Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
Да у меня уже зеркал этих как у дурака фантиков. и хрома и не хрома, черных. Это ладно, Вы лучше подскажите на волгу 3110 на разболтовку 5*108 реально найти диски на 14 дюймов? и встанут ли они на дисковые тормоза? не спрашивайте зачем. мне просто надо обуть волгу 3110 в шины 155/65 r14. надо и все тут. и без вариантов. вообще. Вопрос, какие диски и встанут или нет.
Не подойдут - места для суппорта нет. Назад ещё можно будет загнать - диаметр барабанов не менялся, а на передок никак - суппорта не дадут.
90пять66два75десять
90пять66два75десять
Лосяш, http://baza.drom.ru/novosibirsk/wheel/d ... 44717.html
А еще гугл говорит про форд фиесту.
Проставки туда ацкие, можно из дерева!Странник писал(а):а на передок никак - суппорта не дадут.
Или на 15 диски одеть 135/70, благо не дорого!
http://ryazan.express-shina.ru/product/ ... 70t-367068
Поясню. У меня с прошлых спринтов осталась боевая резина континенталь из гражданской самая самая чемпионская. но брал ее на Иж и брал именно для льда в размере 155/65 14. в эту зиму может быть на спринты соберусь на волге 3110. на льду плевать на дорожный просвет и прочее. на льде шип и состав резины работает. А от вольво диски не?суппорт?
Лосяш Не экономь на безопасности,продай боевую резину ИЖа и купи то что подходит на Волгу.
А по регламенту допустят к гонкам машину с нештатным размером дисков и резины?
Лосяш Ну если очень надо, тогда надо брать эти диски (Вольво/Форд) и вживую пробовать - может где суппорт подточить, насколько проставкой можно отодвинуть.
Но маленький размер этот для Волги! И диски на ямках помнуться и сами шины шишками пойдут! Ты же собираешься не на парад, а ехать за победой! У Волги сзади большая неподрессоренная масса - мост 100кг, это самое плохое.
По регламенту допускают любые шины которые есть в магазине. размер пофиг. главное что бы шип не спортивный и не тренировочный. Ладно, видно будет что да как. Всем спасибо!
ТЕСТЕРОМMetalstorm писал(а):Как проверить работоспособность конденсатора на трамблере?
Достоверно - только приборчиком с функцией измерения ёмкости. На коленке можно только обычным мультиметром посмотреть факт того, что он не пробит и не в обрыве.Metalstorm писал(а):Как проверить работоспособность конденсатора на трамблере?
Либо не себе засирать мозги выкинув копеечного подозреваемого на помойку, и заменив на новый далее какое-то время не париться по сему поводу.Sebastian писал(а):Достоверно - только приборчиком с функцией измерения ёмкости. На коленке можно только обычным мультиметром посмотреть факт того, что он не пробит и не в обрыве.Metalstorm писал(а):Как проверить работоспособность конденсатора на трамблере?
А вдруг новый не работает? %)вит7878 писал(а):Либо не себе засирать мозги выкинув копеечного подозреваемого на помойку, и заменив на новый далее какое-то время не париться по сему поводу.
Да ну ,неужели в гараже он всего один в ЗИПе присутствует?обычно такая мелочёвка запасается в нескольких экземплярах ибо места много не занимает и никогда не отличалась надёжностьюSebastian писал(а):А вдруг новый не работает? %)вит7878 писал(а):Либо не себе засирать мозги выкинув копеечного подозреваемого на помойку, и заменив на новый далее какое-то время не париться по сему поводу.
Подключить его (кратковременно!) к 220В через (220-Вольтовую) лампочку, а потом закоротить "плюс" конденсатора на его "минус". Если он разрядился с характерным щелчком - то с большой долей вероятности, что он цел.Metalstorm писал(а):Как проверить работоспособность конденсатора на трамблере?
Если при подключении к розетке лампочка загорелась - то конденсатор замкнут накоротко. Если лампочка не загоралась и щелчка не происходит - то внутри конденсатора обрыв.
