Короткие вопросы по волге
Благодарил (а): 40 раз
Re: Короткие вопросы по волге
#1951
Сообщение Колянчик » Чт янв 14, 2016 12:28 pm
Всем привет! У меня небольшой вопросик: в коробку и в мост 3110 масло какого класса нужно заливать? GL 4 или GL 5? Вязкость 75 w 85 или 80 W 90 выбрать? Сам присматриваюсь к зику GL4 75в 85... :-)
#1952
Сообщение 436 » Чт янв 14, 2016 12:51 pm
#1953
Сообщение Колянчик » Чт янв 14, 2016 16:55 pm
436 писал(а):Колянчик, всё уже разжёвано до нас :nice:
Большое спасибо за помощь! :regard:
#1954
Сообщение Лосяш » Сб фев 06, 2016 14:09 pm
Народ а подскажите есть ли законченное правило что считается автомобилем фулл сайз? Волгу можно назвать фулл сайзом или нет? Мост задний привод длинна более четырех с половиной метров продольное размещение двигателя. Я думаю что да. Рамы нет. Но в принципе лонжероны волги вместе с порогами это конструкция похожа на интегрированную раму хоть и отдаленно.
#1955
Сообщение Sebastian » Сб фев 06, 2016 16:27 pm
Лосяш, нет никакого правила, это всё маркетинг, всё очень условно. Этот термин как бы обозначает класс самых больших тачек на рынке, т.е. с общим изменением размеров машин меняются и параметры фулл-сайза. Кто-нибудь замерял суммарный объём салона и багажника у Волги? Это основной параметр в классификации. Где ты вообще нашел всё это про мост, раму, размещение двигателя? Я ни слова об этом не увидел. Основное - объём (внутренний), упоминается так же длина, ширина, колёсная база.
#1956
Сообщение Лосяш » Сб фев 06, 2016 16:57 pm
Даия бегло в поиске вбил почитал че народ пишет. Так все таки каково определение фулл сайза?
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
#1957
Сообщение philosof-88 » Сб фев 06, 2016 17:25 pm
Сравнимо с определением "п*здатая тёлка" :nice:
Автомобиль: ГАЗ 24-10
#1958
Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб фев 06, 2016 22:00 pm
ЛосяшСмотря что подразумевать под фулсайз, если бабу разложить, то в 24-ке лучше чем в 3110, и в Запорожце лучше чем в Жигулях и той же 3110 :verynice: , или тебе кирпичи перевезти надо.
Смысл этой классификации для Волги, если какой нибудь додж просто в два раза больше самой Волги.
Журнал
#1959
Сообщение Лосяш » Сб фев 06, 2016 22:38 pm
При желании и Ока не помеха (проверенно))))я про женщин. Нет, я просто подумываю завести еще анкетку на драйве по своей новой старой машине, и упомянуть в описании машины то что среди совремнных машины это фулл сайз. В принципе на фоне современных машин я ее таковой считаю. если в равнении с чистокровными америкосами особенно 70 х то волга скорее мид сайз.
-- 06 фев 2016 22:47 --
а еще парни может подскажете, машина газ-3110, положение переключателя дворников следующее. нейтральное, один щелчек вверх, прерывистый режим, потом вверх хода нет, переходишь опять щелчек через нейтральное положение, еще на щелчек вниз, это непрерывно режим, и еще ниже щелчек, это непрерывно быстрый. Че за фигня?По идее должно быть верхнее положение это ничего, и по мере нажатия вниз сначала прерывистое, затем следующий щелчек это непрерывно и потом быстро. Бесит когда рычаг поворотников не на одинаковом уровне с рычагом дворников. ибо рычаг дворников на один щелчек ниже тольок тогда в нейтрали. Понятно объяснил?
#1960
Сообщение Серый » Сб фев 06, 2016 23:24 pm
Лосяш писал(а):Че за фигня?
нормально всё...это и 2410 и в 31029 и в 3102 так.
