История одной Волги...
Есть матовая полностью, Дзержинская, фирмы Эскапол, эмаль черная матовая ЭСКА-хххх (не помню номер). Я ей отцу бампер на Опеле красил. Незнаю насколько она бензостойкая, но вот от антифриза с ней ни чего не произошло.
Еще есть матирующие добавки в 2k акриловую эмаль. Боди 800 кажетсься, Vika 1500 (промышленная для подборщиков) и еще какие то. Но их очень очень трудно найти, можно только в хороших подборах эмали (где краску состаривают).
Еще есть вариант матовый лак купить Спицхекер есть 1k матовый лак. 1 л - 1500 руб. стоит.
З.Ы. Это не муха, а тараканчик)))
Укороченная панель стеклоочистителя 31029.
Зачистить швы и зашпаклевать.
Как вариант еще Спецназ (в хозяйственных продают). Я ей подвеску красил, лежит, до сих пор не отваливается.Мишаня писал(а):Есть ли в природе конкретно матовая краска?
- Автомобиль: из трёх букв
Пусть дыракан бегает -) не все же мониторы разбили в эксперименте...
Димка, а:
1. почему тубе нужна чёрная крышка багажника, а не белая, к примеру?
2. обрабатывать внутренности усилителя крышки будешь? Я бы залил пушсало с мастикой, потому что буртик в районе молдинга отгнивает у них стабильно.
А почему панель стеклоочистителя укороченная? Я хочу водительский дворник переместить ближе к крылу, а то область очистки как у ДТ-75.
						Димка, а:
1. Понравилось. Так же покрашен будет капот, моторный отсек и багажник изнутри.
2. Буду, смесью пушсала с мовилем. Но это потом.
Панель стеклоочистителя укороченная вот почему
Теперь банановый))))
Болгаркой с металлической щеткой (крацовкой).
По моему, на сколько помню 3 октября я загнал свою машину на ремонт. Так что в этом году в октябре был ровно год как я с ней трахаюсь :sm63:  :sm146:  :sm146:  :sm146:
- Автомобиль: ГАЗ 24 1983 г.в.
Ободрано до металла?
Тогда так:
1. Все проходишь в сухую 60-80 наждачкой.
2. Рихтуешь и шпаклюешь, все что нужно отрихтовать и зашпаклевать.
3. Все грунтуешь фосфатным (как вариант ВЛ-02) или цинкосодержащим (как вариант Body Zinc-fill) грунтом. Здесь выбираешь по цене.
4. Перекрываешь все 2k грунтом (лучше с порозаполняющими свойствами). Как вариант Vika Filler 6+1 (она же АК-0291), Novol 4+1 и т.д. Притом дно, брызговики, моторный отсек и арки рекомендую загрунтовать эпоксидным грунтом Body 989, Reoplex и тд.
5. Шлифануть все 220-400 (для металлика 400-800) наждачкой. Где проявятся косяки дошпаклевать и снова в тех местах где зашпаклевал загрунтовать.
6. Можно красить. Если не металлик то 2-k акриловой эмалью, с нее легко косяки убирать (подтеки, соринки, пыль). Как вариант Vika Акрил. Если металлик, то тут сложнее, он требует очень хороших условий покраски, особенно при нанесении базового покрытия, все пылинки потом видны.
Уайт спирит. Я обезжириваю растворителем 646, акриловый грунт его держит.
Если изнутри, то только дверь перевернуть кверх ногами и шприцем вливать в рамку ортофосфорную кислоту или преобразователь ржавчины.Strelchik_K писал(а):А что делать с рамками стекол на дверях? Чем и как там обрабатывать в слепую. Ведь в если дверь старая, то коррозия там вполне уже может появиться, если новая то тоже на голом железе коррозия есть.Димок писал(а):Тогда так:
Позавчера вынул родной мотор.
Вот так уже выглядит моторный отсек :sm146:
Двери.
Двери.
На пятой странице было. Ну мне нравиться когда ребро гладкое. Вид приобретает.Vovchik писал(а):я наверно чтото пропустил,
но почему двери без ручег?
Димок писал(а):Да, правильно понял. Открываться будут с устройства радиодоступа с брелка.barzha/47 писал(а):Насколько я понял, двери будут открываться с пульта. А действительно-ли это удобно?
Не очень удобно, но смотриться зашибись. Есть свои минусы. Но красота требует жертв, тем более я делаю машину не на каждый день. Мне очень нравиться гладкое ребро, без ручек, каждому свое.
А тем более всё началось как раз с новой передней двери, у которой к тому же было криво отштамповано отверстие под ручку. :sm57: Смотрелось убого. Вот и было принято решение.
Тем более вот этот проект
прожил с заваренными ручками полгода без проблем.Отказ устройства конечно может быть, поэтому делается аварийная система открытия двери.serega-1989 писал(а):Еще вопрос. Действительно ли это надежно?
Димок А как и чем посоветуешь внутренню часть обрабатывать крыльев, фартука, надставок крыльев, арки. Короче все те элементы которые скрыты. И как бороться с черными точками, зачистить их очень тяжело. можно ли забрызгать преобразователем ржавчины, потом пройтись шкуркой, обезжирить и шпаклевать? или как быть? и как ты очищал панель где стоит замок капота с нижней стороны? Можно ли для таких мест куда сложно подлесть использовать смывку краску?
					Последний раз редактировалось Ivan Вт ноя 04, 2008 23:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Про обработку не понял. Ну также изнутри крылья и арки грунтуются, потом либо просто красятся либо мастичаться и красятся, либо красятся а потом мастичаться. В зависимости от того какая мастика.Ivan писал(а):Димок А как и чем посоветуешь внутренню часть обрабатывать крыльев, фартука, надставок крыльев, арки. Короче все те элементы которые скрыты. И как бороться с черными точками, зачистить их очень тяжело. можно ли забрызгать преобразователем ржавчины, потом пройтись шкуркой, обезжирить и шпаклевать? или как быть? и как ты очищал панель где стоит замок капота с нижней стороны? Можно ли для таких мест куда сложно подлесть использовать смывку краску?
Да можно преобразователем, только он слабенький. Если найдешь концентрированную ортофосфорную кислоту, то лучше ей. Это собственно и есть преобразователь, только не разбавленный водой.
Панель изнутри болгаркой, а там где не лезет дрелью с насадкой, а там где и дрель не лезет ручками с наждачкой.
Можно и смывкой если смоет, у меня три слоя краски и смывка их не берет. И основная проблема это ржавчина, все равно зачищать прийдеться.
Крышка в грунте
- Автомобиль: Газ 2494
- Телефон: 89166070526
батенька а рассверлить отверствия валов поводков несудьба было :sm64: -после тупо тарапецию махнуть ане саму панель так калхозить????? :(Димок писал(а): 2. Буду, смесью пушсала с мовилем. Но это потом.
ФанатЪ Газ 24
Газ 2494 Бежевый Чарджер"
						ФанатЪ Газ 24
Угу)))Григорий писал(а):Димок,а где отверстие под замок на крышке?Тоже заварил????????????[/b]
Ты думаешь я панель колхозил из за поводков или трапеции? Вот как раз они меня вообще не волновали. 7004 Тупо родная панель гнилая :( .HalfMan2494 писал(а):батенька а рассверлить отверствия валов поводков несудьба было -после тупо тарапецию махнуть ане саму панель так калхозить?????[/b]
