Re: Анкета Mortis
Фигасе гуманный. За эти деньги можно готовый гоночный бак купить.
- Автомобиль: Газ 2410 89г.
Re: Анкета Mortis
Нашёл ещё два, где четвертый х.з. буду вспоминать.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
- Автомобиль: Японская "Волга",ГАЗ_24'77
Re: Анкета Mortis
Олег,если надо люминевый-давай сварю
Аргон.Ремонт мототехники.Ремонт КПП. Ремонт любых моторов.
Re: Анкета Mortis
Олег, Хоть и знакомы заочно, но поздравляю хоть и с опозданием но с выходом на трассу!!!!!! Очень здорово! МолодцА!Удачи!!!!! будем за тебя болеть!
Re: Анкета Mortis
Бармалей_79
Да вроде незачем, обрезанный уазовский очень легкий получился. Экономить еще 300 грамм смысла нет.
Лосяш
Спасибо :).
Лосяш
Спасибо :).
Re: Анкета Mortis
Купил на авторынке. С нынешними возможностями легко сделал бы из ступицы штатного руля.
Re: Анкета Mortis
Дело в том, что у меня итальянский руль фирмы Victor вообще без вылета. С ним в комплекте адаптер с вылетом, но предназначенный для MB W124. Придется колхозить какое-то крепление)
Re: Анкета Mortis
Каг-то таг. Два дня чтобы сделать и приварить площадки для установки имеющейся части каркаса и остаток недели чтобы сделать недостающие четыре палки и проушины под них. Засада тут в том, что для определения места крепления проушины на задней арке нужна готовая палка. Но чтобы вычислить длину палки, нужна уже приваренная проушина :). Накупил деревянных реек, использовал как эмулятор трубы. По ним выставил проушины, прикрутил к ним торцевые заглушки и по расстоянию между заглушками уже вымерял длину трубы. Заебался в общем :). Теперь надо это все красить, подумываю об антигравии.
На каркасе этом так прокачался сварочный скилл, что я, похоже, заработал levelup :). Шовчеги ажно самому нравятся.
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
80 level, адназначна!!!!
- Автомобиль: ГАЗ 24,1981 + омерика
Re: Анкета Mortis
Олег, а откуда родилась идея опереть заднюю диагональ на арку колеса, а не на трубу? Никогда такого решения не видел на болтовых каркасах.
Re: Анкета Mortis
Несколько дней ёбся с топливной системой, не кончил :). Под капотом трубки развести осталось, это уже после выходных. Изваял крепление и заинсталлил новый бак.
Проложил новую магистраль по салону. Сквозь заднюю стенку, в целях пожаробезопасности, протащил с помощью проходных штуцеров:
Потом почесал репу и то же самое сделал на моторном щите. Ибо проще, чем длинную трубку протаскивать через дырку, а потом там под капотом изгибать как надо.
Замочги и петельги:
Замочги и петельги:
Re: Анкета Mortis
Отлично получается. Только про тормозные трубки не понял, как они через щит то идут ?
- Автомобиль: Газ-3302 99г. Газ-24 72г.
Re: Анкета Mortis
Мортис, у меня есть четыре диска как на фото с гоночной волгой. Они под старую разболтовку и диаметром 14. Если они тебе нужны , то я могу тебе их подарить.
Состояние у них хорошее. Мятин не замечал.
Re: Анкета Mortis
Дык они же снизу по днищу.TANKER писал(а):Только про тормозные трубки не понял, как они через щит то идут ?
Re: Анкета Mortis
Через щит топливные
Re: Анкета Mortis
TANKER
Топливные. Сделано из соединительной муфты для медных трубок. Сами муфты вварены в перегородку, а с двух сторон трубки с ниппелями вкручиваются.
Evgen79
Было бы хорошо, но у меня сейчас нет лишних пары штук на транспортировку. Буду иметь в виду, спасибо.
Evgen79
- Автомобиль: 24
Re: Анкета Mortis
League LG-005 или saca plus.Mortis писал(а):Кто-нить знает что это за модель дисков?
нашлись люди у которых такие диски есть, но названия разные.
Re: Анкета Mortis
А я из старой стиральной машины лепить буду, люминь! Мне нужна трапеция, посмотрел, перекраивать не много.Mortis писал(а):Урезал до 20л, в гонке больше не нужно
Re: Анкета Mortis
Фото из спорта из Бразилии любителям полировать коллектора посвящается...
- 13227062_1204588102915025_3190103311916831407_n.jpg (56.14 КБ) 24948 просмотров
Re: Анкета Mortis
Каркасъ покрашенъ.
После обдирания старой краски вылезла парочка сюрпризов. Во-первых, одна из проушин диагональной распорки была почти отломана - херово приварили. Во-вторых, левую ногу задней дуги пытались удлинить, для чего добавили снизу сантиметровой ширины колечко трубы. Только приварить забыли, оставили на двух прихватках :). А потом кто-то, не глядя, покрасил. Такой вот был каркас с заподлом.
Re: Анкета Mortis
Ура, кончил :).
Почти. Ссытся одно соединение на моторном щите, похоже я перетянул гайку и ниппель раздавил трубку. По закону подлости именно эта трубка не имеет вообще никакого запаса по длине, чтобы обрезать поврежденный кончик и завернуть с новым ниппелем, а это значит что придется покупать еще один трехметровый кусок трубки и менять целиком.
Бензонасос без изменений переставил из старого бака, разве что удлинил кусок шланга, связывающий его с огрызком бензоприемника - новый бак глубже. А с поплавком засада вышла: в норме он плавает в той части бака, которую я отрезал, пришлось разворачивать на 180 градусов. А там он в нижнем положении цепляет за стенки приваренного к дну стакана, который я не догадался удалить. В общем укоротил поплавку ногу, теперь он двигается без помех, но до дна бака в нижнем положении не достает. Хорошо бак легко снимается, надо будет поездить пока стрелка не упадет в ноль, а потом слить остаток и посмотреть сколько там остается.
По регламенту требуется вентиляция с гравитационным клапаном - штуцерочег вварил в горловину, потом через клапан (от тазоклассики) и в лонжерон вывел.
Проводку в багажник протащил тоже через проходной разъем:
Млять, погода гнусная, все из рук валится...
Re: Анкета Mortis
Пронесло, просто гайка оказалась просаженная и не завернулась с нужным усилием. С нормальной гайкой и новым ниппелем все герметично.
Замочги и петельги дубль-2:
Re: Анкета Mortis
Не, в багажнике просто резиновые полосы со стальными петлями на концах. А это на грузовиках всяких исползуется. Ну или продается конкретно как спортивные замки багажника.
Последний штрих в топливной системе:
Далее по плану заднее подвеско.
Re: Анкета Mortis
Подвеско это интересно! Я сам буквально вчера внедрял газелевские подкоренные.
Вообще, очень радует, что работы с Танком возобновились!
