Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
Бротушки, бротушки. Потек у меня цилиндр тормозной в волге.
приехал я в магазин, а тут у них есть цилиндр 3302 два разных, и для 24, один d-32 второй d-25
У меня подвесончик от 3110 установлен. Какой цилиндр мне купить надо что бы не ошибиться, и что это за d ???
Я думал они все одинаковые.
И как узнать какой у меня штуцер на 10 или на 12 не снимая цилиндра с машины? Можт там трубку штангеном померить ?
D - диаметр. D32 , такие стоят на 24-ке, - не подойдут.
Трубки на машине (если менялись вместе с подвеской) стоят со штуцером 10мм. Если остались старые 24-е, то стоят переходники с 12 на 10мм. Диаметр трубки 24-ки 6мм.
D=28rok88 писал(а):Какой цилиндр мне купить надо что бы не ошибиться
rok88 Со всем уважением к заслуженному участнику ,и остальным гуру кто отсылает новичков в поиск при невинном вопросе,и без обид.
пост заслуженного участника.....
Ещё раз повторю,без обид.Но быть может с себя стоит начать,и поюзать поиском по профильному разделу форума?
спасибо за ответы, вроде все понял, куплю - сделаю.
вроде никого в поиск никого не посылал, я много лун назад эту тему как раз для таких нубов как я и создал.
и вот что бы пост не был пустым поделюсь с вами колхозной радостью. тормоза не починил, зато тыдыдым дунц
вит7878 писал(а):зато тыдыдым дунц
достойно![]()
на подсвет номера подобное сделать, и будет ещё достойнее
Газ 2401 "Банихоп2"
Моя анкетка
Я на драйве. Банихоп2
Вернуться к началу
- Автомобиль: Volvo s60 & Газ 24 '80г.в
Товарищи, подскажите. Заметил что не работает ускорительный насос на к126г пекар. По инструкции при открытии дроселя должен идти бензин, у меня он не идет. Карбюратор разбирал, чистил, но насос не снимал(до разборки он тоже не работал). Машина работает нормально, едет тоже. Купил ремкомплект карба, в нем игла, пружинка, 2винта и 2 жиклера 240 и 390. В чем может быть причина. Еще заметил что при стоянке бензин из поплавкой камеры уходит и перед запуском приходится подкачивать вручную...
Это бензонасос может не держать. Если при долгой стоянке уходит - то ничего страшного. Если даже за ночь - то стоит исправить.Fresh писал(а):Еще заметил что при стоянке бензин из поплавкой камеры уходит и перед запуском приходится подкачивать вручную...
Самое простое - засорилось отверстие в носике.Fresh писал(а):не работает ускорительный насос
- Автомобиль: ГАЗ-3110
Fresh писал(а):бензин из поплавкой камеры уходит
А при чем тут бензонасос? В поплавковую камеру бензин подается сверху, а не через донышко, так что сообщающиеся сосуды тут ни при чем. Даже если вообще шланг отсоединить, топливо из карбюратора никуда не вытечет.shtepsel_ писал(а):Это бензонасос может не держать.
В карбе бензин испаряется из-за высокой температуры после остановки. Исправный бензонасос с герметичными клапанами мог бы восполнить эту потеря - у него под сжатой пружиной запасена порция бензина в несколько кубиков см.
Разобрал карбюратор, ускорительный насос. Насос заработал, машина по другому стала ехать. Но недавно вылезла новая проблема, при езде иногда машина начинает дергаться, как будто бензин заканчивается, на днях такое случалось через каждые 500 метров. Заменил крышку трамблера и бегунок, сейчас после 80 опять задергалась, скинул скорость пошла нормально. В чем может быть причина?
Проверь топливный фильтр.
Это маленький отстойник около масленного? Я поставил еще современный фильтр без отстойника перед карбюратор на уровне пробки радиатора, в нем бензина всегда на самом дне, так и должно быть?
А тот, родной, можно без сожаления выкинуть подальше. Меньше проблем будет.Fresh писал(а): Я поставил еще современный фильтр
Есть мнение, что современные бумажные топливные фильтры пустые, пока чистые. Начнет бумага подзабиваться - фильтр будет держаться всё полнее и полнее.Fresh писал(а):в нем бензина всегда на самом дне, так и должно быть?
Главное - чтобы бензин качался, и качался нормально, бодро. шланг от карбюратора отсоединяем - и в бутылку, проверять.
У меня всегда фильтр полный был и без проблем, у отца полупустой и дергалась временами. Потом починили и проблема ушла.
А поконкретнее, что чинили?1cepera писал(а):У меня всегда фильтр полный был и без проблем, у отца полупустой и дергалась временами. Потом починили и проблема ушла.
Я склоняюсь к мнению что это все же что-то с зажиганием, может подшипник в трамблере или конденсатор, их кстати в машине много нашел..попробую трамблер заменить посмотрим как повлияет.