-- 06 фев 2016 23:26 --
Лосяш писал(а):По идее должно быть верхнее положение это ничего
ну это по твоей идее :verynice:
#1961
Сообщение Лосяш » Сб фев 06, 2016 23:49 pm
аааа, то есть все нормально. Успокоили. А еще вопрос, хочу перейти на выпускную трубу с не сдвоенными штанами а одинарными как на 24ке. просто ставлю выпускной колектор на 402 мотор от 24 д, и перекидываю приемную трубу с 24ки. и дальше все остается стоковое. правильно?
Благодарил (а): 125 раз
#1962
Сообщение вит7878 » Сб фев 06, 2016 23:51 pm
Лосяш писал(а):аааа, то есть все нормально. Успокоили. А еще вопрос, хочу перейти на выпускную трубу с не сдвоенными штанами а одинарными как на 24ке. просто ставлю выпускной колектор на 402 мотор от 24 д, и перекидываю приемную трубу с 24ки. и дальше все остается стоковое. правильно?
Вроде правильно,только вот не помню как там с крепежом к коробке
#1963
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вс фев 07, 2016 1:22 am
Лосяш писал(а):... упомянуть в описании машины то что среди совремнных машины это фулл сайз.
х.з., всякие ЗИМы попросторней будут, может Волга, это мидлсайз(или гудсайз :verynice: ), а всякие жигули-москвичи - минисайз, ока с запчиком - капсула смерти микросайз, СМЗ - крейзисайз :mad: .
А БелАЗ - бигфут :good:
Лосяш, а смысл загонять выхлоп в одну трубу сразу в коллекторе, элемент будет более термонагружен(коллектор,и труба[до коробки] будут иметь большую температуру), да и продувка цилиндров ухудшится, что скажется на мощности/расходе, это даунгрэйд.
Журнал
Автомобиль: Газ 24, 1974
Благодарил (а): 33 раза
#1964
Сообщение kolhoznik » Пн фев 08, 2016 8:32 am
Есть такой вопрос, какой рисунок карт должОн быть
на дверях машин 1-й серии?
Я вот всегда думал, что 100% в вертикальную полоску,
а сейчас часто встречаю объявы по первосерийкам
с горизонтальным рисунком....
Благодарил (а): 88 раз
#1965
Сообщение Smooth Criminal » Пн фев 08, 2016 8:38 am
kolhoznik писал(а): часто встречаю объявы по первосерийкам
Явно меняные. Часто на первосерийках и крылья с "прыщами" и бампера с клыками и т.д,но ведь это не значит что так было с завода....
#1966
Сообщение kolhoznik » Пн фев 08, 2016 9:43 am
Smooth Criminal то есть,
как говорил Борис Николаевич - "оннозначно....."
Пы Сы. Кстате о крыльях, раз уж зашло, где можно
глянуть шаблон для установки иероглифов?
Как-то встречал обсуждение,но сам шаблон
за прошествием годов качнуть не мог...
#1967
Сообщение Smooth Criminal » Пн фев 08, 2016 10:12 am
#1968
Сообщение kolhoznik » Пн фев 08, 2016 10:23 am
Smooth Criminal
Благодарю, эту тему и читал, недосмотрел до конца...
#1969
Сообщение Лосяш » Вт фев 09, 2016 20:54 pm
Народ, подскажите, нет претензий ни к шумности ни к посадке в моей 3110. есть только претензии что на скорости дует в ухо водителя со стороны окна, и я даже слышу как дует из задней правой двери. короче свистит в проемах. на некоторых местах уплотнители с замятинками, пытался исправитьь не получилось. я про сгибы проемов. бархотки все целые. Парни скажите, реально ли добится от волги тихих дверей, хотя бы до 100 км. в час? и тихих оконных проемов.
#1970
Сообщение вит7878 » Вт фев 09, 2016 21:10 pm
У меня была такая штука на 31029,тоже подгибал рамку и тоже не помогло.Поменял уплотнитель который на двери тогда только перестало сифонить.Он(уплотнитель)был этастичный,но в месте где идёт по рамке от времени как-бы похудел немножко,вот и дуло. Вообще заметил что современные уплотнители говённые.
Проверь проёмы листом бумаги,так и найдёшь стрёмные места.
