#1981
Сообщение
вит7878 » Чт фев 11, 2016 15:04 pm
Серый писал(а):блин..думаю чем же тот человек провинился то так?
Не,тут нужен доброволец.провинившегося мы в своё время возили через автомойку раком в салоне справа, с головой под торпедой когда искали протечки в передней части салона на казённых нуль вторых.
И в багажниках ездил,и в позе ЗЮ с головой под торпедой по работе в молодости тоже доводилось поездить в поисках "сверчков" по брусчатке на Площади Восстания (Москвичи знают эту адову дорогу недалеко от зоопарка)
Работа такая вот была шоб всякие вельможные задницы которые под мигалками с флаговыми номерами ездили чувствовали себя в машине как дома
вит7878
#1982
Сообщение
Icecoldkilla » Чт фев 11, 2016 15:20 pm
СержНовоч писал(а):Если этот провод дополнительно к амперметру кидать.
Этот шайтан прибор был демонтировал уже очень давно...
Icecoldkilla
- Автомобиль: Газ-24 198
Сообщение
Mishanya » Пт фев 12, 2016 20:22 pm
Народ подскажите пожалуйста!
Какого максимального размера, скольки дюймовые на 24ку устанавливаются
дворники стеклоочистителя?
Mishanya
#1984
Сообщение
Серый » Пт фев 12, 2016 20:31 pm
Mishanya,в смысле..сами щётки что ли?
Серый
Сообщение
Mishanya » Пт фев 12, 2016 20:37 pm
да да щетки. Чтоб терли площадь больше
Где то читал тут на форуме, про размер кто то писал.
Обыскался не нашел
Последний раз редактировалось
Mishanya Пт фев 12, 2016 20:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mishanya
#1986
Сообщение
Серый » Пт фев 12, 2016 20:39 pm
в дюймах не знаю..я поставил себе 41 см.безкаркасники.водительскую сторону трёт хорошо..пассажирскую уголок не дотирает
-- 12 фев 2016 20:41 --
хотел попробовать на водительскую поставить 42 см..т.к.кажется влезет..но как то руки не дошли.
Серый
Сообщение
Mishanya » Пт фев 12, 2016 20:43 pm
Так они в основном все в дюймах в продаже
Mishanya
#1988
Сообщение
Серый » Пт фев 12, 2016 20:45 pm
зная размер в см.не трудно перевести в дюймы.
-- 12 фев 2016 20:46 --
да и там кажется большими цифрами указаны дюймы а маленькими сантиметры..
-- 12 фев 2016 20:50 --
если конвертер меня не обманул то получилось 16.1 дюйм
Серый
Сообщение
Mishanya » Пт фев 12, 2016 20:54 pm
ок, спасибо! Разберемся теперь!
-- Пт фев 12, 2016 23:57 pm --
У тебя щетка в верху под самую резинку подходит?
Mishanya
#1990
Сообщение
Серый » Пт фев 12, 2016 21:02 pm
Mishanya писал(а):У тебя щетка в верху под самую резинку подходит?
не-а..поэтому и
Серый писал(а):хотел попробовать на водительскую поставить 42 см..т.к.кажется влезет.
но там есть вероятность что не будет дотирать левый верхний угол..т.к.изгиб стекла может быть больше изгиба щётки..
Серый
Сообщение
Mishanya » Пт фев 12, 2016 21:12 pm
Да и бог с ним, что не дотирает.
Mishanya
#1992
Сообщение
1cepera » Пт фев 12, 2016 21:24 pm
У меня стоял водительский 46 см и пассажирский 41 см на 105ой Волге со своими поводками. Что то дорабатывал с большим дворником (по моему резинку на пару см подрезал сверху). Потом когда дворники улетели по очереди, то поставил оба 41 и просто поднял водительский, мне не мешает и затирает до самой стойки.
1cepera
- Автомобиль: 24
#1993
Сообщение
Илья24 » Сб фев 13, 2016 0:03 am
Идиотский вопрос, НО:
не мигают поворотники, просто загораются(залипают включёнными), контрольная лампочка не горит, аварийка работает только при включённом поворотнике.
Грешу на реле. где оно? лучше на реле от семёрки менять?
Газ 24 1983 года
Илья24
#1994
Сообщение
вит7878 » Сб фев 13, 2016 0:30 am
За приёмником ищи,такая цилиндрическая штуковина.