А какой топливозаборник в баке? Трубка или "морковка" (пластиковый конус с мелкоячеистой пластиковой же сеткой внутри)? Если второе, то разобрать и сетку устранить - пусть весь хлам улавливается подкапотным фильтром.Fresh писал(а):Заменил крышку трамблера и бегунок, сейчас после 80 опять задергалась, скинул скорость пошла нормально
Машину сдали в чермет и взяли с такую же, но с инжектором.Fresh писал(а):А поконкретнее, что чинили?1cepera писал(а):У меня всегда фильтр полный был и без проблем, у отца полупустой и дергалась временами. Потом починили и проблема ушла.
Я честно говоря не знаю даже, туда еще не лазил. Дело в том что если бы проблема была с подачей топлива, она была бы всегда. Если она начинает дергаться то она дергает на любой скорости, проблему решало снятие и установка обратно крышки трамблера(до сегодня было так). Сегодня сделал кружок, появились рывки после 80, скорость сбросил и они пропали.SingleEagle писал(а):А какой топливозаборник в баке? Трубка или "морковка" (пластиковый конус с мелкоячеистой пластиковой же сеткой внутри)? Если второе, то разобрать и сетку устранить - пусть весь хлам улавливается подкапотным фильтром.Fresh писал(а):Заменил крышку трамблера и бегунок, сейчас после 80 опять задергалась, скинул скорость пошла нормально
Не совсем так. На малой скорости потребление топлива низкое, тех капель, что поступают в карбюратор, хватает. Больше скорость - больше расход бензина - недостача - рывки. У меня забитость "морковки" обычно проявлялась при 120 км/ч, если не принять меры машина дергалась уже при 100, 90, 80 км/ч по ниспадающей.Fresh писал(а):Если она начинает дергаться то она дергает на любой скорости,
В полу багажника, аккурат посередине, есть овальный лючок на 6 саморезах. Откручиваете его, под ним увидите два круглых фланца, прикрученных винтами или болтами М5 (по 5 штук на каждом). Задний фланец - это указатель уровня топлива, его откручивать не надо. А передний, из которого будет выходить шланг или металлический штуцер, и есть топливозаборник. Откручиваете шланг, затем откручиваете и вынимаете саму деталь.Fresh писал(а):Как до нее добраться,
А не проще сначала посмотреть, как по факту подается топливо?
Я понимаю, что гораздо легче сначала бросаться всё подряд менять и откручивать, но всё же...shtepsel_ писал(а): шланг от карбюратора отсоединяем - и в бутылку, проверять.
Вообщем, удалил я старый фильтр, заменил трамблер, катушку, дросельную часть карбюратора, бегунок, крышку, но все безрезультатно. Машина стала еще сильнее дергаться и вообще не едет. Явно промблема в зажигании, пару раз пропадала искра.
У меня точно так неисправный бензонасос проявлял себя (пекаровский, из трёх клапанов один рассыпался), пару дней ковырял всё подряд, пока не догадался в насос заглянуть. Вручную качал отлично, на маленькой скорости тоже бензина хватало. Так же после остановки пару минут отлично ехала, потом дёргаться начинала.Fresh писал(а):Сегодня сделал кружок, появились рывки после 80, скорость сбросил и они пропали.
Попробую еще и в насос заглянуть. Что там нужно смотреть? Нового бегунка с резистором хватило на пару километров, с ним машина больше не заводится
Мембрану на целостность, клапаны проверить, не помню только, как они выглядят. Насос, наверное, родной стоит, ШААЗ? я, чесно говоря, уже и не помню, как он изнутри выглядит, сто лет назад сменил его на "пекар", 99 лет назад поменял в пекаре один клапан (брак что ли был
) и с тех пор проблем с ним не было. Вру, была - диафрагму прохудившуюся менял один раз.
а со старым заводится?Fresh писал(а):Нового бегунка с резистором хватило на пару километров, с ним машина больше не заводится
Со старым да. Может завезтись, нормально работать, начинаешь ехать и где-то в районе 60 начинается тряска. Прям не знаю что еще можно сделать. Заметил что вал трамблера имеет небольшой люфт в стороны и вверх, не знаю имеет ли это значение
Проще, но не всегда действенно. Производительность насоса при ручной подкачке низкая, забитый топливозаборник вполне может ее обеспечить. А вот при бОльшем потреблении бензина могут быть проблемы.shtepsel_ писал(а):А не проще сначала посмотреть, как по факту подается топливо?
ну да, а менять трамблеры и карбюраторы гораздо эффективнее :)SingleEagle писал(а):Проще, но не всегда действенно.
Всё же гораздо проще заглянуть в бензонасос, чем откручивать закисшие винты топливозаборника.
