Анкета shtepsel_
Re: Анкета shtepsel_
#1081
Сообщение shtepsel_ » Чт май 19, 2016 16:56 pm
За время владения углы установки колес не проверялись, ибо необходимости не было никакой. И тут вспомнил про кастер и его полезность.
Я так понимаю, он того... в минусе?
При ближайшем рассмотрении обнаружил, что под осью верхнего рычага сзади пластин больше, чем спереди. Хотя теоретически должно быть наоборот.
#1082
Сообщение Mortis » Чт май 19, 2016 20:07 pm
Угу, в минусе.
#1083
Сообщение shtepsel_ » Вс июн 12, 2016 11:22 am
При очередной замене масла состоялся переход на дизельный "Зик-пять-тысяч - десять-дубль-вэ-сорок-АПэИ-Эс-Эль".
Также был намедни у практически единственного мастера в городе, кто берется делать сход - развал на "волге". Всё благодаря тому, что он несколько лет делал исключительно "волги".
В результате Очень Опытный седовласый муж поведал мне, что кастер - величина не регулируемая, и строго заданная конструктивно. Особенно нерегулируема она на "волгах" и "нивах". А если кастер не в норме - то это говорит о том, что подвеску нужно ремонтировать. Свою правоту он уже доказывал в спорах и на практике, и твердо в ней убежден. А ещё под верхним рычагом пластин должно быть поровну спереди и сзади.
И хоть кол на голове теши ему.
Пока хз, как сход-развал делать буду в итоге.
Смазал трос открывания капота. О, майн гот! Эту ручку хочется оттягивать на себя снова и снова :)
#1084
Сообщение Mortis » Вс июн 12, 2016 11:41 am
Кастер делается просто: убираешь из под задних болтов столько прокладок, сколько позволят резьбовые и все. Одинаковое количество слева и справа.
#1085
Сообщение shtepsel_ » Вс июн 12, 2016 16:34 pm
Резьбовые нынче позволят много ))
#1086
Сообщение 436 » Вс июн 12, 2016 16:55 pm
Делаешь у этого упоро...упорного мастера развал, потом вынимаешь сзади прокладки и переставляешь их вперёд (только тссс..., мастеру не говори) - таким образом кастер увеличишь, а развал не изменится - потом делаешь схождение.
#1087
Сообщение shtepsel_ » Вс июн 12, 2016 19:31 pm
436, угу. К нему на "волге" только по записи ))
Развал и схождение - величины, связанные друг с другом напрямую, как я понял. Схождение нужно потому, что есть развал. Оно компенсирует боковой увод колес.
Пока буду мозговать: может, плюну и сначала подвеску тряхну, чтобы по сто раз не регулировать.
Автомобиль: .
#1088
Сообщение Serzhi » Пн июн 13, 2016 8:18 am
shtepsel_ писал(а): Пока хз, как сход-развал делать буду в итоге.
Делается элементарно.
Заезжаешь в 3Д сход развал поближе к дому и говоришь -мне не сход развал, мне только показания снимите.
Без проблем снимают, ещё и распечатку дают и программы, куда как шайбы переставить.
Едешь в гараж - перекидаешь шайбы, подкручиваешь и опять едешь снимать показания.
я так на ниве делал, 3 поездки и сам в идеал всё поставил судя по и стенду. За настырность задарили линейку сход мерять в итоге)))))
#1089
Сообщение shtepsel_ » Ср июн 15, 2016 19:39 pm
"Щ" - Щастье
Тесть нашел местную "базу-по переработке-всякой-дряни", и приволок оттуда по цене отработки бочку чистого Chevron Gear Compound EP ISO 100. Это редукторное масло, для промышленного оборудования.
А также нераспечатанное 25-килограммовое ведро Castrol Spheerol EPL 2. Аналог нашего "литола", только превосходящий его по свойствам. NLGI 2, температура каплепадения и сваривания существенно выше, чем у "литола". Пишут также, что есть противозадирная присадка, которой "литол" вроде не имеет.
Там ещо есь, думаем брать ещё бочку гидравлического масла. Ибо всё и затевалось ради тракторной гидравлики. Ибо доливать приходится часто. Редукторное будет "летним", а гидравлическое - "зимним".
"Шеврон" пахнет трансмиссионкой, и на радостях долил 20 литров в коробку трактора. До уровня :) Общий объем масла коробки - 50 литров.
А потом... а потом только прочитал, что это не аналог трансмиссионного ТАп-15, как я думал, а именно редукторное масло для тяжелых станков. Пишут, что есть противозадирная присадка AGMA EP. Ну да ладно. В коробке нет гипоидной передачи. Посмотрим :)
#1090
Сообщение shtepsel_ » Чт июн 23, 2016 19:49 pm
Давно уже.
Давно уже собираюсь заняться ДХО, но всё никак.
А всё никак, потому что времени нет. Или денег.
И езжу с ближним.
А при включении света изменяются показания приборов. Изменяются показания топлива, давления масла, температуры.
"Масса" на щитке приборов слабая.
А пофиксить влом.
Потому что искать там "массу" - это вообще умом поехать можно. Сорок причин, чтобы там "массу" не искать.
