Привет!
24 2я серия. Под кожухом рукоятки кпп (черная гармошка) у меня асфальт виден и в холода оттуда при езде дует холодный воздух. Скажите, должна быть какая то еще защита от окружающей среды под этим кожухом? Спасибо
24 2серия кожух кпп, под ним должна быть еще накладка?
- Автомобиль: газ 24 1978
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Re: 24 2серия кожух кпп, под ним должна быть еще накладка?
Этот кожух там, и всё. Нужно просто края его заправить нормально, если он просто сверху кем-то был накинут. Ну или поменять, если рваный.
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1973
- Телефон: 9788966091
NoComments
Очень значительная разница в шумоизоляции, когда вставляешь эту гофру на место
Ещё модно было порвавшуюся гофру протолкнуть вниз, под новую. Типа шумоизоляция ещё эффективнее...
- Автомобиль: 24-10 1988г.
- Телефон: 89035888317
Заводом не предусмотрена, но если намотать под гофрой поролон (да простую тряпку можно) почувствуешь разницу не вооружённым ухом.Олег(Oleg) писал(а): Скажите, должна быть какая то еще защита от окружающей среды под этим кожухом?
P.S. В начале девяностых порвалась у меня эта гофруша. Родную найти не смог, но попалась от 41го москвича. Приколхозил поверх родной подложив под неё строительный утеплитель (минвату). Эффект был таким же.
- Телефон: 89017833242
У меня, между прочим, интересная штука выяснилась при замене коробки. Траверза, то есть перекладина, которой коробка крепится к кузову, была поставлена предыдущими владельцами задом наперед. Из-за этого коробка немного смещалась в сторону, гофра не заправлялась как положено.
Сняли траверзу, открутили от неё подушку, перевернули траверзу - коробка встала точно по центру отверстия в кузове. И гофра сразу встала на место.
Причем смещение очень небольшое, ни на что больше не влияет. Но вот гофра на своё место уже не налезает.
-- Вс мар 06, 2016 0:40 am --
Иногда ватник загорался.
Наглядная агитация в камазовском парке - "От шума насоса прокладку вложил - она загорелась - КАМАЗ задымил".
На КАМАЗах было модно укладывать на движок ватник, чтобы топливный насос громыхал поменьше. А рукав ватника напяливали на рычаг КПП и завязывали сверху.Charon писал(а):Ещё модно было порвавшуюся гофру протолкнуть вниз, под новую. Типа шумоизоляция ещё эффективнее...
