Анкета Serzhi
- Автомобиль: ГАЗ-24 1984г.
Re: Анкета Serzhi
Сообщение korzone » Ср май 06, 2015 1:41 am
я конечно свою не намного быстрее но у меня приоритеты другие немного я сначала беру двигло и довожу до ума и уж потом начинаю кузовщину ну или в процессе доработки движка=\
кстати вопрос на засыпку что ты делал с жиговским мотором чтоб у тебя там монета стояла ?
балансировку ? сколько она тебе обошлась и что именно было сделано ?
просто хочу чтоб сердце было именно в идеале (
и планирую все свои 10 тысяч в месяц заработка с вычетом коммунальных за хатку туда вваливать =\
да, смешно звучит, но всё же ?
korzone
- Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
Сообщение Serzhi » Ср май 06, 2015 7:33 am
Тут такое дело - сделать дело не хитрое, но как говорят "Дурная голова рукам покоя не даёт".
Можно сделать и после 5 раз переделывать. а можно сразу сделать как нужно. главное представлять конечную цель. Собственно этот этап как раз заканчивается. уже скоро пойму что от неё хочу и тогда дело бысто пойдёт.
Двигатель
Стоит равнодлиный впускной коллектор из коллектора от моноинжетора
А балансировку не делал, негде- делал развесовку на сверхточных весах с точностью около 5-ти милиграммов http://antikvar.ucoz.ru/_pu/2/49239470.jpg
причём развешивал всё (пружины, сухарики, клапана, поршни, пальцы, шатуны (отдельно верх и низ), всё по раздельности и контрольно вместе. в сборе.
пружины клапанов - дополнительно измерил жёсткость и скомпоновал по жёсткости
Serzhi
Re: Анкета Serzhi
Сообщение korzone » Чт май 07, 2015 1:49 am
сделал развесовку и всё панеслася?
кстати понравился твой приборчик по замеру пружин )
сделано топорно, на скорую руку но работает )
я хочу сделать вертикального замера
снизу весы сверху резьбовой механизм давящий на пружину и индикатор от цифрового штангеля.
чтоб просто ставишь пружины в паз и сверху давишь крутя ручку и индикатор показывает значение размеров, а весы снизу показывают давление )
плюсы этого обширны )
korzone
Serzhi
Serzhi
Serzhi
- Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
Сообщение Serzhi » Сб сен 12, 2015 21:49 pm
Грядёт полный привод, рама и трёхлитровый V6 )
Ну и мелочи по салону (подъемники. высотометр с кренометром и прочее за компанию)
Митсубиси Паджеро первого поколения, если кто не признал в гриме)
Serzhi
Re: Анкета Serzhi
Сообщение 436 » Сб сен 12, 2015 22:22 pm
Re: Анкета Serzhi
Сообщение philosof-88 » Вс сен 13, 2015 9:21 am
Внезапно!
Круто.
philosof-88
Serzhi
Re: Анкета Serzhi
Сообщение TANKER » Вс сен 13, 2015 22:24 pm
TANKER
Serzhi
- Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
Сообщение Serzhi » Пн сен 14, 2015 16:03 pm
R15 шириной J10 (!!!) + вылет -39(!!!) +хром
немного ширенько))))
и с небольшой полочкой
пожалуй 31-ая резина будет маловато, может сразу на 33-юю прицелиться? кто не в курсе, это за 330мм ширина резины))))
Serzhi
Re: Анкета Serzhi
Сообщение philosof-88 » Пн сен 14, 2015 16:34 pm
philosof-88
Serzhi
- Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
Сообщение Serzhi » Пн сен 21, 2015 22:21 pm
Человек взял 24-ку на пробу, получиться сделать или нет. Машинка конечно укатанная но и досталась почти даром. Сам ездит на нормальной вольве в седане, фирма. все дела, решил молодость вспомнить, как в армии на волге начальство катал)
Сделал сам капиталку ДВС, приехал из-за того, что в ГБЦ сухо (вообще смазка не подается)
Глянул я на обильно торчащий вокруг прокладки ГБЦ прозрачный герметик и подумал было, что маслоканал тоже забило. Прочистил маслоканал - ан нет, не забит, а смазки нет(
Не иначе провернуло вкладыш распредвала или и был такой да он не проверил при сборке.
Предложил ему завести смазку шлангом в заглушку на гбц, дабы распредвал не снимать, он согласился. Сделал тройник под датчик давления масла, штуцер на гбц, завёл смазку - всё ок, пошло маслице
отрегулировал зажигание по стробоскопу. Пришлось трамблёр на 1 зуб шестерни перекидывать. отрегулировал клапана Зазоры были от 1 до 0,2 мм...
И после ЗМЗ-402 стал заводиться с полоборота и даже что то поехал)
Осталось побороть "гуляние" зажигание (метка на шкиве под стробоскопом пляшет туда-сюда), грешу на прерыватель, но у него в запасе есть, говорит сам поставлю).
Взял с него 8.000 за день работы напряги и он довольный покатил в гараж.
вот такие капитальщики, посмотришь, аж страшно становиться, но зато с ними и работа всегда будет.
Уже и забыл как 24-ку устроена по стоку. а ведь всё настолько просто, только чуть сложнее велосипеда)
Serzhi
- Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
Сообщение Serzhi » Чт июн 02, 2016 7:39 am
В Соболя поставил волго редуктор, волго КПП и волго ЗМЗ-406. Бодро едет! В качестве донора была Волга 3110 1998 года с пробегом 33.000 км.
