Анкета George
Re: Анкета George
Я когда свой вольвомосьт изнутри отмыл, тоже желтый цвет нашел. Хотя до мытья толком и не заметно было)
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Тоже 740 значит
- Автомобиль: 31105
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
а если ржавый то от волги
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
всех с Новым годом!!!
У меня картина маслом, 1 января, 10 утра, -16 на улице, ключ на старт, тыр-пыр и пошёл нахуй
Почуял подвох в тюненом блоке управления (который только для Японии), подзарядил аккум, поставил стандартный мозг, завелось с полтычка. Успел привыкнуть к тюхнингу - на стоке неедед. Загнал это сраное ведро в гараж от греха подальше и поехал отмечать праздники на скучном автомобиле
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
ТАК!!!
Написало же выше, проанализировал по дороге пешком
Почему той зимой в -25 - збс, а этой в -16 ***?
Начал искать что разного и вышел на тюненый мозг
Заменил на сток, запустил с полтыка
Стоя раком на морозе и дергая мозг из-за печки, пришел к выводу что хватит уже тюнинга на эти праздники
- Автомобиль: 24 1974, Outback CG9
Re: Анкета George
vlad-chk писал(а):С Новым Годом!КАК????George писал(а): 1 января, 10 утра ключ на старт
Перефразирую вопрос: ЗАЧЕМ???George писал(а): ТАК!!!
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Ну очевидно чтобы не сидеть в городе с синей мордой, я бы вообще в деревне лучше жил
Re: Анкета George
речь о конкретной деревне?George писал(а):я бы вообще в деревне лучше жил
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
И да и нет - но дом в деревне имеется и опыт жизни там - тоже. Единственное, почты нет и курьерской доставки тем более - так что туда только на отпуск и можно. А работается там гораздо лучше
Re: Анкета George
скорее всего это было недоумение..как можноvlad-chk писал(а):КАК????
когда вся страна в хлам отрываться от коллектива и куда то ехать на машинеGeorge писал(а): 1 января, 10 утра
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Ночью было около 35, машина стояла несколько дней на улице и на удивление завелась
Примерно 1000км от Петрозаводска до Москвы взяли и быстро прокрутились под книжку, всего за день.
Даже несмотря на раскатанный снег и шины без шипов
Это потому что без пробок, заторов, ремонтов и т.д.. Вот и ответ, почему первого да в десять
Re: Анкета George
Кто не был в Москве зачастую ломятся туда всеми правдами\неправдами, а многие, кто там много лет живет, те оттуда мечтают уехать...George писал(а):Ну очевидно чтобы не сидеть в городе с синей мордой, я бы вообще в деревне лучше жил
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Волга встретила меня вонью бензина, неработающим левым задним суппортом и мигающей в поворотах лампой тормозов
Как оказалось:
-трубка к суппорту была проложена хз как и как следствие передавилась стабом на особо удачной кочке (ДО моего отъезда на праздники)
Заказал в железяке трубку по размеру - замечательная услуга и недорого, только нужно со старой трубкой приходить чтобы скрутить штуцеры с нее.
-алюминиевая шайба (одни из двух) банджо-штуцера обратки сгнила (за полгода - я хз как это возможно - вся поедена коррозией). Вот из-под нее и моросило по малой. Заменил на такую же. Наблюдаю.
Вернув сток мозг, особого снижения характеристик не наблюдаю. Даже можно сказать, никакого не наблюдаю. Или зима, или после двух литров на вариаторе и на стоке - ракета
Как оказалось:
Re: Анкета George
Это же здорово)George писал(а):Вернув сток мозг, особого снижения характеристик не наблюдаю. Даже можно сказать, никакого не наблюдаю. Или зима, или после двух литров на вариаторе и на стоке - ракета
Регулярно пересаживаясь в "волгу" после трактора - наслаждаюсь: дистиллированный лакшери :)
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Ну вот, значит - промежуточный итог за первые дни Нового года
1 января температура -16, не завелась (тюн моск отмерз, заменил, уехал в гараж своим ходом)
8 января пошёл в тёплый гараж за волгой.
Не заводится
Нет задних тормозов
Вонь бензином. Как описал выше, всё починил.
12 января
Уверенный запуск в -14 на сток мозге
Обещают 1/2 месячной нормы осадков
Валить боком?
Не заводится
Нет задних тормозов
12 января
Валить боком?
Re: Анкета George
"Не завелась", "не завелась"... Поставил бы 402й, чего мучаешься )
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Слишком просто!
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
p/s
обнаружил новый прикол
Катаясь с новым выхлопом, замечал попутно, что со временем басов в звуке становилось все больше и больше. И вот вчера, после поездки в сильный снегопад (а перед этим были уверенные заморозки), слышу какие-то непонятные призвуки из глушака. Как если бы какая посторонняя хрень там внутри была. Пошатал туда-сюда....ок. Внутри вода и лёд. И ЛЁД!!!! Придётся американский глушак дрелью пробурить. Доработать для эксплуатации в России
Re: Анкета George
это Норма)) У меня на волге один раз катализатор замерз полностью!! машина даже не заводилась!
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
О - хорошо что у меня до глушителя никаких банок нет, и трубы достаточного диаметра
а то мало ли
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
vlad-chk
фу как грубо
оставлю на улице до весны
часть растащат остальное само оттает
фу как грубо
Re: Анкета George
George, а от чего бачок омывателя?
В профиль похож на субаровский... если это так, то я, кажется, угадал с заказом :)
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
от субы
приехал к кити на разборку и выбирал по месту
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Спасибо! В этом году будем чинить тот колхоз что скрыт за аккуратным верхом
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Новости
Краска обновлена на задних дверях в связи с коррозией металла. Попадание в цвет см. на видео
АКПП: устранена течь поддона (хз на сколько хватит), установлен наконец-то шифткит, результат положительный - стало проще ездить плавно.
Теперь надо устранить потеющий сальник моста (после замены ГП), обливающуюся маслом крышку моста и т.д. и т.п.; да, еще теряем масло через поддон ДВС, но не так чтобы доливать приходилось. Надеюсь что летом починим и этот момент
