Чудеса
Чудеса
Сообщение TANKER » Чт июн 09, 2016 10:43 am
Стояла варта с 2010 года мертвая почти, много раз разряжалась, но более менее трепыхалась и машина даже ездила на ней. Короче поставил новую батарею. Если со старой сигналка срабатывала исключительно рядом с машиной, теперь работает на приличном удалении. WTF ? Ведь мощность потребляемая сигналкой неизменна.... ?
Автомобиль: ГАЗ 2410, 1991 г.
Re: Чудеса
Сообщение kostenus » Чт июн 09, 2016 11:02 am
С понижением напряжения АКБ, мощность передатчика сигналки будет падать. Мощность передатчика взаимосвязана с уровнем напряжения. В этом нет никаких чудес.
Re: Чудеса
Сообщение TANKER » Чт июн 09, 2016 11:27 am
Эта полумертвая батарея регулярно подзаряжалась до максимума, но ситуация лучше не была.
Re: Чудеса
Сообщение kostenus » Чт июн 09, 2016 15:01 pm
Такая электроника чувствительна к уровню напряжения и особенно в меньшую сторону. Даже в брелке полудохлая батарейка уже не работает, а в каком-нибудь устройстве, где ток потребления маленький, может и не один год продержаться. :nice:
Re: Чудеса
Сообщение TANKER » Пт июн 10, 2016 10:38 am
Так сколько она потребляет то в итоге ? и Как заряженный аккум не может обеспечить её питание, но может прокрутить стартер.
Re: Чудеса
Сообщение СержНовоч » Пт июн 10, 2016 11:27 am
Надо конкретно напряжение мерить. Стартер и на 10вольтах крутить будет. А криво придуманная схема, расчитанная на 12-15вольт, при 10вольтах резко снижает эффективность. Теоретически возможно.
Re: Чудеса
Сообщение TANKER » Пт июн 10, 2016 12:46 pm
Так еще косяк в том, что сажает за неделю аккум в ноль, хоть новый, хоть старый. тоже сигналка ?
Re: Чудеса
Сообщение СержНовоч » Пт июн 10, 2016 15:57 pm
Это легко проверить амперметром.
Re: Чудеса
Сообщение kostenus » Сб июн 11, 2016 19:49 pm
TANKERПравильно сказал СержНовоч, надо проверить прибором. У нас тут на работе на служебные Газели установили GPSники, так после этой установки водители стали жаловаться на быстрый разряд АКБ. За выходные высасывает аккумулятор так, что в понедельник невозможно завести машину. Водители теперь на выходные отсоединяют АКБ.
Re: Чудеса
Сообщение TANKER » Вт июн 14, 2016 10:27 am
Сколько допустимая нагрузка при выключенном зажигании ?
Re: Чудеса
Сообщение СержНовоч » Вт июн 14, 2016 11:19 am
Про "допустимые" нигде не пишут. Есть "обычные" величины. Обычно до 50мА. 150-200мА уже будет заметно сажать АКБ за несколько дней. Берёшь сам перемножаешь потребляемый ток в амперах на время стоянки в часах - вот тебе высосанная из АКБ энергия в ампер-часах. Если это более четверти от заявленной ёмкости АКБ, то уже будет сильно заметно.