вит7878
#1995
Сообщение
Icecoldkilla » Сб фев 13, 2016 1:07 am
вит7878 писал(а):За приёмником ищи,такая цилиндрическая штуковина.
С чего она цилиндрическая на машине 83го то? Черная коробка рс950 там должна быть
Icecoldkilla
#1996
Сообщение
вит7878 » Сб фев 13, 2016 1:12 am
Icecoldkilla писал(а):вит7878 писал(а):За приёмником ищи,такая цилиндрическая штуковина.
Блин точно! Меня проштырило что машина 73го года
вит7878
#1997
Сообщение
Icecoldkilla » Сб фев 13, 2016 1:16 am
Ну тогда бочонокк должен рядом с левой ногой быть жи
Icecoldkilla
- Автомобиль: 24
#1998
Сообщение
Илья24 » Сб фев 20, 2016 16:11 pm
Внимание Вопрос!
Есть две второсерийные волги.
одна 83 года, вторая не известно.
У обеих фартуки от 2410. Как так?
Если на моей(83год) ещё меняли двери и могли поменять вместе с дверьми фартук( но о фартуке хозяева ничего не говорили), то вторая оригинал и никогда не делалась. на ней всё от второй серии, кроме фартука. Больше того скажу: к морде даже не притрагивались никогда.
в чём фишкА?
Илья24
#1999
Сообщение
VolgaDriver-52 » Сб фев 20, 2016 16:42 pm
Значит, притрагивались. На ней и бампер без клыков. Либо переходка. Ручник где?
Пусть посмотрят год выпуска на заводской табличке.
VolgaDriver-52
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
#2000
Сообщение
vlad-chk » Сб фев 20, 2016 20:43 pm
85г ручник в полу фартук 2410, ручки 2401.
vlad-chk
Сообщение
Лосяш » Чт фев 25, 2016 23:37 pm
Народ, как выглядит фильтр который в баке на 3110? как часто его менять или промывать надобно?
Лосяш
#2002
Сообщение
Серый » Чт фев 25, 2016 23:56 pm
Лосяш..
http://volga.ural.ru/forum/threads/%D0% ... 0%BD.8570/
-- 25 фев 2016 23:58 --
ну неужели самому лень в гугл постучать????????????????????
Серый
Сообщение
Лосяш » Пт фев 26, 2016 15:34 pm
Серый, поизучал погуглил, везде разная инфа. Кто то говорит что там фильтра на карбюраторе нет. кто то показывает сеточку латунную или железную. кто то говорит что там фильтр как на 406м. очень много разной инфы. поэтому спросил. Может кто бак карбюраторной волги разбирал вживую так сказать. пока я сам туда без запчастей не полез))))
Лосяш
#2004
Сообщение
Серый » Пт фев 26, 2016 16:08 pm
Лосяш писал(а):Кто то говорит что там фильтра на карбюраторе нет
швабру ему в дышло
фильтр нужен перед насосом что бы насос не накрылся и перед кабом что б карб не забился..кстати.ты не сказал какой двиг..карбовый или инжектор?
Серый
Сообщение
Catmaps » Пт фев 26, 2016 17:06 pm
Сверху заборник от 3110, он вкручивается в железку, сам фильтр бумажный.
Снизу заборник 24, фильтр сетчатый.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Catmaps
Сообщение
Лосяш » Вс фев 28, 2016 23:15 pm
у меня 3110 и 402 карбюраторный мотор. там значит как на первой картинке?
Лосяш
Сообщение
Catmaps » Пн фев 29, 2016 22:45 pm
На 3110 должно быть как на первой фотке, а что там на самом деле только вскрытие покажет...
Catmaps
- Автомобиль: ГАЗ-21И, 1961; ГАЗ-2402, 1980
Сообщение
vakula » Вт мар 01, 2016 15:53 pm
Какая разница между рычагом ручного тормоза 3102/2410/31029 и 3110? Взамозаменяемы или, нет?
vakula
#2009
Сообщение
vlad-chk » Вт мар 01, 2016 17:02 pm
никакой, кроме нового салона от 31105
vlad-chk
Сообщение
Catmaps » Вт мар 01, 2016 21:43 pm
vlad-chk писал(а):никакой, кроме нового салона от 31105
Не путайте людей! На 3102/24-10/31029 один рычаг, на 3110 другой, а на 31105 третий и они не взаимозаменяемы!
Catmaps
