Калильное зажигание
- Автомобиль: газ24 1973г Зелёный Гэна
Калильное зажигание
После переборки двигателя. от и до. появилось калийное зажигание- выключаешь зажигание а машин пытается дальше работать(если хотяб минут 10 поработает).
пробовал 2 башки одна стоковая под 92 94.4мм, другую сам делал объём кс 75 см3. на обоих такая петрушка. купил свечи А17в, всеравно.
хз чет на что грешить....глушу с передачей :(
Re: калийное зажигание
при чем тут зажигание если ты его вовсе отключаешь когда пытаешься машину заглушить
- Автомобиль: ГАЗ-3110
deadsnaiper писал(а):появилось калийное зажигание
Карбюратор какой стоит?deadsnaiper писал(а):купил свечи А17в, всеравно.хз чет на что грешить....
Другой способ: несколько раз сильно нажать на педаль газа, чтобы впрыснуть порцию холодного бензина.deadsnaiper писал(а):глушу с передачей :(
Стенки камер сгорания гладкие, без заусенцев? Обычно заусенцы частенько нагреваются весьма сильно.deadsnaiper писал(а):2 башки одна стоковая под 92 94.4мм, другую сам делал объём кс 75 см3.
У меня также было первое время после сборки. Потом поубавилось.
карб К-88 при чем тут карб)
заусенцев нет, КС гладкая не полированная, насчет погазовать попробую спасиб))
-- Вс окт 04, 2015 23:29 pm --
уже 1200 км накаталСержНовоч писал(а):У меня также было первое время после сборки. Потом поубавилось.
Тоже проходил через это после пиления головки. Скорее всего, причина - неверное зажигание => локальный (но не критический) перегрев в камере сгорания => дизелинг (а не калильное зажигание).
Калильное зажигание - воспламенение горючей смеси от нагретых частей камеры сгорания во время работы двигателя, а дизелинг - воспламенение после выключения зажигания от сжатия при оборотах ниже оборотов холостого хода. Дизелинг - явление в принципе не опасное для двигателя, а вот от непрерывного калильного зажигания за 1200 км уже прогорело бы что-нибудь в моторе.
Лечение - тщательная регулировка зажигания, не по меткам, а экспериментально, подкручивать понемногу от поездки к поездке._________________
- Автомобиль: газ31029 96г.в.
Лечение-клапан, который подачу топлива отключает при выключеном зажигании, как на 151м.
31029, да-да-да, верно, и это тоже! Но можно и без клапана излечить тщательной регулировкой.
Клапан пресекает дизелинг на корню, а регулировка зажигания-садомазохизм, учитывая качество жидкости, называемой бензином.
Про различия калилки и дезилинга правильно рассказал, была ещё статья в старом, 80-90х годов "ЗР", жаль щас журнал скатился в УГ, дошли позорники до того, что повторяют иллюстрации из тех выпусков.
Вот именно, какой смысл регулировать зажигание ради момента останова, а тысячи километров наезжать на не оптимально отрегулированном зажигании? Всегда регулировал его под езду и границу детонации.31029 писал(а):Клапан пресекает дизелинг на корню, а регулировка зажигания-садомазохизм,
Элементарно:deadsnaiper писал(а):карб К-88 при чем тут карб)
31029 писал(а):Лечение-клапан, который подачу топлива отключает при выключеном зажигании, как на 151м.
Самое смешное, что у дочки на ее 2107 ЭМК дизелинг никоим образом не предотвращал. Клапан был рабочий, при сдергивании провода с него на ХХ мотор глох - а вот дизелинг все равно был. Избавились от него только потом, когда Солекс поставили. Чудеса да и только!31029 писал(а):Клапан пресекает дизелинг на корню,
выражение: "мотор глох, а вот дизелинг всё равно был" как-то не логично...
скорее всего, электроника клапан просто не отключала.
