Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
А не подскажете, случайно - чем плоха такая широкая фаска на новой гбц? окоол 3 мм фасочка... http://i.piccy.info/i9/fadbfc535c58ea41 ... o_0060.jpg
Колянчик, чем шире запорная фаска, тем хуже её уплотняющие свойства.
Ну, то есть поэтому я тру - тру их, притираю до посинения, а они все равно мокрят? И что теперь нужно шарошить седла? Прикол в том, что гбц НОВАЯ!!! :-(
Это норма. На конвейере вообще не парятся с нарезанием вспомогательных фасок. И так сойдёт. Зато в книге по ремонту это описано.Колянчик писал(а):Прикол в том, что гбц НОВАЯ!!! :-(
По-хорошему, их бы заузить до 1-1,5 мм. На такой широченной фаске ты вряд ли добьешься полной герметичности, особенно, если она чуть-чуть несоосна клапану.
То есть нужно искать шарошки от 2108 и делать вспомогательные фаски- на 30 и 60 градусов, если я не ошибаюсь? Шарошить до тех пор, пока 45градусная фаска не уменьшится до 1,3-1,5 мм примерно, я правильно понимаю? При этом 45 градусную фаску вообще не трогать ведь? А клапана после заужения рабочей фаски нужно будет по- новой притирать?
Ага, всё так, только вспомогательные. Алгоритм такой же, как и при правке седла - сначала формируется основная 45-градусная фаска, потом с помощью вспомогательных 60 и 30 заужается до требуемой ширины. У тебя 45 уже есть. Притирать может и не понадобится заново - проливка покажет.Колянчик писал(а):То есть нужно искать шарошки от 2108 и делать вспомогательные фаски- на 30 и 60 градусов, если я не ошибаюсь? Шарошить до тех пор, пока 45градусная фаска не уменьшится до 1,3-1,5 мм примерно, я правильно понимаю? При этом 45 градусную фаску вообще не трогать ведь?
А седла вообще нормально прирезаны? То есть поясок от притирки по всей окружности равномерный?я тру - тру их, притираю до посинения, а они все равно мокрят?
Да, поясок хороший и ровный, только кж слишком широкий,- почти 3 мм... Из 16 клапанов 2 клапана немного подтекают, но думается мне, нужно все седла вспомогательные делать , потому что везде широкая фаска была....
А есть разница,- с какой вспомогательной нужно начинать или нет разницы,?
Всем привет! Присматриваюсь к новым амортизаторам. Какие точно не стоит брать? Интересуют как фирмы, так и тип.
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Да хз. Амморты все разные по качеству. Мои сааз за 20тыс не потекли и не запотели. Нормально все с ними.
Сааз самые мягкие, с ними машина плывет покачиваясь как на волнах - фамильная черта. Более жесткие аммы, например Каяба, делают ее ход более похожим на современные авто.
Были газовые "КОНИ"было ощущение что ездишь верхом на табуретке,поменял на масляные той-же фирмы и езда стала в разы комфортнее.За долговечность не скажу,так как на Волге езжу очень мало.shtepsel_ писал(а): Интересуют как фирмы, так и тип.
Вот у меня сейчас как на табуретке )) Колеса качать мало нельзя-ибо ямы. Сзади по 7 листов рессор, да ещё аморты стоят газо-масляные
Правда, уже наполовину мертвые. Зато рулилась...
Понимаю, что много амортов есть на разные вкусы и кошельки, но вот хотел выспросить, чего точно опасаться нужно :)
Хочется, чтобы не плавала, и чтобы не трясло.
Я поставил себе газовые пару лет назад - очень не доволен ими - жёсткие, реально как на табуретке едешь... В следующий раз при замене буду ставить только масляные СААЗ.shtepsel_ писал(а): Вот у меня сейчас как на табуретке )) Колеса качать мало нельзя-ибо ямы. Сзади по 7 листов рессор, да ещё аморты стоят газо-масляные Правда, уже наполовину мертвые. Зато рулилась...
А вот у меня новая проблема с новой головкой: гидротолкатели клапанов очень туго входят в корпус гбц - это ведь не нормально? Некоторые вообще забивать нужно молотком... Вот тебе и новая головка "двойной ресурс"... Что подскажете делать? Большое спасибо!
Смазывал, ну а что толку? Некоторые с трудом, но кое как заходят и даже крутятся от пальца, а остальные (больше половины) ну вообще никак... Еле еле расшатывая гидрик засунешь его на полмиллиметра и все... Дальше никак от руки не идёт, только если молотком... Это ведь не нормально? Как же они крутится будут при работе?
Или новые головы все такие и со временем гидрики прирабатываются? Я сомневаюсь в этом...нести в токарку на расточку колодцев башку?
