Анкета tsa897reva
Re: Анкета tsa897reva
Сообщение Sebastian » Чт фев 04, 2016 19:24 pm
Нужно больше фото кота!
Автомобиль: ГАЗ 2410, 1992
Сообщение tsa897reva » Вт мар 15, 2016 10:11 am
Таааак, возвращаюсь, весна наступила, пора браться за машину)
Дорогие посетители моей темы, чтобы не создавать очередных новых тем, пожалуйста, ткните меня в хорошую тему по замене тормозных цилиндров. :manual: :manual: :manual:
Баба за рулём ГАЗ 2410. Вместе 5 месяцев, 12500 км и несколько ремонтов.
Сообщение TANKER » Ср мар 16, 2016 10:59 am
как вариант viewtopic.php?f=53&t=86779
Сообщение tsa897reva » Чт мар 17, 2016 20:52 pm
Спасибо!!!
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Halfaxel » Вс мар 20, 2016 10:55 am
А что такого сложного в замене тормозных цилиндров? Главное, нужны два спец-ключика. Один с овальной прорезью, сводить-разводить колодки.
Другой - специальный накидной ключ, которым откручивают штуцер на тормозной трубке. Откручивать трубки рожковыми ключами, как правило, безнадёжно.
Собственно, это самый гемор и есть - стронуть тормозные трубки. Если удалось - отлично! Всё остальное там гораздо проще.
И это, самое главное... Машину не уроните, техника безопасности должна быть превыше всего. Пеньки, подставки, упоры под колеса.
Сообщение Icecoldkilla » Вс мар 20, 2016 11:08 am
Это да, только лучше вот такой, им и подлезать удобнее и разваливается не сразу
Если ключом не крутится, рулят зажимные клещи, да и вообще штука очень во многом полезная
Автомобиль: ГАЗ-24 1986
Телефон: 89175862034
Сообщение Walter21 » Вс мар 20, 2016 11:30 am
Halfaxel писал(а):Другой - специальный накидной ключ, которым откручивают штуцер на тормозной трубке. Откручивать трубки рожковыми ключами, как правило, безнадёжно.
Да, этот ключ с болтами более правильный :good:
Сообщение Sebastian » Вс мар 20, 2016 11:36 am
По-моему, с этим болтовым сплошной геморрой. Крутить разрезным (как на картинке Icecoldkilla) мне понравилось гораздо больше.
Сообщение Halfaxel » Вс мар 20, 2016 11:54 am
Sebastian писал(а):Крутить разрезным мне понравилось гораздо больше.
Крутить потом можно чем угодно. Главное - стронуть штуцер с места и не сделать его круглым. Затяжной ключ тут бывает очень к месту.
А если совсем всё плохо - тогда трубку режем под корень и отворачиваем торцевой головкой, что поделаешь. :dnk:
Сообщение Icecoldkilla » Вс мар 20, 2016 12:24 pm
Sebastian писал(а):По-моему, с этим болтовым сплошной геморрой
Во во, и сделаны они из какого- то говна, что разваливаются за 5-6 применений :bad:
Когда 1 раз попользоваться, то и винтовой покатит в принципе, но качественный разрезной годаздо удобнее.
Halfaxel писал(а): не сделать его круглым.
Тогда в дело вступает это:
За редким исключением, всегда помогает :good:
Сообщение Walter21 » Вс мар 20, 2016 19:30 pm
Прокачивать тормоза лучше разрезным, а заржавевшие штуцеры и трубки - лучше затяжным (шесть граней лучше сцепляются с 6-гранным штуцером, а многогранный ключ может закруглить грани штуцера или разжаться). Много конечно зависит от металла из которого сделан ключ.
Сообщение Sebastian » Вс мар 20, 2016 21:14 pm
Walter21 писал(а):Прокачивать тормоза лучше разрезным, а заржавевшие штуцеры и трубки - лучше затяжным (шесть граней лучше сцепляются с 6-гранным штуцером, а многогранный ключ может закруглить грани штуцера или разжаться). Много конечно зависит от металла из которого сделан ключ.
На прокачной штуцер прекрасно надевается обычный накидной ключ или головка, разрезной там ащще не упёрся. Он именно для тормозных трубок и есть как шести-, так и двенадцатигранные.
Я лично болтовым на трубке у тормозного щита задолбался орудовать - мало подлезть одним - надо туда же под другим углом подлезть и вторым, чтобы затянуть первый.
#43
Сообщение Halfaxel » Пн мар 21, 2016 0:38 am
Icecoldkilla писал(а):Во во, и сделаны они из какого- то говна, что разваливаются за 5-6 применений :bad:
А еще лучше трубки скручивать вот этим.
Этот не своротишь. И не мешается по сторонам ничего.
#44
Сообщение Icecoldkilla » Пн мар 21, 2016 0:55 am
Halfaxel писал(а): А еще лучше трубки скручивать вот этим.
Ну такого я не видел даже никогда
#45
Сообщение tsa897reva » Вт мар 29, 2016 22:25 pm
Нет слов, чтобы выразить Вам благодарность за помощь советами!!! :yahho: :yahho: :yahho: :yahho:
Спасибо большое за то, что посоветовали)