Все бортовики вот тут https://www.drive2.ru/r/gaz/1457314/
Ох и суровый был проект!
Вердикт - за несколько месяцев в 2 руки полностью перебрать Соболя возможно! Проверено лично.
Ну и "плюшками балуюсь" на досуге.
Это мотороллер Вятка, фрагмент)))
Serzhi
Re: Анкета Serzhi
Сообщение 436 » Чт июн 02, 2016 14:27 pm
- Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
Сообщение Serzhi » Сб июн 04, 2016 9:18 am
ВАЗ-2120 Надежда - в ней приборка от Митсубиси сигма, а под сигмовским щитком... Ну куда же без тебя родимая!
В очередной раз убедился насколько волга универсальная машина!
Но как то сигнальных ламп маловато.
Нужно добавить до полного функционала! Не каждый волговод в курсе что чуть работы и всё это может работать
Serzhi
tag
- Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
Сообщение Serzhi » Сб июн 04, 2016 11:28 am
На плате есть подстроечный резистор, как угодно можно настроить.tag писал(а):И что, даже правильно показывает?
Вон знакомому дал волго приборку на ЗАЗ-968 спидометр сделать - он сделал себе датчик скорости на нужное число импульсов
https://www.drive2.ru/l/9482848/
, подстроил и всё работает идеально точно
Serzhi
Serzhi
tag
Serzhi
- Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
Сообщение Serzhi » Пн авг 29, 2016 8:46 am
1) Не сильно большая экономичная машинка для города. В этой роли у меня будет м-2141 с дизельным ДВС от форда (шли с завода на 41-ые). Жене на работу-с работы катать самое то
2) Большая комфортная - для трассы, для путешествий, для всей семья ( я ,супруга и 2 детей + собака). Это волга универсал (в планах выехать следующим летом)
3). Нужно что то грузовое для стройки (скоро расстраивать-перестраивать). для вывоза чермета, для мастерской (отвези-привези какой габарит, подвеску двигатель, мост и тд). Желательно классичские, СССР и на агрегатах... Ну конечно же Волги!))))
Вот прикупил по случаю, через неделю перегоню в Гродно из Минска
На мой взгляд идеальный вариант под эти нужды! И ретро вид присутствует и год выпуска (1992) подразумевает отсутствие жалости в сфере колхозинга до состояния безопасного передвижения по дорогам общего пользования
Да. кроме этого для коротких поездок по городу предусматриваю два СССР мотороллера Вятка-Электрон: один в оригинале под выставки, второй- с установленным мотор-колесом (запас хода около 50 км) и по сути бесплатным перемещением по городу (скажем по магазинам. за материалами для окраски и тд)
Serzhi
Serzhi
Serzhi
Serzhi
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Re: Анкета Serzhi
Сообщение NoComments » Пт сен 23, 2016 0:24 am
NoComments
- Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
Сообщение Serzhi » Ср янв 11, 2017 16:09 pm
Волга выстаивается и обрастает недостающим.
собранные для будущей сборки ЗМЗ-402 плавно пееехали в следующий проект, ЕрАЗик.
Он в течении пару дней был оперативно подварен и временно окрашен для прохождения ТО и первоначальной эксплуатации
Немножко подлатал крышу...
Очень на скорую прикрыл ржавые бока
И облил наружку, крыша с эпоксидным грунтом, бока колерованный акриловый
ну и наружку натянул одной банкой желтого акрила в 2,5 слоя. Для временной окраски 2 банки зажала жаба))))
В итоге ездить уже не стыдно
Поездил и по делам и так, без техосмотра, на свой иск. пронесло, гаи не останавливало
Пока зимует, в конце месяца сделаю тормоза и буду направляться в сторону техосмотра, оплачу белорусский дорожный сбор и смогу ездить без всяких опасений
Бортовик ЕрАЗ-а
https://www.drive2.ru/r/eraz/451745348461789496/
Вот сюда и соберу идеальный ЗМЗ-402, Еразику он будет в идеал (с завода тут стоит ЗМЗ-402)
И очень хочу перевести его на метан. Для такого авто это идеальный вариант, благо лишние 200 кг сюда как слону дробина
Первым делом пройду ТО, второй очередью оперативно соберу себе давно проварено-окрашенный М-2141 в качестве "абы ездило", окрашу жене Мерса w168ого и наконец буду ставить н а ход волгу!
Это где то к концу года будет, в лучшем случае))))
Пока добываю будущий двигатель. Или это будет ЗМЗ-406 (краб или инжектор ещё не решил. Возможно тоже на метане для почти бесплатного передвижения)
вот он, уже доставлен
ЕрАЗ пригодился.
двигатель - оплата от соседа за помощь в сборке из нескольких ЗМЗ-405 одного в идеал. Видео процесса н а моём канале на ютубе
https://www.youtube.com/channel/UCt8xdR ... oFTBws6TYw
и в бортовике Волге (Экономически выгодная капиталка ЗМЗ..."
https://www.drive2.ru/r/gaz/288230376151932860/
Кто собирается откапиталить себе ЗМЗ-406, гляньте, будет интересно
Или есть вероятность установки в волгу 3-х литровика с распиленного Паджеро
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1368753/
там вообще на волгу много чего интересного присутствует
https://www.drive2.ru/l/461589550943175628/
В зависимости от состояния двигателя решу, что ставить на волгу, ЗМЗ-406 или 3-ёх литрового японца мицубиси 6g72.
Так что будет интересно. Но чуть попозже)
Serzhi
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