Ох уж и замучал меня этот чудо,-юдо 406...
Явно с головой проблемы
Колянчик
Бошку в расточную контору, там берешь у них микрометр с нутрометром и сразу становится понятно что кривое и на сколько. Если башка, может они и поправят.
Mortis С промерами оно понятно,интересно сколько сейчас примерно стоит лечение подобного пациента?
И весь прикол, что это новая голова двойной ресурс... Началось с того, что я проверил керосином клапанв- текут, маленькой, но текли- рассухарил- а они вообще не притерты, ну никак... Ладно, думаю начинаю сам притирать их- так на клапаге фаска 3мм остаётся от притирки... Оказывается, на заводе прорезали основную фаску только и все... По их мнению там только рабочей фаски в 3мм хватит ( а со временем она бы ещё расширялась от износа...) пришлось отдавать в контору- нарезалм вторую фаску, притирали, и даже шлифовалт плоскость головы, потому что там была риска в 0,07мм у рубашки охлаждения... Теперь вот с гидриками проблемы... В следующий раз, наверное, также распредвалы зажмет при затяжке... Ох уж эти Китайцы...
Дык,если новая,то почему не сдали обратно при первом намёке на какие либо косяки? ведь если я правильно понимаю,их исправление выйдет в кругленькую сумму?Колянчик писал(а):И весь прикол, что это новая голова
А что они бы мне ее, думаете бы, притерли? Они там все такие... А сейчас уже навряд ли возьмут... 1500 отдал за притирку и 900 за шлифовку и нарезку фаски... Вот теперь засада с гидриками и заодно опоры валов проверю- вдруг тоже заклинит вал при затяжке... Вот такие, Господа, сейчас новые запчасти...
Зачем?вернули-бы тугрики,забрали-бы сей полуфабрикат назад,а вы купили-бы качественную запчасть в другом месте,и все довольны.Колянчик писал(а): А что они бы мне ее, думаете бы, притерли?
Я как-то так вижу действия большинства покупателей в подобной ситуации (сдал брак обратно продавцу и забрал назад деньги,либо обменял на качественную аналогичную запчасть.) Ведь купив например в магазине бракованный мобильник или телевизор народ не бежит его скорее ремонтировать за свой счёт,а как правило меняет у продавца по гарантии либо на аналогичный,либо на деньги что на него были потрачены.
Не сгущайте,если вам подсунули откровенный брак(цена наверное вкусная была ежели вы решили доводить этот неформат за свой счёт а не отдали эту гбц ко всем чертям обратно продавану) то это совсем не значит что у другого продавца дела обстоят подобным образом,оно может и дороже выйдет,но зато без не нужного геммороя в виде серьёзной доводки новой ГБЦ за существенные деньги без какой либо гарантии того что оно в конце концов будет работать должным образом и не убьёт в итоге сам двигатель.Колянчик писал(а):Были бы эти качественные товары у нас. Сейчас все запчасти такие...
по-моему мнению,скупой платит дважды.
вит7878 вот согласен с вами. я бы изначально хрен попёрся-бы в магазин за новой гбц, разборок сейчас как грязи, лучше взять нормальную б/у и отдать мастерам, чтоб сделали конфетку. новые запчасти газ, змз- это ахтунг!!!
Можно и попереться, но только не в ара запчасти а в достаточно крупный где есть гарантия того что в случае "ахтунга" вам вернут деньги или поменяют некондиционную железяку.Ну и тем более,не в коем случае не доводить свежекупленный шлак до кондиции за свой счёт
Что-то Колянчик недоговаривает
Как будто эти самые продаваны прям возьмут и так легко вернут деньгивит7878 писал(а): Не сгущайте,если в а не отдали эту гбц ко всем чертям обратно продавану
Это зависит от того где покупать.Если в большом специализирующемся на запчастях именно для а\м ГАЗ то проблем как правило не бывает. Ну а если незнамо у кого в Южке например то конечно,ну и иметь при покупке с собой глаза и штангель тоже не будет лишним,и главное не вестись на явно заниженную цену (стопроцентная гарантия какой либо подлянки)Icecoldkilla писал(а):Как будто эти самые продаваны прям возьмут и так легко вернут деньгивит7878 писал(а): Не сгущайте,если в а не отдали эту гбц ко всем чертям обратно продавану
Тут смотря с чем, если какая то мелочевка то поменяют легко, если что- либо дорогостоящее, то начинается гемор. Они будут искать любой повод, лишь бы послать клиента с возвратом куда подальшевит7878 писал(а): Если в большом специализирующемся на запчастях именно для а\м ГАЗ то проблем как правило не бывает