Сегодня нашел.
Со спидометра и блока приборов минусовые провода оказались подключены к корпусу часов.
Протянул 2,5 квадрата до кузова.
До кузова протянул, а лучше стало.
Лучше стало процентов на 80, но не полностью.
Теперь при включении габаритов стрелки отклоняются совсем немного.
Но всё равно отклоняются.
#1091
Сообщение Mortis » Пт июн 24, 2016 0:23 am
Если вдруг на базе по переработке всякой дряни обнаружится редукторно масло ISO 150 по той же цене - отправляй мне :).
#1092
Сообщение shtepsel_ » Пт июн 24, 2016 6:14 am
Гляну, конечно. Если цену скажу - сам примчишься )) В переводе на рубли - 2 тысячи за бочку.
А кудой оно годное, это масло?
З.Ы. Оно просроченное. Потому крупным конторам предписано его утилизировать. Вот и свозят на переработку.
#1093
Сообщение Mortis » Пт июн 24, 2016 12:53 pm
Хочу попробовать в коробку залить, чтобы решить проблему хреновых переключений. Известно что на обычной трансмиссионке при температуре -20 коробка переключается просто волшебно, вот хочу подобрать масло чтобы была такая же вязкость при +20.
#1094
Сообщение shtepsel_ » Пт июн 24, 2016 17:54 pm
Там эта... Бочками только ) Следующую бочку будем брать гидравлического масла.
Если окажется нужное - приезжай за бочкой. При нужном раскладе она тебе задаром достанется. А если тут водки закупишь - то поездка ещё и прибыль принесет :)
Вообще я б не сказал, что волшебно коробас на морозе переключается. Летом лучше. Залито синтетико 75w90.
З.Ы. Может, в столице тоже такие базы есть, де масло халявное?
#1095
Сообщение Mortis » Пт июн 24, 2016 18:16 pm
Мда, с бочкой сложно :). Базы где-то наверное есть, но где...
#1096
Сообщение shtepsel_ » Пт июн 24, 2016 20:31 pm
Вечером залез под машину, шприцевал и разглядывал переднюю подвеску. Оченно кажется, что вся балка своей верхней частью имеет некий наклон вперед. То ли меня глючит, то ли так и должно быть. Между балкой и кузовом ничего не подложено. На другой машине глянул - вроде так же все. Или поменьше немного. Думаю, не мог же кто-то так сильно зацепиться балкой, что она наклонилась.
Уже собрался трясти передок. Вот залезу туда - посмотрю внимательнее.
З.Ы. На одном из нижних рычагов менял резинки, но не могу вспомнить - когда: то ли в прошлом году (20 тысяч назад), то ли в позапрошлом (40 тысяч назад). Но уже потрескались, подлюки.
#1097
Сообщение shtepsel_ » Вт июн 28, 2016 18:42 pm
Долго выгадывал момент добраться-таки до ходовой и устроить ей ремонт. Нынче вечером добрался. Что я ожидал? Ожидал я, товарищи, проблем при установке подшипников шкворня и ейных заглушек. А остальное представлялось в довольно радужных тонах.
А забравшись в подвеску, товарищи, я с ходу обломался :) Болты, крепящие тормозной щит прикипели, и ни в какую не хотят покидать своих мест. Отмачиваю вот...
Ёбнуть бы по ним молотком посильнее, но запасных не имеется в достаточном количестве.
#1098
Сообщение shtepsel_ » Вт июл 05, 2016 10:41 am
Перебрал переднюю подвеску: шкворни, резьбовые, резиновые втулки рычагов, стойки стабилизатора.
Заколебался.
Очень захотелось шаровую подвеску :)
Говорят, надежная.
И насколько там меньше деталей!
З.Ы. Ещё нужно готовиться к замене ступичных подшипников и тормозных шлангов. Шланги покупать боюсь, ибо качество. Хз пока.
З.З.Ы. Резинки верхних рычагов на поверку имели год выпуска 95й. Я так и затрудняюсь сказать, каков у автомобиля настоящий пробег.
#1099
Сообщение TANKER » Вт июл 05, 2016 10:43 am
shtepsel_ писал(а):Очень захотелось шаровую подвеску :)
не удивительно. надежность хорошая, сам подумай до какого состояния надо ушатать шаровую, чтобы её вывернуло, часто видишь инки с таким диагнозом ?
#1100
Сообщение shtepsel_ » Вт июл 05, 2016 11:43 am
Многие привыкли бояться шаровых опор из-за вазовской "классики", где нижние опоры работают "на разрыв". Вот именно "жигулей" с подвернутыми колесами попадается прилично. Сам всё время ездил и прислушивался - не застучала ли?
А вот, например, на "Ниве" шаровые ходят хорошо. Там они работают как положено - на сжатие. Именно имея сейчас под наблюдением "ниву" - вижу, что шаровые вполне себе вариант. Да тут ещё и со шкворнями намудохался :)
А волговские шкворни заслужили свою славу потому, что можно ездить на громыхающей подвеске, и ничего не отваливается.