Ещё можно замок подрегулировать так что-бы дверь чуть глубже в проём уходила.
#1971
Сообщение Лосяш » Ср фев 10, 2016 22:42 pm
Народ подскажите как победить влажность в багажнике газ 3110. мокрый ад просто какой то. :crazy: :crazy: :crazy:
#1972
Сообщение 436 » Ср фев 10, 2016 22:49 pm
1. Устранить течи
2. Сделать вентиляцию
#1973
Сообщение Лосяш » Чт фев 11, 2016 12:10 pm
течи как я понимаю это через шильдики, и возможно через фонари. и плюс еще через уплотнитель. А вентиляция, имеется ввиду вентиляция с салоном или вентиляция наружу?
#1974
Сообщение vlad-chk » Чт фев 11, 2016 12:15 pm
наружу. пару хлопалок от иномарок поставить, Т.о. будет на ходу все вытягивать из багажника.
#1975
Сообщение вит7878 » Чт фев 11, 2016 12:19 pm
Лосяш писал(а):течи как я понимаю это через шильдики, и возможно через фонари. и плюс еще через уплотнитель. А вентиляция, имеется ввиду вентиляция с салоном или вентиляция наружу?
Посади кого нибудь с фонариком в багажник и обоссы машину из керхера,сразу и увидите каким образом вода проникает в багажник
#1976
Сообщение 436 » Чт фев 11, 2016 12:40 pm
Лосяш писал(а):А вентиляция, имеется ввиду вентиляция с салоном или вентиляция наружу?
Наружу (вентиляции с салоном там и так навалом).
Вода в багажник Волги всегда проникает двумя способами:
а) через уплотнитель/дырявый желобок уплотнителя;
б) через нижние углы уплотнителя заднего стекла.
Причём на первое место я бы скорее поставил стекло.
#1977
Сообщение Icecoldkilla » Чт фев 11, 2016 12:53 pm
Есть ли от чего- то готовый провод, чтобы кинуть с генератора напрямую на аккум? Или просто какое сечение для этого брать
#1978
Сообщение Серый » Чт фев 11, 2016 12:56 pm
вит7878 писал(а):Посади кого нибудь с фонариком в багажник и обоссы машину
блин..думаю чем же тот человек провинился то так? :lol:
436 писал(а):Причём на первое место я бы скорее поставил стекло.
но проще начать с уплотнителя багажника.и регулировки самого багажника..у меня на одной 29-ке багажник кривоват..прилегает не плотно.
#1979
Сообщение вит7878 » Чт фев 11, 2016 14:13 pm
31029 и 3102 на моей практике арматурщика в подавляющем большинстве случаев текли через задние фонари из за усохших уплотнителей.если машина была бита в заднюю часть либо уставшая (читай гниловата)то тут надо обратить внимание на бортик на который одевается уплотнитель крышки багажника его могли халтурно восстановить или он гнилой под уплотнителем(часто встречается у машин что живут на улице.падает разная шняга с деревьев и как результат там постоянно сыро) ведь он играет в том числе и роль водостока,ведь по жёлобу между ним и задними крыльями уходит вода что стекает по заднему стеклу с крыши, и та что попадает в пазы между крышкой и крылом.
(коряво описал но в общих чертах как-то так) и по любому без узника в багажнике,и интенсивного поливания подозрительных мест западловскую дырку найти будет затруднительно
-- Чт фев 11, 2016 15:25 pm --
Icecoldkilla писал(а):Есть ли от чего- то готовый провод, чтобы кинуть с генератора напрямую на аккум? Или просто какое сечение для этого брать
Медный многожильный провод сечением два квадрата будет достаточно.А вообще есть такое правило на силовую часть автомобиля не ставить провода которые сечением меньше тех которые подходят на амперметр в приборке.И сильно толще тоже не желательно будут проблемы с предохранителями .
#1980
Сообщение СержНовоч » Чт фев 11, 2016 14:55 pm
Icecoldkilla писал(а): Или просто какое сечение для этого брать
Такое-же как заводское - 4мм2. Если этот провод дополнительно к амперметру кидать впараллель, то и 2,5мм2 достаточно.
