2015 20:59 pm
Итак, снова я. уж извините Камрады.))) перебрал я карбюратор занчит, все все все разобрал, промыл, продул, проконтролировал проходимость всех каналов. все норм. замерил производительность у.н. все отлично. единственное что чуть уши у него загнуты, но подрезал чуть прокладки в районе ушей всех плоскостей, и пока что все встало нормально. короче протечек, подсосов воздуха не обнаруженно. машина опять ни в какую не заводится. за исправность карба ручаюсь. серьезно. остаетс только искрообразование. с чего начать копать?искра есть, проверил. симптоматика была следующая, это я теперь вспоминаю. сначала заводилась отлично, потом в процессе работы пропал 1 цилиндр. машина троила но работала, потом заглохла и ни в какую. даже вспышек нет. с сиcтемой зажигания ничего не делал. может по симптомам подскажете что проверить и как проверить катушку, сопротивление, конденсатор, и трамблер. там в принципе ломатся нечему. всегда все работало. просто обслуживал систему зажигания и все. что могло быть то? :fool2:
