загадка при переборке передней подвески
Автомобиль: газ 24 1980г.
Сообщение SHAMAN-80 » Ср май 18, 2016 21:26 pm
Приветствую всех.
перебираю старенькую 24..1980 года рождения.....балка осталась родная к автомобилю, раздобыл балку "шкворневую" под дисковые тормоза(31029 -3110), под новую разболтовку. Балка уставшая в хлам забрал только рычаги.
Сделано: пересажены рычаги от новой балки на старую, заменены все резинки на полиуретан, заменены все подшипники? шкворня, резьбовые, колечки..полностью все...остались только сами палки ))).
Далее...был выточен самодельный палец из стали 45, закален отпушен, и посадки подшипников про шлифованы, одета старая ступица 5х139,7. переход на подшипниках, внешний родной. внутренний подобран по нагрузке, от атласа от ступицы. Под опору пружины запиханы проставочки высотой на 20мм, значит морда должна осеть на 36мм (пожоже что правда, морда осела)
Надет тормозной диск от соболя и суппорт от 3110 на самодельной пластине кронштейне, на 3 отверстия из 4, что держат цапфу на самом кулаке, одета рулевая сошка от газ 24, влетела как родная. На все это хозяйство одет диск уаз r16 8j ET-19. бекспейс 3,3" ничего не цепляет все отлично. Пружины (может тут косяк) использовал от балки 3110, сравнил ну визуально одинаковые по высоте были + три риски... Собрал скрутил, Опустил....началось
Вопросы:
1- разница по зазору до крыла 1см..водительская сторона выше, либо пол кривой либо пружины
2-нижний рычаг параллелен полу верхний идет под углом к колесу...получился отрицательный маятник в ходовой....хз посмотрим как бороться с этим
3- самый загадочный вопрос...машина стоит на полу, если надавить на верхний край колеса то начинает поднимать морду миллиметров на 5-10...вопрос так что должно быть.
Спасибо за ответы )
Re: загадка при переборке передней подвески
Сообщение TANKER » Сб май 21, 2016 22:17 pm
Ник у тебя соответствует твоим делам, шаманишь что-то не то. Кузов то у пациента живой вообще или там лонжероны в разные стороны смотрят ?
Сообщение Mortis » Сб май 21, 2016 22:39 pm
2. Под каким углом? Если поднимается к колесу, то это есть гут, если опускается, то наоборот.
Сообщение SHAMAN-80 » Вс май 22, 2016 14:10 pm
Mortis писал(а):2. Под каким углом? Если поднимается к колесу, то это есть гут, если опускается, то наоборот.
НУ на родной подвеске волги, рычаги максимум параллельны друг другу, либо наклонены к колесу, тут получилось верхний идет под наклоном к колесу...знаю не то,должно быть наоборот, но как и это переделать мысля есть. надо новый кронштейн сделать для верхнего рычага, сместив точки крепления рычагов в низ...должно получится..сантиметра 2-3 надо опустить и будет великолепно...положительный маятник
-- Вс май 22, 2016 15:13 pm --
TANKER писал(а):Ник у тебя соответствует твоим делам, шаманишь что-то не то. Кузов то у пациента живой вообще или там лонжероны в разные стороны смотрят ?
Сие надо измерить....вопрос как это измерить.....пол то ни хера не ровный вот в чем беда...таблицы контрольных точек есть....выкину салон начну измерять....все то я шаманю)) ...у меня теперь кастор 6 градусов как на 3110, а разболтовка старая + разно широкие диски...литья такого нет с нужными параметрами вылета и ширины, или стоит космических денег
