[решено]не могу завести утром змз 402
- Автомобиль: ГАЗ 24 1972
Привет волговоды, столкнулся с такой проблемой. Утром не могу растолкать двигатель. Ни на бензине, ни на газу не заводится. Причем такой происходит когда на улице меньше 15 градусов,а  так заводится. Через минут 15 мучений-заводится и проблема исчезает. Так получилось что я поменял себе двигатель(стоял 24д, поставил 402 после капиталки), понял что проблема в зажигании и теперь думаю что делать! Искру проверял-сразу есть! Машина не дергается, едет отлично. После простоя днем-заводится легко. Менял свечи и провода, завтра еду за коммутатором. Может кто сталкивался? Стоит БСЗ с датчиком холла.
					Последний раз редактировалось anykey Пт окт 23, 2015 17:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: ГАЗ-3110
Re: не могу завести утром змз 402
Именно с датчиком Холла? Или все же с магнитной обмоткой?anykey писал(а):Стоит БСЗ с датчиком холла.
Сдается мне что зажигание тут не причем...
А как заводишься? Подсос и тд.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
с датчиком холла, подсос пробовал. Она даже не схватывает, а потом БАЦ и заводится на бензе или на газе.
						Все остальное поменялось, от старого мотора осталось зажигание.Catmaps писал(а):Сдается мне что зажигание тут не причем...
- Автомобиль: волга 3110 2001
А карбюратор то какой?Если к-151 , качаем в ручном режиме бенз в карб(переведя клапан бензина в ручной режим)потом нужно педалькой накачать бенз(в мануале написано),вытянуть подсос (педальку чуть притопить,если к-151-с и другие то она сама утопится),после этого запускаем.НУ если все правильно сделали и не пустили двиг,я бы смотрел на правильность зажигания в трамблере,а так же проверил бы бензонасос-на газу он работает постоянно и мембрана и клапана выходят из строя.
via ad caelum est infernus!!!!!!!!!!
Извините, стоит к126г , бензин качаю ручками с открытым клапаном, слышу как он журчит, педаль топил, подсос дергал. В общем завтра займусь этой бедой. куплю коммутатор, проверю катушку, гляну цвет искры. Отпишусь. Спасибо!dantist72 писал(а):А карбюратор то какой?Если к-151 , качаем в ручном режиме бенз в карб(переведя клапан бензина в ручной режим)потом нужно педалькой накачать бенз(в мануале написано),вытянуть подсос (педальку чуть притопить,если к-151-с и другие то она сама утопится),после этого запускаем.НУ если все правильно сделали и не пустили двиг,я бы смотрел на правильность зажигания в трамблере,а так же проверил бы бензонасос-на газу он работает постоянно и мембрана и клапана выходят из строя.
anykey, был у меня знакомый с Волгой... Карб К126. Плохо заводилась именно с утра. Чем холоднее - тем хуже. Он с утра открывал воздухан, и в "горло" первичной камеры 3...5 см3 бенза заливал. После "подпитки" - заводилась сразу.
Причина была в забитом распылителе ускорительного насоса. Т.е. - он вааще не работал. Накачать газулькой й бенза во впускной коллектор - просто не представлялось возможным.
Отака хвигня...
Отака хвигня...
У меня та же петрушка: до -15 можно завестись, а чем ниже температура: -17 с трудом, в -20 вообще если повезет, в -24 вообще не заведется.
Схватывает, но не заводится. Если качнуть педалью (даже один раз) - заливает свечи, перестает схватывать.
Карб 151. Индуктивное зажигание.
Подсос исправен, воздушная заслонка закрывается плотно, пусковые зазоры выставлены.
Что менял: менял индуктивный датчик в трамблере, коммутатор, свечи, провода - пофигу.
П.С. поливать кипятком коллектор не помогает.
Автор, будем страдать вместе! )
shtepsel_,anykey, походу именно для облегчения холодного пуска буржуи(ох и ленивые  сволочи, нет что-бы "с бубном" вокруг машины поскакать...НУ буржуи, одним словом, чё с них возьмёшь...)придумали вот это:
1 – впускная труба; 2 – прокладка; 3 – уплотнительное кольцо; 4 – подогреватель; 5 – держатель; 6 – хомут; 7 – шланг подогрева впускной трубы.
Для улучшения испарения бензина при запуске, когда двигатель холодный, снизу впускной трубы установлен электрический подогреватель. Он нагревается в течение нескольких секунд и отключается, когда температура охлаждающей жидкости достигает 65° С, после этого впускная труба подогревается жидкостью из системы охлаждения.
Так искра есть или нет после простоя?? От этого и надо плясать.anykey писал(а):Искру проверял-сразу есть!
Перед тем как заводить проверь искру, потом сними воздухан и посмотри идет ли бензин из УН.
Чудес не быват!