Шкворни ходят, но сколько там мест, где вылезают всяческие люфты!
З.Ы. На волговсокой шаровой подвеске самостоятельно выкручиваются или ломаются болты нижних рычагов. Почему-то. Несколько раз инфа попадалась.
Автомобиль: -мото
#1101
Сообщение novator55 » Вт июл 05, 2016 11:43 am
выломанных шкворей не видел, шаров видел много. Во всем остальном шары лучше
#1102
Сообщение TANKER » Вт июл 05, 2016 12:00 pm
Так надо просто вовремя обслуживать и не ждать пока развалится. Дело в распиздяйстве а не в деталях.
#1103
Сообщение shtepsel_ » Вт июл 05, 2016 12:32 pm
novator55, именно на "волге" шаровые рваные видел?
Мне кажется, что шаровую "внезапно" не вырвет.
Автомобиль: -мото
#1104
Сообщение novator55 » Вт июл 05, 2016 12:36 pm
именно на волгах. причин две:
1) полное отсутствие обслуживания госмашин. Пока не сломается - не ремонтится
2) полный пофигизм при езде. А на хорошей яме или ломает нижний болт (втулку) или выламывает шаровую (обычно верхнюю
#1105
Сообщение shtepsel_ » Вт июл 05, 2016 12:47 pm
Ну вот. Если к машинке нормально относиться - то и шаровые будут ходить. Да, возможно менять придется чаще, чем шкворни. Но в ремонте зато будет проще: не надо иметь кучу оправок, приспособ для перепрессовки всего и вся. И тисков даже не надо :)
У мну на левой стороне оба болта нижнего рычага были слегка гнутые, как выяснилось. Тоже кто-то влетел )
П.С. Только осталось дождаться перехода на другую подвеску. А пока имеем шкворни.
Автомобиль: -мото
#1106
Сообщение novator55 » Вт июл 05, 2016 13:03 pm
если машину обслуживать по регламенту - любая нормально ходить будет, другое дело, если на-убой. Тогда и проявляется живучесть конструкции
#1107
Сообщение 436 » Вт июл 05, 2016 13:52 pm
shtepsel_ писал(а): возможно менять придется чаще, чем шкворни.
Как показывает практика, современные шкворни долго не живут вне зависимости от регулярности обслуживания и менять их приходится чаще, чем шаровые.
#1108
Сообщение shtepsel_ » Вс июл 10, 2016 11:29 am
До ремонта подвески при движении слегка тянуло вправо. Но ело левую покрышку с внутренней стороны. Теперь вправо тянет сильнее, ждем посещения станции сход-развала.
Если, допустим, кастер и развал можно выставить по отвесу, то схождение меня озадачивает. Не веревочкой же делать, честное слово. Там и схождение всего 1-2 мм.
Измерил кастер по отвесу. В градусах не скажу, но по книге должно быть 25-31 мм, по факту имеется 38 слева и 43 справа. То есть дофига в минус.
Развал вроде нормальный.
Посмотрел ещё раз на регулировочные пластины под осями верхних рычагов. Имеем: справа под задним креплением пластин больше, чем под передним. Слева под задним совсем нет, под передним есть.
Не знаю, почему так. Может статься, что подвеска уже вся кривая. Посмотрим, что будет опосля ругулировки.
#1109
Сообщение Mortis » Вс июл 10, 2016 13:28 pm
Разное количество пластин с разных сторон обычно означает что лонжероны винтом. Или таким образом кто-то мог пытаться компенсировать эффекты от убитой подвески.
Если предположить что лонжероны ровные и подвеска новая, то я бы пластины выкинул вообще, как кольцевики делают. Получается слегка отрицательный развал, приятно влияющий на управляемость и незначительно - на износ. Если после этого кастер окажется в минусе, то подкладкой пластин под передние болты увеличиваешь насколько резьбовые позволят.
Схождение выставляешь чтобы на глаз колеса ровно стояли, а потом на ходу добиваешься чтобы во-первых никуда не тянуло, во-вторых чтобы реакция машины на поворот руля была быстрой и в-третьих - чтобы она была одинаково быстрой в обе стороны. То есть кладешь на правую сидушку ключи, едешь, рулишь резко то туда, то сюда, смотришь как реагирует машина. Потом останавливаешься, подкручиваешь нужную муфту на оборот, едешь дальше, смотришь что изменилось. Если мало, останавливаешься и подкручиваешь еще на оборот и т.д. Обычно самая вялая реакция на руль в области нулевого и слегка отрицательного схождения, по мере увеличения руль становится острее, если увеличивать дальше - острота сохраняется, но начинает в поворотах проскальзывать одно из колес. Но до этой фазы ты вряд ли доберешься, обычно приходит довольно внятное ощущение что хватит, уже нормально.
Я так на бусике уже два раза схождение делал, вполне успешно.
#1110
Сообщение shtepsel_ » Вс июл 10, 2016 17:10 pm
Спасибо!
Mortis писал(а):Я так на бусике уже два раза схождение делал, вполне успешно.
И резину не жрет? Там же точность до миллиметра нужна. А заметишь, когда уже покрышка начнет портиться.
