Уплотнители дверных проемов
Автомобиль: М21В '58, 24 '76, 2203 '86
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Iceberg » Ср июн 08, 2016 17:49 pm
Народ, чем можно заменить родные уплотнители дверных проемов так, чтобы это и смотрелось цивильно и закрывалось хорошо?
От 3110 и от копейки уплотнители хоть и похожи, но с валиком вместо "язычка" - с ним дверь не закрывается.
При этом коллеги как раз-таки ставят от 3110 и копейки. И многие пишут, что двери закрываются как в иномарке... Я ничего не могу понять. Может быть дело в том, что у меня стоят уплотнители дверей на самих дверях из пористой резины? Может их нужно снимать в случае с неродными современными уплотнителями (с валиками вместо язычков)?
С уважением, Антон. Анкета. Drive2
Re: Уплотнители дверных проемов
Сообщение shtepsel_ » Ср июн 08, 2016 19:58 pm
Если оставлять уплотнители только на проемах, а с дверей убрать, то можно попробовать от 2110. Они с двумя валиками :) Это если жигулевских будет мало.
Сообщение iguana01 » Ср июн 08, 2016 20:16 pm
Iceberg писал(а):Может быть дело в том, что у меня стоят уплотнители дверей на самих дверях из пористой резины? Может их нужно снимать в случае с неродными современными уплотнителями (с валиками вместо язычков)
Совершенно верно.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Ср июн 08, 2016 20:19 pm
:regard: Кузова-то по проемам одинаковые.Просто уплотнители немного полнее. :RTFM: Просто надо немного подрегулировать петли и замки и еще - надо просто подождать , пока уплотнители "привыкнут" к новому положению , немного обсядутся . :dnk: Убирать с дверей - не надо , дверные и кузовные уплотнители не соприкасаются. :ara:
Последний раз редактировалось дядя вова Вс июн 12, 2016 23:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: ГАЗ-24, 1973
Телефон: 9788966091
Сообщение Эдуард Александрович » Ср июн 08, 2016 21:26 pm
У меня убраны уплотнители с дверей, а в проёмах стоят ВАЗ-2108 (у «восьмёрки» периметр дверей больше, соответственно, уплотнителя отрезают побольше). Он плотный, набивается резиновым молотком без клея и не сквозит. Единственное что – если очень аккуратно вбивать в углы проёма, то не хватит примерно сантиметра – я вырезал кусочек из старого и сделал из него типа замка под порожком, чтобы края нового не трепались.
Сообщение Iceberg » Чт июн 09, 2016 14:49 pm
дядя вова писал(а)::regard: Кузова-то по проемам одинаковые.Просто уплотнители немного полнее. :RTFM: Просто надо немного подрегулировать петли и замки. Убирать с дверей - не надо , дверные и кузовные уплотнители не соприкасаются. :ara:
А что значит подрегулировать петли и замки? Петли и замки отрегулированы ровно так, чтобы дверь стояла в проеме максимально ровно и без зазоров. Любая корректировка изменит положение двери в проеме и, соответственно, сразу же негативно отразится на внешнем виде.
Сообщение shtepsel_ » Чт июн 09, 2016 17:31 pm
... а что значит "закрываются как в иномарке"?
Я так понял, именно этот эффект хочется получить?
Сообщение Iceberg » Чт июн 09, 2016 17:40 pm
shtepsel_ писал(а):... а что значит "закрываются как в иномарке"?
Хочется, чтобы двери закрывались как в 24ке) Они ведь изначально должны отлично закрываться. И чтобы выглядело все цивильно.