Пояснения и дополнения:
1. Для проверки конденсатор необходимо отыметь от трамблера;
2. Соблюдать технику безопасности - обязательно;
3. Кратковременно - это не более пяти секунд;
4. "Подключить его" - это подключить конденсатор.
Постскриптум: если я чего-то напутал, то конфет завтра не давать.
Последний раз редактировалось shtepsel_ Вт дек 15, 2015 18:47 pm, всего редактировалось 2 раза.
shtepsel_ писал(а):Подключить его (кратковременно!) к 220В через (220-Вольтовую) лампочку, а потом закоротить "плюс" конденсатора на его "минус". Если он разрядился с характерным щелчком - то с большой долей вероятности, что он цел.Metalstorm писал(а):Как проверить работоспособность конденсатора на трамблере?
эммм... Если выразиться более просто и более мудрено одновременно, то для проверки конденсатора, необходимо его зарядить через лампу от розетки. И попытаться разрядить.вит7878 писал(а):
Спасибо,теперь понятно.
Ёмкость мала, искра при заряде и разряде будет малозаметна.
СержНовоч но щелчок будет слышно. Не так давно проверял этим методом конденсаторы из магнето тракторного пускача.
-- Ср дек 16, 2015 20:30 pm --
Всем привет! Кто может дать ответ:
На что, и на сколько влияет износ осей обеих дроссельных заслонок?
Не берем в расчет полное барахло, когда заслонки уже перекашивает и закусывает.
Для простоты возьмем ощутимый люфт, который очень заметно на глаз.
Плохо закрываются заслонки, каждый раз по разному, поэтому холостые обороты плавают.В щель осей подсасывается воздух, до поры-времени компенсируется обогощением хх, но уже появляется "провал" при нажатии.
- Автомобиль: Продан
Нубский вопрос - как вынуть тросик спидометра из опллетки? Для этого надо приборку откручивать?
Можно открутить трос от спидометра "вслепую, на ощупь". Вынимать трос из оболочки придётся вниз, вставлять смазанный трос ещё сложнее. С открученной приборкой гораздо удобнее, особенно первый раз - видишь, что делаешь.
Всем привет! Как известно, покрышки автомобилей не маслостойкие, и любой производитель заостряет на этом внимание. Но При шприцевании передней подвески, масло на внутренние боковины передних колес обязательно попадает.
Посему вопрос: есть ли реальный вред покрыхам при частом шприцевании (сиречь - при частом контакте с маслом)?
Не замечал такого. А если смущает такой контакт, то можно просто промыть колесо после шприцевания.
90пять66два75десять
90пять66два75десять
Реально резина шин размягчается при длительном нахождении в масле.shtepsel_ писал(а):Посему вопрос: есть ли реальный вред покрыхам при частом шприцевании (сиречь - при частом контакте с маслом)?
Традиционно много лет укрывал шину и пол гаража под стойкой газетой. Потом газету выбрасываем(можно сжечь чтобы масло не попало в почву!) и всё чисто.
Я, когда шприцую, подставляю к колесу обрезанную пластиковую канистру, что бы масло капало не на покрышку и пол, а в нее.
Скорее всего это так,когда я служил на автокомбинате Россия в начеле 90х все Волги (3102)на Т.О 1 при смазке передней подвески по регламенту предписывалось снимать передние колёса перед смазочными операциями,и после Т.О всегда гоняли чистые машины через автомойку,мойка была навороченная и мыла одновременно кузов,днище и колёса как снаружи так и изнутри
- Телефон: 89156884553
поз 8rok88 писал(а):Нет идей где искать датчик и откуда тянуть провода?
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... #p10001289
Плюсую. Я подставляю кастрюлю.tag писал(а):Я, когда шприцую, подставляю к колесу обрезанную пластиковую канистру, что бы масло капало не на покрышку и пол, а в нее.
