Пластиковый бачок печки: ФУМ или попси-кол?
- Автомобиль: UCV24
Всем привет!
Словно бы негодуя по поводу успешного затыкания тосольной дырки на моторе, тосол нашёл себе новую - через печку.
Радиатор у меня нового образца, алюминиевый, с пластиковым бачком и штуцерами на резьбе. Сделаны штуцера из такого же говна как и бачок , как и те кто придумал всю эту конструкцию.
Верхний штуцер при попытке его подтянуть - запросто провернулся и понятное дело стал понемногу моросить. Скидывать торпеду пока что морально не готов, потому сначала хочу продлить агонию засранца.
Треснул ли бачок по резьбе - не знаю не смотрел, надеюсь что нет. Думаю что просто резьбу срезало, больно мелкая она для пластика.
Ранее штуцера были ввернуты на серый герметик и как видно это не помогло. Собственно, вариантов вижу два теперь - намотать на *й полотенце и засадить вкрутить штуцер на фум-ленту, либо обмазать шнягу эпоксидной смолой вкрутить его же на попси-кол.
Кто что посоветует?
Кто что посоветует?
Re: Пластиковый бачок печки: ФУМ или попси-кол?
Дурачка резьбу бачка ебать - только хyй тупить.
- Автомобиль: UCV24
Что тогда? Строго по заводской технологии, запрессовать молотком?
-- 14 сен 2015 16:03 --
p/s размышляю насчёт запила корпуса печки, если попсикол не такой уж волшебный клей
с тем чтобы сделать радиатор быстросъемным
Думаю что выпилю в корпусе окно внизу, куда будет пролезать радиатор с открученными патрубками
Далее приделаю шпильки и изображу прикручиваемый на них лючок с куском уплотнителя
Один минус - пыли от текстолита будет жёппой жуй
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979 г.
ФУМ или тот же Тангиунилок (фум со льном), сверху эпоксидки (заодно смазкой будет) и закрутить отбратно. Если уж это через сутки (выдержать), то рассматривай вариант с полотенцем ;)
- Автомобиль: UCV24
ФУМ с клеем бесполезен, фторопласт ничем невозможно склеить
Я б заморочился с установкой нормального медного радиатора. Потому что алюминиево-пластиковый - xyйня это, как бы прискорбно ни звучало.
Думается, что овчинка стОит выделки.
- Автомобиль: UCV24
philosof-88
у меня был медно-латунный (так его правильнее называть) , от вибрации потёк как раз по штуцеру
то ли распаялся, то ли ещё как - словом, выкинул его
К алюминиевому до сегодняшнего дня никаких вопросов не было
треснул сам штуцер? если да, то выточить из фторопласта или аналогичного материала новый
Я голосую за пепси-кол, сорванную резьбу в пластмассе можно только заклеить. Для ФУМ нужен какой-никакой натяг, а если штуцер уже запросто проворачивается - не затянется скорее всего, а много ежели намотать - ещё и бачок может треснуть (если уже не треснул).
- Автомобиль: UCV24
tag
сам штуцер точно цел
бачок - еще не смотрел НО подозреваю что не треснул
в идее по клею нравится все КРОМЕ того что зашкурить не получится
только обезжирить
только обезжирить
А если каким-нибудь клеем, который пластмассу чуть расплавляет, типа того, которым модельки клеют? Сплавит намертво без всякого зашкуривания.
- Автомобиль: UCV24
идея хорошая но надо испытать
по идее суперклей именно таков, но он может не заткнуть все щели
Зря. Медный как раз тем и хорош - разобрал-собрал, отпаял-запаял. А с этим алюминиево-пластмассовым говном что-то сделать гораздо сложнее.George писал(а):philosof-88
Полностью согласен.philosof-88 писал(а):Я б заморочился с установкой нормального медного радиатора. Потому что алюминиево-пластиковый - xyйня это, как бы прискорбно ни звучало.
на уме вертится слово "дихлорэтан", но википедио не грузится, тырнет слабый.436 писал(а):А если каким-нибудь клеем, который пластмассу чуть расплавляет, типа того, которым модельки клеют?
Пстскриптум: George, а с крышкой на расширительном всё в порядке? А то может, она того, вот и будет во всех слабых местах продавливать.
Последний раз редактировалось shtepsel_ Пн сен 14, 2015 17:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: UCV24
вот оно, спасибо
http://www.drive2.ru/b/471285/
не уверен что штуцера из АБС, скорее из сплава говния с фимозием
Дихлорэтан, можно попробовать ТГФ (вообще он для ПВХ, но может и бачковую пластмассу растворит), добавив в него при склейке бачкового материала в качестве наполнителя. Для начала не мешает наскрести немного этой пластмассы и попробовать - растворит или нет.436 писал(а):А если каким-нибудь клеем, который пластмассу чуть расплавляет, типа того, которым модельки клеют? Сплавит намертво без всякого зашкуривания.
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=373213
А вообще вспоминаю клей Космопласт. После него пластмасса никогда не ломалась по старому шву, рядом со швом только могла. Я использовал его при производстве пластиковых окон.
- Автомобиль: UCV24
Сода и суперклей - круто, не знал, спасибо
Но пошёл традиционным способом
На днях подам тосол расскажу как оно
-- 16 сен 2015 10:08 --
Промежуточный результат таков
Визуально и штуцера и корпус печи были в идеале. Обезжирил, на попсикол и васякот. Пока что всё путём. Нахлобучил силиконовые шланги побрызгав силиконом же из баллончика - наделись влёт, вот снимать уже сложнее будет
Если эта хрень потечёт, то запилю корпус печки, тем самым сделав радиатор быстросъёмным.
-- 21 сен 2015 10:52 --
В общем отчитаюсь
пока не потекло, жарит ояебу, так что проблема решена. Если потечет - буду доливать, потом распилю печку и сделаю засранца быстросъёмным, поставлю конечно такое же пластиковое г.
Медно-латунным наелся в свое время. Его и хер достанешь и течет в самых непредсказуемых местах.
В общем отчитаюсь