Более внятно: мотор работает вполне нормально, без перебоев, набирает обороты, тянет хорошо. При работе на холостом ходу сдергиваем провод с ЭМК - глохнет. Значит, ЭМК рабочий? Вполне. Но вот если мы вместо сдергивания провода выключим зажигание, то мотор еще 3-5 секунд будет колбасить. В чем причина - никто не мог понять.31029 писал(а):выражение: "мотор глох, а вот дизелинг всё равно был" как-то не логично...
-- Пн окт 05, 2015 23:14 pm --
Какая электроника на карбюраторной классике?! Там подача напряжения на ЭМК напрямую с цепи зажигания идет.31029 писал(а):скорее всего, электроника клапан просто не отключала.
Ну, значит, не работал правильно блок управления ЭПХХ. Провод-то куда-то подсоединён был...
Как правило, при оптимальном зажигании не дизелит, а если дизелит - значит, зажигание неправильное, т.к. имеет место перегрев в КС. Значит - продолжать регулировать.
Там нет ЭПХХ. А провод подсоединен к цепи, идущей от замка зажигания31029 писал(а):не работал правильно блок управления ЭПХХ. Провод-то куда-то подсоединён был...
- Автомобиль: Газ-2401 1977г. была
У меня на Газ24-01 однажды в сильную жару не 3 -5 секунд колбасило, как пишут про 2107, а 3-5 минут при выключенном зажигании.
Это у 2106 так, и оно против дизелинга и сделано. На 2105 и 2107 с завода был ЭПХХ на Озоне.SingleEagle писал(а):Там нет ЭПХХ. А провод подсоединен к цепи, идущей от замка зажигания
Значит карб не правильно работает, где-то смесь чуть пускает.SingleEagle писал(а): у дочки на ее 2107 ЭМК дизелинг никоим образом не предотвращал. Клапан был рабочий, при сдергивании провода с него на ХХ мотор глох - а вот дизелинг все равно был.
С завода - да. Но ЭПХХ там еще с прошлых хозяев в помине нет, система питания/зажигания как у 2106.СержНовоч писал(а):На 2105 и 2107 с завода был ЭПХХ на Озоне
Не исключено. Но где? Гнездо по жиклер не разбито, сам жиклер тоже не раздавлен. При сдергивании провода глохнет, при выключении зажигания что есть суть то же самое - дизелит.СержНовоч писал(а):Значит карб не правильно работает, где-то смесь чуть пускает.
Если подача топлива перекрывается полностью - нечему будет сгорать/дизелить. А глохнуть на ХХ вполне может и при уменьшении(но не полном прекращении) подачи топлива.SingleEagle писал(а):При сдергивании провода глохнет, при выключении зажигания что есть суть то же самое - дизелит.
Это Вы сами подтверждаете установкой другого карба:
SingleEagle писал(а): Избавились от него только потом, когда Солекс поставили.
Чудес не бывает. Бывает мало информации.SingleEagle писал(а): Чудеса да и только!
Поставил свечи бриск N17C глушится гораздо лучше....но заводится и работает как т......хрен пойми по другому совсем)))
Победа
На "озоне" клапан как раз запирается хорошо, внутри подпружиненая игла, при отсутствии питания (зажигание) игла запирает топливный жиклер ХХ.SingleEagle писал(а):ЭПХХ там еще с прошлых хозяев в помине нет, система питания/зажигания как у 2106.
Проблема в "богатой" смеси на холостом ходу. Вот и все. Рабочий пример: форсированный мотор Шевроле Камаро, карбюратор Холли без автономки. После отжигов мотор дизелил так, что карбюратор затыкали тряпками, что бы он наконец заглох. Проблема была решена заворачиванием винтов качества на 1,5 оборота...Любой карбюратор без АСХХ должен работать без всяких дизелингов. В Вашем случае надо учитывать нестандартный карбюратор на моторе.
89099141313, Иван
89099141313, Иван