Я поливал коллектор кипятком. Это не помогает - раз. "Жигули" с уставшим мотором на том же бензине заводятся без проблем - это два.Scy.thian писал(а):именно для облегчения холодного пуска буржуи(ох и ленивые сволочи, нет что-бы "с бубном" вокруг машины поскакать...НУ буржуи, одним словом, чё с них возьмёшь...)придумали вот это:
Пусовые зазоры, как показывает практика, для каждого мотора могут быть свои. К примеру, если я на своём выставлю зазоры по книжке - фиг заведётся вообще. Оптимальные подбирал опытным путём: воздушной - чуть меньше рекомендованного, дроссельной - больше.shtepsel_ писал(а):пусковые зазоры выставлены.
Это однозначно. Если где не требуется индивидуальная (для каждого конкретного мотора) регулировка - там с завода нет регулировки. Вместо винта регулировки был-бы прилив на корпусе.436 писал(а):Пусовые зазоры, как показывает практика, для каждого мотора могут быть свои. К примеру, если я на своём выставлю зазоры по книжке - фиг заведётся вообще. Оптимальные подбирал опытным путём: воздушной - чуть меньше рекомендованного, дроссельной - больше.shtepsel_ писал(а):пусковые зазоры выставлены.
А указанные в мануале регулировочные данные карбюратора - чисто ориентировочные, что-бы было от чего "плясать" при настройке карба.
...вроде пробовал менять. Не помню уже конкретно. Воздушку точно по-разному ставил, дроссель ыставил и не трогал - уж больно геморно.
П.С. даже летом ей надо подсос вытягивать. Постояла часа четыре - пять - заводить с полностью вытянутым подсосом.
					Последний раз редактировалось shtepsel_ Пт окт 23, 2015 17:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
.... - то это не Волга!Scy.thian писал(а):Если где не требуется индивидуальная (для каждого конкретного мотора) регулировка.....
Все оказалось проще. Я понял что сначала я пытаюсь заводить на газе. Утром проверил искру-все хорошо. Подкачал бенза и завелся. Раньше то я пробовал бензин после газа. В общем редуктор много лил, поэтому и не заводилась. На бензине завелась сразу, проблема решена. Спасибо за помощь!
Re: [решено]не могу завести утром змз 402
неверно..как иanykey писал(а):В общем редуктор много лил, поэтому и не заводилась.
многие ваще заводят и зимой и летом на бензе а потом переводят на газ.я до -13 заводился на газе..потом он подмерзал..anykey писал(а): сначала я пытаюсь заводить на газе.
Везёт же некоторым :)anykey писал(а):Все оказалось проще. Я понял что сначала я пытаюсь заводить на газе. Утром проверил искру-все хорошо. Подкачал бенза и завелся. Раньше то я пробовал бензин после газа. В общем редуктор много лил, поэтому и не заводилась. На бензине завелась сразу, проблема решена. Спасибо за помощь!
И у меня так-же. Считаю это нормально, накачивать УНом перед пуском не желаю.shtepsel_ писал(а):П.С. даже летом ей надо подсос вытягивать. Постояла часа четыре - пять - заводить с полностью вытянутым подсосом.
А ларчик то просто открывалсяanykey писал(а):Все оказалось проще. Я понял что сначала я пытаюсь заводить на газе. Утром проверил искру-все хорошо. Подкачал бенза и завелся. Раньше то я пробовал бензин после газа. В общем редуктор много лил, поэтому и не заводилась. На бензине завелась сразу, проблема решена. Спасибо за помощь!
 Это рекорд :) (Но плохо для редуктора). Подача газа как организована? Врезки, смеситель сверху, снизу??Серый писал(а):я до -13 заводился на газе..потом он подмерзал..
У меня без подсоса заводится легко и зимой, -10 точно, ниже не знаю.СержНовоч писал(а):shtepsel_ писал(а):
Второй авто тоже с 402м пока (авто только месяц у меня) заводится без подсоса...
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
А тут от карба только зависит. На 126 даже в небольшой мороз без подсоса можно, а вот 151 летом просит заслонку прикрыть.Catmaps писал(а):Второй авто тоже с 402м пока (авто только месяц у меня) заводится без подсоса...
С нормальным аккумом, 126ГМ карбом, в -33 заводилась с пары оборотов, когда к дизельной ауди даже подходить не собирался
врезки.карб дааз.Catmaps писал(а):Подача газа как организована?
да и фиг с ним.три года так отьездил.и ещё б не знаю сколько так ездил бы,но двиг навернулся..а на сэкономленные деньги можно хоть каждый год новый редуктор покупатьCatmaps писал(а):(Но плохо для редуктора)
-- 24 окт 2015 1:53 --
а вот это для меня непонятно..сколько машин через мои руки прошли,с разными карбами(а это более 10),но все только через подсос..даже летом..не..завести можно конечно,но не сразу.Catmaps писал(а):У меня без подсоса заводится легко и зимой,
Я вторую волгу всегда на газе завожу, редуктор не мерзнет до 0 если нету ветра, если есть ветер или температура ниже-лью на него пару литров горячей воды, бензобак снял пару лет назад :)
